Проблема с холостым ходом
Dimon73
17 Ноя 2005
576
проблеммы c 406
последнее время на бензине и на газе машина на холостых иногда глохнет, бортовой компьютер ошибок не выдает.
Что может быть???
7,907
3,801
Re: Глохнет 406
Чтобы посоветовать что-нибудь дельное нужно хотя-бы тип ЭБУ и ДМРВ знать.Ну а так-РХХ, например,может быть.А описанный дефект на горячую или на холодную?
Remal
6 Сен 2006
25
Re: Глохнет 406
Машина 3110 с 406 движком. Пробег 52000км. Проблем не было и вот:
Включаю зажигание, бензонасос создает давление, кручу стартер, двигатель запускается, обороты поднимаются до 2000, быстро опускаются и двигатель глохнет.
У меня такая же проблема.Только утром и обороты не поднимаются выше 1000.Педалькой чуть подержу и все нормально.
ЭБУ VS ошибки не показывает.
Help!
G
gilbert
Re: Глохнет 406
ДМРВ пр-ва Арзамас. Тестировал как в книге написано - нормальный вроде. Еще разгоняется то нормально, то будто гири прицепили. РХХ все таки менять что ли? Не копеечная деталь все-таки.
Wolfik
27 Мар 2007
92
Re: Глохнет 406
ГАЗ 31105 ЗМЗ 406 машине 3 года
Вчера по дороге на работу машина начала глохнуть на холостых и дергаться. Более того при повороте ключа зажигания не загарались лампы Стоп и Р. Уже собирался ехать на СТО, как вдруг обратил внимание что высоковольтный провод с первого цилиндра касается головки двигателя. Зацепил провод за провод второго цилинда и движок заработал как новый - никаких рывков и уверенный постоянный холостой ход.
7,907
3,801
Re: Глохнет 406
ДМРВ нитяной или плёночный?ЭБУ какой?РХХ хотя бы снимите и посмотрите не заедает ли заслонка,есть ли нагар.
7,907
3,801
Re: Глохнет 406
Либо с диагностического оборудования,либо крышку пластмассовую у правой ноги пассажира открутите и посмотрите ,что на ЭБУ написано.
G
gilbert
Re: Глохнет 406
Поменяли ДМРВ - стало лучше. Теперь обороты при запуске падают, но машина не глохнет, и в движении по городу холостые тьфу-тьфу держит.
Но вот с разгоном не очень как то..
Lord-=BaZ=-
20 Май 2007
451
270
Re: Глохнет 406
gilbert, Было нечто подобное, проблема была в РХХ. 1) надо измерить сопротивление его (около 10- 12 ом на каждой из обмоток) 2) промыть (это кажется уже делали) 3) убедиться, что разъём обеспечивает достаточно хороший контакт!
У меня разъём покачивался слегка.
Денис3110
16 Окт 2006
242
277
Re: Глохнет 406
gilbert, РХХ нужен только для пуска воздуха во впускной коллектор в обход дросельной заслонки т.е при прогреве и при холостом ходе,а когда разгоняешься ты пускаешь воздух принудительно дросельной заслонкой....
Реакции: xxil
Lord-=BaZ=-
20 Май 2007
451
270
