Проблема Датчик скорости
  • Автор темы Dimon-1.06.70
  • Дата начала
D
Dimon-1.06.70
Вопрос 1 Какой датчик скорости стоит на ГАЗ-31105 Крайслер?
Вопрос 2 Что будет если вместо 6 импульсного датчика поставить 10?
спосибо за ответ!
7 Апр 2009
4,762
7,455
844
Скорость будет больше показывать
Да в принципе такой же, щиток то он один на всех.
Zmei30rus
14 Дек 2007
106
18
спосибо за ответ!
во первых посмотри на колодку на коробке, если круглая то скорей всего будет 10-ти импульсный (на крысе у друга точно 10-ти импульсный стоит)
потом если не в лом просто залезь под машину простри датчик - там буит написано "... имп."
если поставить вместо 6-ти импульсного 10-ти импульсный будет показываться неверная скорость с завышением на 1,66666667 раза, т. е. едешь 60 км/ч - показывает 100 км/ч
GRooVE
6 Дек 2006
1,360
424
Имеется КПП Форд под трос. Хозяин утверждал что подойдет родной Волговский датчик скорости. Поставил. Скорость занижена километров на 15-20. Провода удлинял, соединил все правильно. Думал, может 6-тиимпульный занижает, нужен на 10 ипульсов, поставил, та же самая петрушка. Что может быть?
15,242
8,672
Не могут разные датчики показывать одинаковую скорость, похоже что датчики одинаковые и ошибка в маркировке.
Svandey
13 Янв 2011
63
есть такая проблемка поставил ГП 3,58 и спедометр стал занижать скорость. что можно сделать чтобы было поточнее:wall:
Добавлено через 3 минуты 29 секунд
кпп 4х ступка, 31029 96го г.
Al2O3
26 Мар 2008
819
293
не прокатит, он же передаточное число изменил, а все эти датчики что от газели 10имп что от волги 6 имп никак не рассчитаны на 3,5 надо в самом спидометре ковыряться калибровать... либо ездий с джипиэс, вот на москвиче знаю, там на спидометре винтик подкручиваешь и можно показания менять в + или в - у меня приятель вот на москвиче с gps ездил и мерил по спидометру и по факту и на спидометре подкручивал до совпадения...а на волге не знаю как
Uragan
2 Мар 2012
29
Поменял датчик скорости, спидометр показывает скорость на 50% выше, чем есть на самом деле.
На старом отломился один провод под самый корень.
