Доработка передней крышки !
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
В феврале сделал, теперь наконец-то выкладываю здесь. Сразу говорю, художник на компе из меня никакой.
При постановке передней крышки известна проблема, что весь намазанный герметик на верхнюю часть крышки( та что соприкасается с гбц) съезжает. Одеть нормально мешает колено. Теперь модернизация :
фото 1 оригинал
attachment.php
Внизу за сальником есть выточка, в верху ее нет. Теперь, берем круглый напильник и вперед, делаем такую же сверху. Получаем:
attachment.php
Теперь рассказываю для чего. Все одевают крышку так ( показано схематично)
attachment.php
после напильника крышку можно ставить уже так
attachment.php
В чем разница, спросите вы ?
Она очевидна, если намазать герметик, он не съедет а придавится. Я из тонких прокладок вырезал туда прокладку и поставил между крышкой и прокладкой гбц, так как прокладку гбц уже не прижимало как надо. Уменя там не то чтобы не текло, но даже не парит. :):):):)
Ну короче как-то так. Думаю мой сумбур поняли. Я не писака я лучше покажу :).
    21.1 KB · Просмотры: 2,267
    21.3 KB · Просмотры: 2,335
    14.6 KB · Просмотры: 2,306
    25.7 KB · Просмотры: 2,296
ГУРУ
12,131
5,472
Снимется, но поддон откручивать всё равно надо, хотя бы половину винтов спереди и ослабить сзади. Между крышкой и поддоном сделать зазор сантиметра 2.
Zenr
28 Дек 2008
787
1,418
240
Я вот только не очень понял, если на крышке есть изначально проточка под шпонку КВ снизу, так почему КВ не повернуть чтобы новую проточку не городить ?
Если дело тока в метках, то их поймать можно всегда
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
проточка не под шпонку,, а хз зачем. без второй проточки крышка упирается в колено и шпонка ни при чем. Когда будешь ставить крышку, тогда поймешь
Sergej K
6 Фев 2012
372
266
164
Клаус вертолет, честно говоря, как раз в пятницу занимался заменой верхней цепи (тоже не совсем понимаю, зачем снимать головку???). Только я еще и втулку коленвала меняю при такой операции вместе с сальником. Но крышка встала без всяких проблем и без снятия герметика. Но совет интересный.
helloween66
7 Июн 2011
371
163
само по себе решение хорошее, но я делаю со снятием головки, так как при этом есть возможность освежить прокладку головки блока, осмотреть клапаны. Обидно будет, когда снял и поставил крышку по вышеописанному способу, а спустя некоторое время прокладка прогорит и головку придется все таки снимать.
helloween66
7 Июн 2011
371
163
ну это замечание в равной степени можно разделить между нами), а так...кому как нравится. Я не говорю же, что плохо. Просто добавляю, как я делаю просто потому, что мне так спокойнее...ну может неудобнее
7,908
3,802
7,908
3,802
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
еслимасло подтекает между головкой и блоком можно подтянуть головку или надо менять прокладку?
голову тянуть смысла нет, Или снимать переднюю крышку, или снаружи замазывай как "штукатуркой"
Дон Карлионе
31 Мар 2008
131
Возникла потребность заменить нижнюю переднюю крышку (трещина). Снимать головку не буду так как не хочу мешать работе механизмов. Новую крышку доработаю как написал Клаус вертолет. Единственный момент вызывающий опасения это прокладка ГБЦ прижатая к головке. Есть опасения что при демонтаже нижней крышки она отойдет от ГБЦ (или частично отойдет), то есть герметичность может нарушится. Как быть: самому ее аккуратно отодрать и чуть опустив вниз заново промазать герметиком или понадеется что ничего не отклеилось и не трогать? Прокладку вообще можно немного отогнуть?
Roket
3 Мар 2013
16
прокладка скорее всего порвётся, и её лохмотья будут мешать герметику. лучше её вообще отрезать и замазывать герметиком, подождав, когда он слегка затвердеет.
