Здрасте!у меня такая проблема-недавно обнаружил стук в задней части при езде на любой скорости и по любой поверхности.он был похож на звук прыгающей по всему богажнику пустой пластмасовой конистре.а спустя несколько километров появился скрип на заднем левом колесе.при дальнейшем прощупавание оказалось что стук затаился гдето в барабане левого колеса.. Сразу был поставлен диагноз неисправность подшипника левой полуоси.НО после снятия этой полуоси на мое удивление подшипник и полуось оказались в полне исправном состоянии!собственно и отсюда к вам вопрос что это было??нужно ли мне теперь разбирать мост в поиске проблемы?.. Заранее спасибо..
