Продольный люфт коленвала. Причины, последствия
WorldNuclearWar
27 Окт 2011
136
90
Темы такого плана есть в разделах "402" и "Крайслер", а в разделе, посвященному самому массовому волгодвигателю - нет. Между тем, проблема продольного люфта коленвала и износа упорных полуколец также актуальна и для 406 двигателя.
А вот моя история.
Двигатель 4062 Е0 перебирался при пробеге 60 тыс. км по причине падения компрессии в одном из цилиндров. Основной задачей был ремонт ГБЦ, попутно решено было проверить состояние цилиндро-поршневой группы.
При осмотре после снятия поддона обратил внимание на то, что упорные полукольца в крышке третьей коренной шейки болтаются. В зазор вошел щуп 0,30 мм.
Сняв крышки и коленвал, обнаружил упорные полукольца вот в таком состоянии:
Крупнее заднее полукольцо (обращенное рабочей поверхностью к маховику):
Осмотр щек третьей коренной шейки коленвала выявил и причину износа полуколец - крупная забоина на рабочей поверхности с острыми краями, нанесенная металлическим предметом, судя по всему, при сборке двигателя на заводе. Фактически - заводской брак коленвала.
Забоину зашлифовал заподлицо с рабочей поверхностью мелким надфилем. Щеку решил не перешлифовывать. Полукольца заменил, собрал ЦПГ - щуп в зазор не лезет. Как будет ходить узел - покажет дальнейшая эксплуатация.
Предлагаю делиться опытом по теме.
Солярик
24 Ноя 2012
198
32
Поменял полукольца,был люфт милиметр,стал полмилитра.Дрыг продолжал глохнуть при выжиме сцепы.Виновником оказался заклинивший выжимной,но падла,молчал,неподавая подозрительных звуков.
MATRIKS
8 Ноя 2014
43
А вот моя история.
. У меня большая вибрация передаеться на кузов, думал подушки , поменял токаяже хрень
Добавлено через 7 часов 12 минут 2 секунды
Бываютли ремонтные полукольца?
dron2006h1
17 Фев 2013
31
47
полукольца коленвала из бронзы на змз 406
2 кольца для изготовления полуколец упорных коленвала из бронзы на змз 406 кто может изготовить
dron2006h1
17 Фев 2013
31
47
Устранение осевого люфта коленвала - ЗМЗ 406
на эскизе толщина полуколец осевой фиксации коленчатого вала так как мне достался новый кв где все размеры кроме места под полукольца в идеале поэтому нужны полукольца осевой фиксации коленчатого вала толщиной 3,35 мм кто подскажет как это сделать или у кого это можно заказать из бронзы
    50.9 KB · Просмотры: 15
nemo210
9 Июл 2011
953
400
Re: полукольца коленвала из бронзы на змз 406
К Медведеву Игорю Александровичу обратись . imedval@yandex.ru
>> тел. 8-915-211-49-04,http://www.drive2.ru/users/rodos-m/ .
https://users.auto.ru/8293284/
стрелец
4 Авг 2011
52
56
Re: Устранение осевого люфта коленвала - ЗМЗ 406
под заказ делает http://zmz-fr.ru
