Анонс
Важное: События: Клуб:
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Топливо
Топливо Всё, что касается топлива, от бензобака до камеры сгорания.
Ответ
Опции темы
Старый 26.09.2016, 21:57   #1561
ua2010aleks Мужской
Осваивается
Авто: ГАЗ-24 М
Солидарность: 0
2 (Ученик)
Re: О карбюраторах ДААЗ (4178 и других)
Я пробовал 120х180 в первой камере, но мне что-то не понравилось (было давно, уже не помню что или тяга или расход). Перечитал множество литературы по карбу и пришел к выводу, что 2 камеру трогать не стоит, т.к. она очень редко используется - из-за нее практически не может быть перерасхода, а вот при обгоне ее мощные параметры очень даже могут пригодиться.
ua2010aleks вне форума Ответить с цитированием
Старый 13.10.2016, 20:00   #1562
CTAKAH Мужской
Новичок
Аватар для CTAKAH
Авто: ГАЗ-3110
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Nazka85 Посмотреть сообщение
Настроил по инструкции. Хочу попробовать поменять местами жиклеры 1 и 2 камеры
А вот этого уже делать не стоит. Посмотри для начала размер жиклёра ЭМК, это жиклёр переходной системы 1 камеры. У меня с завода почему-то стоял 41, рассверлил его сверлом на 0,5 - провала как не бывало. Для проверки: на ХХ потихоньку откручивай ЭМК, если обороты начнут подниматься, значит движку просто бензина не хватает, смело колупай жиклёр, но в разумных пределах. Ну и угол зажигания проверь обязательно. И работу вакуум-корректора, тут всё взаимосвязано.
CTAKAH вне форума Ответить с цитированием
Старый 17.10.2016, 10:16   #1563
Nazka85 Мужской
Клубовец
Авто: ГАЗ 3110 "Волга"
Солидарность: 6
7 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от CTAKAH Посмотреть сообщение
Вроде как все нормализовалось после ревизии ГБЦ, но вот постоянный недуг остался, а именно: бывает едет как сумасшедшая, заглушишь, заведешь и едет еле еле душа в теле. Зависимости не нашел.
__________________
____________________
Я на DRIVE2
Nazka85 вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 00:35   #1564
Berkwit Мужской
Осваивается
Аватар для Berkwit
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Question Проблема с карбюратором ДААЗ 4178
Прошу сильно не бить , знаю тема избита. НО Я прошу не проходить мимо и по возможности ответить.
Ситуация следующая: до 30 % хода педали всё хорошо, нормальное ускорение, нет провалов, Заводится и греется с пол тычка (есть ГБО), подсоса воздуха нет, расход в норме, хх стабильны, свечи коричневые.
Проблема: дальше 30% хода педали провал, и чем резче нажать на газ - тем жестче ОН.
Что делал: Регулировал уровень топлива (перестало засирать свечи), чистил и мыл все до чего добрался - дважды, менял ускорительный носик( толу - ноль, хотя льёт куда нада и хорошо), менял иглу ХХ, продувал все каналы, сверил все жиклёры с таблицей (все правильно), проверил клапан ЕПХХ.
ВСЁ ТЩЕТНО.
Что делать? Я отчаялся, это он кривой или мои руки?
П.С. Мож, лучше поставить 126-й?
Berkwit вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 00:43   #1565
СЕО Мужской
Аватар для СЕО
Авто: Авто
Солидарность: 833
3464 (Гонщик)
Re: Проблема с карбюратором ДААЗ 4178
А может это центробежный в трамблере-?
До этого карба какой стоял карб и когда всё началось-? на прошлом карбе проблем этих не было-)
Цитата:
Сообщение от Berkwit Посмотреть сообщение
а что там http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=6340 не продолжили-?
вот http://forum.allgaz.ru/showpost.php?...6&postcount=14
__________________
Лучше с умным потерять, чем с дураком найти\ц\
Последний раз редактировалось СЕО; 21.12.2016 в 01:05.
СЕО вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 04:07   #1566
Никита Козлов Мужской
Авто: Волга, сейчас "НЕКСИЯ R3 РАВОН"
Солидарность: 71
657 (Наездник)
Привет! Какая диафрагма стоит на УН? Заводская или самопал? На диафрагме стоит демпферная пружина, в шток которой упирается рычаг. Если пружина слабая (должна быть очень жёсткая), это гарантия провалов, т.к. сжимаясь, слабая пружина на может создать нужного давления и топливо поступает с большим опозданием и в меньшем количестве. Обязательно проверить работу впускного клапана УН (отверстие ВК в камере УН вверху)(должен хорошо пропускать топливо в камеру, но совершенно не должен пропускать обратно)(проверяется резиновой трубкой). При проверке работы УН, резко открыть ОБЕ камеры. Должна бить сильная струя, примерно 1-3сек, без перерывов. Отверстие в распылите рассверлить сверлом 0,5мм. Рычаг УН должен плотно прижиматься к кулачку на валу ДЗ и нажимать на диафрагму СРАЗУ, при малейшем повороте оси ДЗ. Иногда плохо держит обратный клапан в винте, прижимающем распылитель. Восстановить клапан несложно, но надо знать что и как делать. Клапан проверяется на всасывание, можно через резиновый шланг. Как правило, на кар-рах этого типа проблем с УН не бывает (живьём бы посмотреть!). Удачи.
Никита Козлов вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 09:29   #1567
касьян Мужской
Аватар для касьян
Авто: ---------
Солидарность: 280
999 (Наездник)
Меня с нова мучил провал при открытии второй камеры.Что только не делал,пока не рассверлил переходной жиклер второй камеры 0,7-0,8 где то.Точно уже не помню,увеличивал постепенно.
касьян вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 12:37   #1568
Berkwit Мужской
Осваивается
Аватар для Berkwit
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от Никита Козлов Посмотреть сообщение
Диафрагма родная. Пружинка с ремкомплекта, родная села. , клапан УН рабочий . УН хорошо льёт. Ничего не сверлил(попробую).
Спасибо за советы , может и получится чего.
Добавлено через 47 секунд
Цитата:
Сообщение от касьян Посмотреть сообщение
У меня он и так 0,75. Родной.
Цитата:
Сообщение от СЕО Посмотреть сообщение
Когда купил машинку ОН и стоял. Ездил до этого на 24-ке , так там был 126-й , Я его перебрал и забыл. А здесь какая то кака. И провалы уже давно, когда еще купил авто (более 3-х лет).
Последний раз редактировалось Berkwit; 21.12.2016 в 12:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.12.2016, 12:44   #1569
СЕО Мужской
Аватар для СЕО
Авто: Авто
Солидарность: 833
3464 (Гонщик)
Я бы посоветовал по ссылке http://forum.allgaz.ru/showpost.php?...6&postcount=14
я лет 5 назад сделал себе двойной хоботок и карб отлично работал..прямо чудно работал.
А 126 хорош тоже - сами решайте.
__________________
Старый 21.12.2016, 14:57   #1570
kosten Мужской
Авто: ГАЗ 2410
Солидарность: 0
336 (Кофейник)
@Berkwit, Скорее всего CEO прав, надо проверять трамблер, а именно центробежный регулятор.
kosten вне форума Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 15:09   #1571
Солидарность: 71
657 (Наездник)
Привет! Вы пишете не о той пружине. Речь о пружине на самой диафрагме, в металлическом корпусе с подвижным штоком, в который упирается рычаг УН. Если эта пружина слабая, провал гарантирован. Удачи.
Старый 21.12.2016, 15:14   #1572
касьян Мужской
Аватар для касьян
Авто: ---------
Солидарность: 280
999 (Наездник)
Может брак был у меня ...Вот он меня и мучал....
Старый 21.12.2016, 17:22   #1573
Berkwit Мужской
Осваивается
Аватар для Berkwit
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Цитата:
Сообщение от kosten Посмотреть сообщение
Но на газу все хорошо...
Старый 21.12.2016, 17:35   #1574
СЕО Мужской
Аватар для СЕО
Авто: Авто
Солидарность: 833
3464 (Гонщик)
А в первом сообщении этого нет
__________________
Старый 22.12.2016, 23:31   #1575
Berkwit Мужской
Осваивается
Аватар для Berkwit
Авто: ГАЗ 31029
Солидарность: 0
0 (Ученик)
Рассверлил носик УН. И по совету Касьяна , ещё раз проверил жиклёр переходной системы вторичной камеры, даже установил такой же из ремкомплекта нивы (0,75 мм). Стало легче , провал переместился в положение 50% хода, что заметно упрощает езду на болиде. Но почему ОН остается? Еще я смотрел в инете на фото таких карбов, заметил что кулачёк коромысла УН, там сложной формы , у меня тупо полумесяц (такой стоял сразу). Может проблема здесь?
Изображения
Тип файла: jpg 062925_2.jpg (212.5 Кб, 60 просмотров)
Ответ
Социальные закладки
Метки
2410, 402, 4178, дааз, холостые
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
ДААЗ 4178 Виктор Кулаков 402 23 01.12.2009 19:47
ДААЗ vs К151С Макс [2410] Топливо 6 28.03.2009 08:40
Нужна помощь по ДААЗ 4178 Geniy777 Топливо 1 29.09.2008 08:57
Текущее время: 10:57. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования    Top.Mail.Ru
