Давайте поговорим от температурном режиме?
AlexASH
17 Фев 2010
113
54
Ну естественно вопрос, кто знает температурный режим двигателя 4062,
Интересует выписка из документов, а не личное мнение.
Моё личное мнение 95+-2 градуса.
Почему возник данный вопрос - просто не могу нарыть инфу, телефоны завода не отвечают!
Ильюха
11 Сен 2008
2,567
9,139
635
AlexASH,
и
может поможет?
"Группа ГАЗ"
Адрес: 603950, г.Нижний Новгород, проспект Ленина, д.88
Tel. (831)299-09-90
Fax (831) 299-09-90
Клиентская служба «Коммерческие автомобили – Группа ГАЗ»
8-800-700-0-747
Торгово-выставочный центр "Автосалон "ГАЗ"
Продажа автомобилей повышенной комфортабельности
Лахотский Сергей Андреевич
Мерзянов Дмитрий Алексеевич
тел.: (831) 277-90-90, факс: 277-90-82
e-mail: autosalon@rusma.ru
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Двигатели автомобиля Газ 3110 "Волга" под редакцией заместителя главного конструктора ОАО "ЗМЗ" Калашникова А.А.
Устройство, ремонт, эксплуатация и техническое обслуживание.
Издательство "Колесо" Москва 1999г.
стр. 35
Собственно
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
что бы избежать кавитации.
что бы улучшить теплообмен.
Добавлено через 54 секунды
з.ы. в камасутре к 105 написано : диапазон рабочей температуры от 80 до 105 гр.
Добавлено через 39 секунд
имхо - нужно настроить на золотую середину - 90 гр.
Добавлено через 1 минуту 30 секунд
хотя при постоянных 90 гр. возможно масло будет перегреваться...
ну что то около 90 гр. сделать рабочей температурой. 86-88 гр.
AlexASH
17 Фев 2010
113
54
alexxx, при любых обстоятельствах двигатель должен работать на одной температуре с небольшим разбегом. Вот и надо думать о компетентности тех кто пишет камасутру, разбег аж в 25 градусов (80-105).
Сколько не искал, а указания на оптимальный тепловой режим не встретил ни где.
Существует зависимость расхода и токсичности от температуры, чем выше температура тем ниже потребление бензина.
Буду дальше звонить главному инженеру ЗМЗ :) телефон у всех занят, что бы это значило!
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Ети его мать. А я думал у меня все хорошо. Кароче по БК Вентилятор у меня включается при 87. Температура ОЖ в дороге (в любую погоду, хоть по трассе, хоть в городе ВСЕГДА 78 градусов). Выше может прыгнуть если допустим в пробке стою на солнышке или когда в сугробе застряну - долго выбираюсь. Вопрос - чем грозит вот этот температурный режим?
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
А у меня по БК в пределах 86-92 (после того, как я поставил датчик включения вентилятора в патрубок. Раньше поднималась выше). Стрелка на приборке действительно немного врет в меньшую сторону. Посмотрим, что будет летом.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Зачем тебе главный инженер? Оптимальный диапазон указан, при этих температурах обеспечивается нормальное функционирование двигателя. Двигатели все разные, у кого ниже может быть температура, у кого выше.
Но больше 105-и, это может привести к перегреву, со всеми вытекающими. У меня 02-я, 3-х рядный, медный радиатор, у меня выше 82 летом только в пробках разогревается, зимой как в камасутре, намордник, и термостат на 87. А у 10-ки с 2-х рядным алюминиевым, может и больше, при таких же термостатах. В любом случае, нет точной и однозначной температуры работы двигателя, всегда только диапазон. Так что....
AlexASH
17 Фев 2010
113
54
Skitalec, Соглашусь, но есть одно большое НО. Двигатель это довольно таки высокоточный агрегат. Выпускают его по проекту, где указаны все припуски и допускию. И после этого мне говорят, что двигатели одной модели разные!
Frandale, Ничем не грозит кроме слегка повышеного износа, и низкой экономичностью, следовательно надо загнать его в эти присловутые 25 градусов, как это сделать, к примеру можно поставить более горячий термостат и более горячий датчик включения вентелятора.
Верхний предел в 105 градусов не должен преодолеваться ни при каких условиях, а вот стремится к близости к нему нужно.
температура в районе 85 градусов это нормальная температура для 402, низкооборотистого со степенью сжатия 8,2 , что не нормально для 406, более оборотистого с компрессией 9,3.
Реакции: Teh
Dmitr_
13 Апр 2009
284
188
у меня по БК t вкл. вентилятора 93 гр. управляю карлсоном снепосредственно с микаса + стоит силыч. остальные провда (от датчика, что стит в радиатора и от датчика, что стоит в патрубку убрал нафеГ), а + автоматические жалюзи стоят - рабочая t ДВС 85-87 гр. термастат стоит 87 гр.,а, стоит термоклапан тоже 87 гр., он когда открывается ежемоментно температура падает в среднем на 6-9 гр., потом снова поднимается и все ок. очень доволен.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Естественно разные. Допуски для этого и существуют, что сделать две абсолютно одинаковые детали со 100% совпадением размеров и параметров, невозможно. Даже тот же термостат, на котором будет написано 87 градусов, может открыться как раньше, так и позже. Поэтому и дан диапазон температур. Тем более, забывать нельзя о том что когда двигатель на стенде, это одно, а когда на машине... это другое... первые 10-ки постоянно перегревались, от неправильно сконструированной системы охлаждения. После этого систему переделали и с перегревами справились. Если почитать форум... у одних головку ведет уже при нагреве в районе 100-а, а у других и до 110 бывало и без последствий.
Поэтому считаю что лучше оставить все как есть и не мешать машине работать.
Skitalec....температура в районе 85 градусов это нормальная температура для 402, низкооборотистого со степенью сжатия 8,2 , что не нормально для 406, более оборотистого с компрессией 9,3.
Почему не нормально? завод написал в инструкции что это нормально, значит это нормально. Если смотреть на тазики переднеприводные, там более горячий движек, но это ДРУГОЙ движек.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
з.ы. у самого стоит эвсо уже на второй машине. доволен.
Добавлено через 5 минут 3 секунды
Skitalec,
просто уж больно большой диапазон у термокачки получается.
двиг работает при 80 гр. а вентилятор срабатывает аж при 93-94 ! на мой взгляд это не есть хорошо. вон, на классических вазовских движках - рабочая температура 90 гр, а карлсон срабатывает при 92-94 гр. вот это нормально. имхо.
в версии евро 2 (карлсоном управляет микас) проще поставить термос погорячее, тем самым приподняв рабочую температуру и приблизив её к срабатыванию карлсона. ведь 90 гр. и есть золотая середина между 80 и 105 гр. вот их на мой взгляд и надо придерживаться.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
Skitalec,
в версии евро 2 (карлсоном управляет микас) проще поставить термос погорячее, тем самым приподняв рабочую температуру и приблизив её к срабатыванию карлсона. ведь 90 гр. и есть золотая середина между 80 и 105 гр. вот их на мой взгляд и надо придерживаться.[/quote]
У меня карлосон нужен только в пробках. если режим обдува радиатора нормальный, выше 82-х не подымается, стабильно без скачков, 82-а. а термостат открывается при 87-и, то есть получается что работает только первый контур и печка. ЫЫЫ?
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
такая же фигня. в основном езжу в выходные, пробок мало или нет совсем. по этому при работе температура держится 79-82 гр.
маловато.
AlexASH
17 Фев 2010
113
54
Следующий вопрос, стоит термостат "горячий" начала открывания 87 - полностью открыт на 92 градусах. Следовательно температура спокойно держаться в пределах этих цыфирь. Что имею при движении 76 когда медленно 80 градусов и это при горячем термостате.
А насчет горячих движков ВАЗа, чем этот двигатель отличается от нашего.
Когда, определенными усилиями подгоняюю температуру к 95 градусам, двигатель раскручивается легко, экономичность повышается. Вот вопрос почему двигатель сжигающий больше топлива не может прогрется нормально, почему для нормальной температуры мне надо укрывать морду?
Вот по этому мне нужен главный конструктор который сказал бы оптимальную температуру этого двигателя, просто по тому что не один двигатель они загнали на разных температурах до полного исчезновения ресурса. А эти 25 градусов разбега меня не устраивают. А температура на горячем движке 406 должна быть больше чем у холодного 402.
Skitalec
9 Апр 2007
439
317
что було на заре 406-го + выдержки из мануала
_http://www.gazclub.ru/faq/?mess_id=1363
derutro
20 Ноя 2008
1,098
536
А чем опасна так называемая термокачка? Кольца не залягут от постоянного шевеления.. Но это плюс. Проводились испытания по так называемому "докторскому" циклу - когда машина проедет несколько километров, а потом минут 30-40 стоит, а потом опять едет. При этом немного вырос расход топлива, но износ мотора не наблюдался. (Эксперимент проводился почти год). А каких-то 10-15 градусов качки мотор и не заметит.
