Крым
- Регистрация
- 7 Дек 2014
- Сообщения
- 3,408
- Реакции
- 761
- Баллы
- 445
Что-то непонятное происходит с генераторами..
Картина следующая..
Включаю генератор (он у меня включен НАПРЯМУЮ, без РР.. подмагничивание включается отдельным тумблером).
Происходит "бросок" напряжения и тока (до +30 ампер).. и, буквально, через секунду напряжение падает и зарядный ток тоже падает (до +7,5 ампер).
Это все на ХХ.
Если обороты генератора повышать, то напряжение и ток не растет.. и даже немного падает (до +5 ампер).
В дальнейшем, по мере заряда АКБ, напряжение медленно растет (скорость роста зависит от подключенной нагрузки).. но зарядный ток не меняется.. он так и остается где-то +7,5 ампер.
Повторяю.. РР в системе НЕТ.
Гена включен НАПРЯМУЮ.
Да.. гену менял.. ставил ДРУГОЙ и ТРЕТИЙ.
Но картина не меняется.
Раньше (последние 3 года) все было нормально.
Картина следующая..
Это все на ХХ.
