Термостат на крайслер
шаман
8 Ноя 2008
92
термостат на крысу!!!
Братва подскажите! какая температура открытия термостата на КРЫСЕ?
Разбирать потом искать не очень хочется.
15,242
8,672
Различные авто производители используют одну из двух систем. С пробкой на "радиаторе" и компенсационным бачком. Америка, Япония.
Я пошел этим путем, мне больше нравится система без воздушного пузыря в ней и расширительный соответственно без давления.
a b
17 Ноя 2011
31
При наступлении лета вентилятор стал работать постоянно, грешил на термостат, выкинул, поменял грм, заодно и помпу махнул. Радиатор промыл и внутри и снаружи. Проблема осталась. Проблема появилась только этим летом. машина в эксплуатации с 2008 г. Может у вентилятора мощи не хватает?:wall:
Такая же картина:( При солнечной погоде, в +22+24 воздуха, в городском цикле вентилятор практически не выключается.
Поменял радиатор (с промывкой всей системы). Были подозрения, что всё забито, да и подтекали пластиковые боковины. НО картина с постоянно работающим карлсоном не исправилась:(
Возникло такое подозрение:
Двигатель заводится, греется, открывается термостат, включается большой контур, дальше греется, включается вентилятор (проверяется элементарно). НО! Может ли такое быть, что последовательность в обратном направлении не срабатывает и как это проверить? Т.е. может ли термостат закрываться раньше выключения вентилятора??? И тогда вентилятор продувает радиатор без циркуляции ОЖ?
Второе подозрение:
Вентилятор обслуживает только 50% сечения радиатора - факт! Этого может быть мало. Поэтому тут однажды в соседней теме (про переделку системы охлаждения) обсуждалась конструкция диффузора из какого-то пластикового аналога под 3110 с 406м.
Есть ещё у кого опыт самодеятельности диффузоров, чтоб воздух сосать через весь радиатор???
8,642
1,758
775
Температура включения-выключения вентилятора какая?
Uncle SEM
don't fuck the fire
5 Окт 2009
3,197
2,369
540
a b, проверяется тоже элементарно, заводим и наблюдаем, включается ветилятор и идем трогать радиатор, если холодный значи нет циркуляции.
Причем верх радиатора всегда горячее низа;)
А по диффузор идельно подходит от 3110с 402 мотором, только доступ к ремню становится плохим.
Карэн
24 Май 2013
Доброго времени суток!
И так приколхозил на конец то я бачек от фольксвагена,именно приколхозил тк это эксперимент.
Машинка неделю поездиет и посмотрим, если все гуд построим нормальный кронштейн.
P.S.
Там на бачке есть разьем датчика уровня вот думаю как на приборку это дело вывести...
Чето фотки не приляпываются(
Добавлено через 13 минут 24 секунды
фотка.
15,242
8,672
Нормально с доступом, зато охлаждение радиатора становится на порядок лучше.
Хороший вопрос, а то может действительно включается раньше чем откроется термостат.
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
Смотря какая приборка, на универсальной Владимирской на разъем ХР4, контакт 2 "К датчику низкого уровня охлаждающейжидкости*", подается минус http://www.avtopribor.ru/docs/385-3801.pdf
a b
17 Ноя 2011
31
По стрелочному показометру на панели приборов - вентилятор включается при +94, отключается при +85 (на сколько можно это оценить между желениями 80 и 100). Однако, как я понимаю - датчик соединенный с показометром и датчик подающий сигнал на мозги, включающие карлсона - 2 разные вещи.
Взял у товарища тепловизор! Вот какая картина вырисовывается:
1. Вид моторного отсека спереди сверху слева. По температуре металлической трубки (промежности) между резиновыми от термостата и в радиатор. Измерено: вентилятор включается при +93, отключается при +81. У резиновых труб температура меньше из-за теплопроводных свойств.
2. Радиатор, вид спереди. Перед тем как начинает работать вентилятор. Температура по всей поверхности равномерная - около +90. Одна трубка видимо справляется невполне (думаю это не критично)
3. Начинает дуть карлсон. Там где он дует температура резко падает до +27+29, там где не дует на входе - на пару градусов меньше чем в подводящей трубке (рис1.)
4. Карлсон выключается и сразу видно - (лево-верх) на входе +81, на выходе (право низ) +30.
К следующему циклу работы вентилятора - температурная картина на радиаторе снова становится равномерно горячей. И ещё, что тут не проиллюстрировал - при работающем вентиляторе разница температур на входящей и исходящей резиновых трубках около 10 градусов.
К сожалению, тепловизор может делать только фотки, видео не пишет. Но отчетливо видно начало открытия термостата. Резких понижений температуры на выходе с термостата не наблюдается. Поэтому, видимо подозрение на его раннее закрытие не состоятельно.
    21 KB · Просмотры: 36
    17.8 KB · Просмотры: 35
    15 KB · Просмотры: 34
    16.7 KB · Просмотры: 33
8,642
1,758
775
Это очень мало, поэтому и не выключается, термостат открываться начинает примерно около 90 градусов, полное открытие на 105 градусах. Оптимально включение около 100 градусов и 94 выключение.
15,242
8,672
Рано, не успевает отработать термостат. Какое ЭБУ (Моторола или МИКАС) и какой год машины? Откуда управление вентилятором?
hoopoe
11 Июл 2006
906
298
год машины какой? на первых выпусках (2007-) был глюк прошивки: температура закрытия термостата была выше температуры отключения вентилятора, т.е. термостат закрывался до того, как карлсон отключался, и последний молотил впустую... позже этот глюк вылечили в прошивках (подняли температуру включения/выключения вентилятора).
15,242
8,672
только год машин 2006-й, именно первые, было письмо завода переделывать на них включение вентилятора на датчик в радиаторе, потом прошивки поправили.
Реакции: a b
a b
17 Ноя 2011
31
Год 2006й, Моторола. Датчик температуры стоит на блоке, рядом с термостатом. Ну, из вышенаписанного теперь всё понятно....
Однако перед этим заехал к товарищу на диагностику - комп подключенный к мозгам показал следующее поведение температуры ОЖ:
- Термостат открывается при 89° (что как в камасутре)
- Карлсон включается при 92°... и долго-долго молотит на отметке 87-88°
- Карлсон выключается при 86° (когда уже термостат закрыт и КПД вентилятора таким образом стремительно падает)
Теперь остается понять - ЧТО ДЕЛАТЬ???
- как-то перепрошивать Моторолу? (ктоб ещё знал где это вблизи кто-то делал)
- взять пониже-температурнее термостат? допустим на 82-84° (но что-то прочтя эту ветку форума понял, что особо вариантов по разным температурам на термостат для крайслера не найдешь)
- переделывать систему добавляя датчик температуры в радиатор? (но это же как-то грамотно тоже надо проводить схему через ЭБУ, тоже непонятно где найти спеца)
- есть в голове ещё варварский вариант как-то "затеплоизолировать" датчик температуры, или добавить ему в цепь маленькое сопротивленьице? Это чтобы он мозгам температуру на 2-3 градуса меньшую показывал.
15,242
8,672
Письмо ГАЗ "Устранение длительной работы вентилятора".
У меня именно так и было переделано, потом поставил плавное регулирование скорости вентилятора по температуре двигателя (Силычъ), система с датчиком в радиаторе осталась резервной.
Есть только один известный специалист, который может прошить, он в Нижнем Новгороде.
Как вариант купить ЭБУ более поздней версии с разборки.
Ни чего не надо увязывать с ЭБУ, провод от ЭБУ отключается от реле вентилятора (тонкий проводок идущий из жгута), вместо него подключается провод от датчика завернутого в радиатор или вержний патрубок (продаются с резьбовой втулкой под датчик). Ко второй клемме датчика подводится масса.
a b
17 Ноя 2011
31
Почитал я это всё и сделал по своему))) Резистор на 39 Ом (хватает даже 0,125 Ватт) последовательно впаял в проводок идущий на датчик. И жить стало лучше, жить стало веселее! Первая неделя - полет нормальный. Даже +30° в городском цикле вентилятор начал отключатся.
Таким образом удалось обмануть мозги на 4 - 5°. Первый раз впаяных 33 Ом для достижения желаемого результата не хватило (хотя по расчетам из калибровочной таблицы термистора должно было хватить).
С вариантом внедрения датчика в радиатор не стал связываться по след причинам:
- Вворачивание в пластиковую боковину чего-либо, здоровья ей не придаст. (пересаживая сливную заглушку на герметик, из лучших побуждений, чуть не запорол новый радиатор) +ненужная головная боль с нарезанием резьбы, подбором переходных втулок +расходы на новый термодатчик.
- Предлагаемая точка измерения температуры на радиаторе (там где вверху заглушка) кажется не оптимальной. Посмотрите на выше приведенные картинки с тепловизора. Та боковина оч быстро выхолаживается вентилятором, но это локально и совсем может не отражать общую температуру ОЖ. Если думать в этом направлении, я бы термодатчик поставил около входного верхнего патрубка. Но, это опять горожение огорода))
ochakovo
24 Фев 2013
41
Re: аналог термостата
вот аналог by vernet TH6843.91J с прокладкой цена 360 рублей!но лучше хорошо подумать нужен ли он!и будет выполнять правильную работу системы охлаждения!
