как проверить шкворня на исправность
mcc16812
30 Дек 2008
63
Доброго всем вечера,подскажите пожалуйста как проверить шкворня на исправность?
OVERkill
25 Окт 2010
757
465
Если шприцуются нормально, то вывешиваешь перед, просишь друга зажать тормоза и пытаешься качать колесо на себя и от себя, взявшись за нижний и верхний край. Есть люфт есть, значит умерли игольчатые подшипники шкворней. Если не шприцуются, то надо сделать так, что бы шприцевались, иначе скоро начнуть люфтить =)
ЗЫ Данный способ работает, если нет люфта в ступице передних колес, который можно спутать с люфтом шкворня. Зажатый тормоз может исключить конечно его, но ездить с люфтом в ступице все равно опасно =)
Романтиш
4 Май 2010
2,845
2,999
515
даже если и подшипник ступицы люфтит там будет видно как убитый шкворень болтается
ГУРУ
12,130
5,470
geltkm
2 Дек 2009
12
Ржавчиной частично выдавило нижнюю заглушку шкворня (обнаружилось совершенно случайно).
Никаких люфтов не было, только руль вращался туговато, особенно после длительной стоянки.
p.s. Шкворень, конечно, заменили.
танк 3110
12 Окт 2012
121
народ подскажите, у меня присутствует люфт шкворня в вертикальной плоскости, определить его ход так и не понял как увиеть эти 0.3 мм. но износа резины нет, стуков нет. стоит ли заморачивать с заменой?
Quanty
24 Июн 2010
208
видимо регулировочные шайбы неправильно подобрали. в таксопарке эти шайбы забивали уже после сборки шкворня ,предварительно сделав в них пропил, ходили , не выпадали и люфта не было. Хотя конечно правильно их установить в процессе сборки
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Сперва нужно просто самому проверить.Домкратишь кузов так,что бы колесо вывесилось.Слегка покачивая колесо определишь люфт ступицы.Он может присутствовать,но совсем небольшой.Потом начинаем качать сильнее.Добавится люфт шкворня.Он тоже может быть небольшим,но скорее чуть больше ступичного.Главное,что бы шкворень шприцевался.Первым начинает страдать нижняя часть.Забивается канал к резьбовой втулке.
Качая колесо по горизонту выявится люфт рулевых пальцев.Вот его быть не должно.Потом нужно подставить под чашку пружины что то.Так что бы опустив кузов,резинка верхнего рыча освободилась от упора.Колесо же при этом осталось вывешенным.
Возможно придётся перенести домкрат по диагонали назад.Вот теперь можно почувствовать весь люфт колеса.Добавится ещё люфт резьбовых втулок.
Мне тяжело передать на словах качество люфтов.Это нужно чувствовать.Но если там дикая болтанка,то конечно нужен ремонт.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
Вот мне установили в процессе сборки, но все равно появился почти сразу. Получается можно попробовать прямо на стоящей на месте? Как раз весь кулак вверх уйдет.
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Я вообще в шоке.Мне не верится,что такое могут вытворять.Когда шкворень разбираешь,от кольца на корпусе цапфы хорошо видно вытертое кольцом место.А если оно ещё и разрезано,то там просто канава будет.
Вот вашем случае,скорее всего у цапфы это место не зачистили.
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
То же самое им про это сказал. Пообещали исправить бесплатно, но...зимой не работают пока, гараж не нашли теплый.
Michel
29 Дек 2011
576
51
парни я в шоке, шкворня и резьбовые менялись в дилерском центре АвтоГаз
сегодня залез в яму и вот что увидел, видимо слесарь забыл поставить резиновые защитные кольца и схалтурил разрезав их и накинув повернул так чтоб не видно было(фото 4)...и еще, у страха глаза велики, но не помню должны-ли быть как-то видны защитные кольца на шкворне с верху над защитным колпаком(фото2и5) и снизу под регулировочной шайбой(фото3)? да и сами резьбовые как-то не ровно не по центру стоят по моему(фото1)...посмотрите пожалуйста, завтра поеду, уже предъявил по тлф...интересно могу-ли я рассчитывать на компенсацию за такое вредительство?
    278.8 KB · Просмотры: 177
    363.4 KB · Просмотры: 168
    340.2 KB · Просмотры: 161
    311.6 KB · Просмотры: 167
    301.3 KB · Просмотры: 153
sjurevich
14 Май 2013
183
Зачем такой гемморой...Проверяется просто, но нужно снять пружину и потом все само собой будет заметно...Покачаешь, подергаешь...увидишь
Alexsaash
2 Окт 2014
Если у тебя бумаги о выполнении работ на руках остались, то смело езжай, хотя там по идее ты должен был расписаться что притензий не имеешь, насколько я помню...Сьездий и разберись.
А на будущее меняй все сам, позаморачиваешься, набьешь руку и все...Долой этих забулдыжных мастеров, сейчас лениво берутся за волги и поэтому делают абы как...лучше сам вообщем делай
дамир63
10 Май 2007
1,841
759
Сообщение от дамир63
Мне тяжело передать на словах качество люфтов.Это нужно чувствовать.Но если там дикая болтанка,то конечно нужен ремонт."
Мне аж смешно стало.
Michel
29 Дек 2011
576
51
да я только за, только здоровье уже не то, редуктор рулевого неделю перебирал, а тут думал - ОфДилер ГАЗ, сделают все как надо, пусть и за деньги, самый дорогой автовервис у нас по ГАЗам
