Втулки промвала
черный принц
21 Апр 2009
66
Борюсь с малым давлением масла... Кто сталкивался с заменой втулок пром вала подскажите пожалуйста каким образом дальнюю маленькую втулку поменять? и еще вопрос на маленькой этой втулки в отлив куда она впрессовывается сверху отверстие есть а отверстие для смазки на самой втулке снизу расположено я попробовал проволокой потыкать:) а там вроди как и нет маслянного канала может ее провернуло? и при снятии вала привода маслянного насоса я его кое как вытащил с помощью мантажек и всего подручного с чем это может быть связано?
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
болт надо было фиксирующий сбоку выкрутить на блоке
и еще вопрос на маленькой этой втулки в отлив куда она впрессовывается сверху отверстие есть а отверстие для смазки на самой втулке снизу расположено я попробовал проволокой потыкать а там вроди как и нет маслянного канала может ее провернуло?
провернуло втулку или втулка изночально была поставленна неправильно, так как отверстия эти несеметричны
брал подходящую головку и удлинитель на головку и выбиваешь старую, потом наматываешь на головку изоленту чтоб новая втулка хорошо сидела и неболталась, на втулки подтачиваешь наружнию грань со стороны запресовки чтоб лучше садилась, запоминаешь, а лучше чем нибуть пометить где масленный канал, вастовляешь втулку и забиваешь её обратно, а когда будешь разворачивать втулки, масленные каналы замашь литолом, чтоб стружка туда непопала, а потом проволкой выковаришь литол
черный принц
21 Апр 2009
66
а ее с какой стороны впрессовывать со стороны грм через масляную трубку или со стороны вала привода насоса? фиксирующий болт выкручивал ничего не дало..
Добавлено через 1 час 2 минуты 21 секунду
втулку выбил, масляный канал с низу есть значит вроди как правильно стояла, но почему то во всем этом узле вместо масла прям мазут какой то может каналы по забивало при капиталке я пром вал не трогал..
Добавлено через 1 час 58 минут 13 секунд
и еще отверстие на новой втулке раза в два больше чем на той которая стояла..
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
запресовывать и выпресовывать со стороны ГРМ
коналы забились, чистить надо
ну и х.. на них, зато поподать на масленный канал удобние
черный принц
21 Апр 2009
66
люди добрые дайте пожалуйста развертку енту поюзать(( соки, пиво, воды прилагаются. у нас тут только в одном сервисе такая есть а он **** такая(моторист) не дает да еще и развертывать сам не хочет дескать работы навалом буду я с этой херней связываться((9
Hush
2 Мар 2009
140
52
Да с развёртками проблема люди скиньте ссылку на какой нибудь интернет магазин где её можно купить? Или подскажите в Кемерово где продаётся
boiaboi
17 Июн 2009
482
259
164
вот адресок ttp://www.kluchok.ru/advanced_search_result_alph.php?keywords=%F0&x=0&y=0 , там много всяких развёрток и ещё много всякой всячины, а ценник просто смех, если будите заказывать развёртку пром.вала, то надо помнить что они есть под рем.размер и стандарт
Реакции: Hush
черный принц
21 Апр 2009
66
Вообщем развернул я втулки с горем по палам чудо разверткой при проверки люфт вала в них приличным оказался но решил все собрать в итоге завел давление как на новой машине на холодную чуть не зашкаливает на прогретом строго 2,5 , потом проехался я заглушил, прогрел пару раз и давление падать начало в итоге вечером поехал по мере нагрева все падало и падало и вот стрелка опять на нуле и лампочка подмигивает: Вопрос - Откуда взялось давление и куда оно опять пропало?
Реакции: Hush
kiliks
19 Авг 2010
36
ну я думаю от втулок пром вала давление не зависит вить пром вал должен всего лиш крутить привод насоса а вот он напрямую за давление отвечает.крутить то он его в любом случае будет просто когда втулки изнашеваются он шуметь начинает ето происходит по причине недостатка давления или самого масла.О нехватки давления тут много чего написано можеш сам поискать пока не кто не отписался
черный принц
21 Апр 2009
66
про малое давление я ветку наизусть уже выучил.. мне просто интерессно откуда давление взялось?? и почему опять пропало?? мистика какая то.. так то я на выроботку постелей грешил но давление то появилось..
черный принц
21 Апр 2009
66
насос новый, разобрал его перед тем как поддон поставить все окей клапан ходит отлично.. что интерессно гидрики как раньше не стучат при загоревшийся лампочке, и крышку маслянную открываешь масло циркулирует вроди не плохо.. (механическим мерил)
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
черный принц, А что замеры механическим показывают? У меня просто тоже давление появилось после замены масла и фильтра, а потом потихоньку сошло на нет :( Правда я ни чего не ремонтировал в двигле. Когда взял давление было ни к чёрту, поменял масло и фильтр, и тоже появилось, но не на долго. Дождь мешает покопаться, попытаюсь завтра фильтр заменить, может появится. Тоже не знаю куда копать и к чему готовиться :smoke::(
черный принц
21 Апр 2009
66
показывает тоже что и на приборке на горячую 0,5-0,4 на холодную 3,5. я фильтра какие только не ставил результатов 0 и масла разные лил деньги только на ветер. потихоньку это как? у меня в течении дня на нет сошло давление..
Волгомученик
10 Июл 2010
1,078
600
потихоньку это как?
Это всё падало - падало и упало :) Сегодня поменял фильтр, на щупе масло как слеза, а из фильтра вылелось, как чёрная кака какая та :( И давление на холодном сразу к 5 рвануло, на прогретом 2 держит на холостых. Видимо что то не хорошее плавает в двигле.
