Все или почти все о колесах
Mpak
20 Сен 2006
554
1,060
270
Краткая информация о видах дисков
Стальной
Стальной штампованный диск очень даже неплох. Дешевый, надежный, прочный. При сильном ударе не трескается, а мнется. Значит поддаётся восстановлению. Недостатки: тяжеловат.
Легкосплавный
Легкосплавные диски это стильный современный облик, разнообразие видов . Главное же выигрыш в весе, а значит, снижение нагрузок на трансмиссию, подвеску, тормоза и подшипники ступиц. Очень эффективное охлаждение тормозного узла, благодаря высокой теплопроводности легких сплавов, Высокая точность изготовления способствует более точной балансировке.
Литой или Кованый?
Легкосплавный колесный диск может быть сделан либо литьем, либо ковкой.
Недостатки. Литой диск довольно хрупкий; при очень сильном ударе раскалывается, что на высокой скорости чрезвычайно опасно. .
Кованый - по большинству характеристик кованым нет равных.
Ковка обеспечивает исключительно высокую прочность и жесткость конструкции. Кованый диск держит сильнейшие удары; в крайнем случае он не лопается, как литой, а гнется без образования трещин. Кроме того, он очень легкий.
Алюминиевый или Магниевый?
Диски льют и куют из алюминиевых и магниевых сплавов. Если расположить легкосплавные диски в порядке возрастания прочности, ряд будет таким: литой магниевый - литой алюминиевый - кованый алюминиевый - кованый магниевый (самый прочный, самый престижный, самый дорогой).
Предупреждаем! Литые магниевые диски - не для российских дорог. Литой магний быстро растрескивается. Магний исключительно хорош, но не в литом варианте, а в кованом.
Размеры
Диаметр расположения крепёжных отверстий PCD и количество этих отверстий. Например, PCD108/5 - 5 отверстий на диаметре 108 мм.
Диаметр центрального отверстия диска (устойчивого международного обозначения нет). У штатных колес автомобиля центральное отверстие диска, как правило, точно подогнано к ступице оси; на заводах принято центрировать колесо именно по нему - его диаметр является посадочным. Производители же дисков часто делают отверстие заведомо увеличенного диаметра и снабжают диск набором переходных колец, что позволяет использовать его на разных моделях автомобилей. Колесо в этом случае центрируют по PCD.
Вылет колеса - ЕТ. Это расстояние между продольной плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса. Вылет может быть нулевым, положительным (ступица диска выпячена наружу относительно середины обода) и отрицательным (ступица утоплена). Немцы обозначают вылет ЕТ (допустим, ЕТЗО (мм), если его величина положительная, или ЕТ-30, если отрицательная), французы - DEPORT; производители из других стран обычно пользуются английским OFFSET.
Уменьшение вылета делает колею колес шире; хотя это немного и повышает устойчивость автомобиля и придает ему стильный гоночный вид, но вместе с тем резко перегружает подшипники ступиц и подвеску.
Маркировка выбивается на любой поверхности диска, кроме той части обода, которая обращена к шине.
Размерная надпись например: в американском варианте маркировки: 15x7 1/2. (7 1/2 - ширина обода в дюймах (7,5 дюйма). 15 - монтажный диаметр в дюймах.) У европейских как правило - 15х7.5
Кроме того, на диске могут указывать:
предельная весовая нагрузка на диск (MAX LOAD) в килограммах или фунтах.
вылет колеса (некоторые американские фирмы почему-то игнорируют это требование; европейцы указывают вылет всегда);
товарный знак или наименование производителя;
дата изготовления. Обычно - год и неделя.
присоединительные размеры, например PCD108/5;
предельное давление в шинах, на которые диск рассчитан. Например, MAX PSI 50 COLD означает, что давление в шине не должно превышать 50 фунтов на квадратный дюйм (3,5 кгс/кв. см); слово COLD ("Холодный") напоминает, что измерять давление следует в холодной шине (MAX PSI указывают только американцы);
Рис. 1. Основные элементы и размеры колеса легкового автомобиля: А – закраина обода; Б – полка; В – кольцевые выступы («хампы») для дополнительной фиксации бортов бескамерной шины; Г – плоскость крепления; а – монтажный диаметр; б – ширина обода; в – вылет (расстояние между плоскостью симметрии обода и крепежной плоскостью колеса); г – диаметр центрального отверстия под ступицу; д – диаметр окружности расположения крепежных болтов (шпилек).
    17.2 KB · Просмотры: 274
zmey 1
17 Апр 2008
140
127
124
А вот у меня вопрос будет о дисках. Заказывал осенью 2 кованых диска фирмы SLIK, меня уверяли в их суперпрочности и использовании их на скоростных спортивных автомобилях.
Ну так оно и есть. Для более тяжелых гонок применяют ВСМПО. Но убивают и эту продукцию.
Так вот недавно попал в яму, не особо большую, но удар был хорошим и диск смяло достаточно хорошо.... Так вот я думаю неужели у нас только одни подделки делают...
Почему же это подделки, если "удар был хорошим". Думается, что если подходить к вопросу по философски, а такой подход всегда более правильный, то хорошо, что замял диск, а не согнул мост.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
А у меня вот вопрос-сомнение появилось.
На днях прочитал статейку интернетовскую, к сожалению не могу копирайтить- файл типа мануала по колесам, и статья на тему "ставить новую резину назад или вперед?"
Смысл заключается в том, что известные компании Гудяр и Мишелен, рекомендуют новую резину ставить всегда назад....Без разницы передний привод у вас или задний....
вкратце-
Если вы устанавливаете новую резину на переднюю ось-меняется управление авто, и вы как привыкший управлять авто с меньшим коэффициентом сцепления -заново учитесь управлению своего авто,
потом - на скользкой дороге именно задняя ось быстрее потеряет контакт с дорогой, чем передняя..
Если же вы ставите новую резину на заднюю ось-то управляемость остается примерно той же, баланс сцепления сохранится.... при уходе авто в занос легче контролировать (газуя или сбрасывая газ)
Ещё это обьясняется тем, что у любого авто (кроме 968 ЗАЗ, наверное :))
зад легче чем перед, и войти в состояние аквапланирования задней оси естественно легче.... новая резина с нестёршимся протектором, будет успевать отводить воду из под колеса....
Естесственоо лучше поменять все 4, и ездить без фанатизма....:)
А вот я например , всю сознательную жизнь, слышу от людей постарше-ставь новую резину вперед-гарантия безопасности-ибо повороты и прочее... Кто что думает по этому поводу... ?
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
Дурь. На влажной или пыльной дороге то же переучиваться?
А ничего, что зад едет по колее передних колес со слегка разогнанной водой?
И вообще у всех машин
нагрузка на переднюю ось выше + при потере заднего колеса управлять машиной несравнимо легче даже на заднем приводе, чем при потере переднего. ИМХО новые колеса ставить вперед, но лучше всего
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Я тоже читал что-то подобное, объясняли это тем, чтобы при повороте была меньшая вероятность срыва в занос задней оси, про аквапланирование там ничего не писали. Но вот это:
самое верное. :)
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Именно на влажной дороге, т.к. по словам автора статьи знак сбалансированоости задних и передних колес авто меняется на противоположный...
Колея задних колес малость уже колеи передних...да и на переднеприводном авто, эффект аквапланирования быстрее будет прослеживатся на задних колесах, на заднеприводных - наоборот-передние скользят на "9 валу"
Ali-xan, я не сомневаюсь в вашем мастерстве, но утверждение
мне кажется неверным..... именно занос задней оси приводит к кручению на дороге неопытных водителей и потом естественным авариям...... Согласен, что от сноса передней оси тяжелее последствия, но устраняется то он легче.....достаточно сбросить газ, и не дурить с баранкой....
Я не в коем случае не утверждаю- что это правильно, просто попалась статья-заинтересовала, вынес на всеобщее обозрение - мое мнение было и останется что:
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
но утверждение
Цитата:
Сообщение от Ali-xan Посмотреть сообщение
Next, Вы меня не поняли. У Вас когда нибудь на скорости колесо лопалось? Я не про снос или занос, я именно про "потерю" колеса на скорости. Ведь чем "старше" покрышка, тем больше вероятности ее разрушения (относительно нового колеса).
Имеется ввиду, что при изменении дорожных условий даже в течение одной поездки (дождь, ветер...) переучиваться надо?
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
Чтобы тут не говорили, я ставил и буду ставить новые покрышки или более менее нормальные на передок. Не дай бог лопнуть грыже на скорости.
Добавлено через 2 минуты 4 секунды
Вот про эту фирму мне и говорили на шиномонтаже, когда я им приносил свой мятыш.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Да уж , было пару раз... Врагу не пожелаешь. (но что удивительно не от старости,я такое себе не позволяю)
Дело в том, что такие фирмы (выше я писал) как гудьяр, мишлен- я так понимаю не имеют понятия что в России ездят на резине пока корд на улицу не полезет :) поэтому и такие рекомендации..... Про изношенность резины - имеется ввидуу-вмеру.
__________________
Уж не знаю что там имелось ввиду, но думаю просто первое время.....
Кстати, пример-вчера переобулся на летнюю резину, передняя б\у 0,5 сезона, задняя б\у 2 сезона....так вот изношенность передней гараздо больше чем задней....
но понимая что она все таки новее я её вперед и поставил.....(пробую рекомендации уважаемых, известных компаний) разницы при управлении между зимней и летней почти никакой. (зимняя была новая).
Тут как я понимаю играет роль психологический фактор, зная о том, что у тебя впереди стоят резинки "похуже" невольно на поворотах сбавляешь скорость. Ибо на зимней лично я наоборот, давил в пол.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Согласен, у меня второй раз именно так и произошло, только не грыжа появилась- а сразу на выстрел :(
А про корд, просто видел я у одного "водилы" не помню что за резина, вся в шишках(грыжах) вот-вот корд полезет из боковины( где он так трется), но рисунок ещё живой..... и на мое замечание про резину, - ааа, походит ещё :).... Я в шоке!
hedgehog
17 Апр 2010
20
У меня муж сестры притащил Опель-Омега на запчасти себе. У него спереди стояла резина 225/50 R16 на штампованых дисках. Всю зиму думал встанут они мне назад, аль нет! Примерил, подошли очень даже удачно!:yu:
TIGERHAUER
25 Ноя 2009
468
96
А вот вперед вряд ли наверное получится, уж больно широки.
hedgehog
17 Апр 2010
20
Вперед я бы не рискнул, всешь отверстия у Опеля 5х110! Боюсь биение будет! И посадочное место под ступицу больше! (но тут проще, проставку выточить можно) Но все равно надо 15 диски похожие по форме найти! Или колпаки купить тоже по форме похожие и в черный цвет покрасить!:rolleyes:
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Да это ничего страшного, главное не меньше.
это много раз обсуждалось, и не притянется нормально, и дисбаланс неизбежен.
я бы и назад ставить не стал.
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
Народ, а кто пользовался Бриджем в700, нашел в нашей глубинке 205-70 р 14, продавец говорит для трассы самый то , а вот в городе жестковаты... Чего то я его не понял?
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Я пользуюсь Бриджем постоянно, на нескольких машинах, Бридж вообще считается жёстой резиной, но ходит долго, дорогу держит отлично и не страдает грыжевой болезнью. :) На Волге сейчас стоит именно В700, бери и не раздумывай, в прошлом году она снята с производства, продают остатки, да, на мелких кочках потряхивает немного, хотя с чем сравнивать конечно, до этого стояли Пирелли Р400, они были мягче.
Реакции: Next
Next
2 Сен 2009
1,662
1,373
339
:haha: с бел - 59 :haha:
оно понятно, что будет намного лучше, но опять не хочется сильно прогадать- в каком смысле? я часто " съезжаю" с нормальной дороги.... это и грунт и трава, и грязь-по всякому, получается из 200-300 км в день-треть езжу не по асфальту. То ли в этой теме , то ли в соседней,( устал уже перечитывать) читал что некоторая резина при попадании на грязь, становится невыносимой.
Конечно понятно, что не бывает и хорошей для асфальта, и для говен, но ближе к середине хочется.
В этом магазине где нашел я бридж, на 14 на волгу 29 только отечественное (бридж единственный и то осталось 8 шт), все остальное на 15. Штампованные диски от шнивы 15, продавец мямлил- типа подходють....
спросил какой вылет- плавает.... проверить бы.
hedgehog
17 Апр 2010
20
Ну я тут человек новый, незнал!
дисбаланс неизбежен
Спереди может быть, поэтому и не ставлю! А сзади, его просто быть неможет на зависимой подвеске!
Эт еще почему?????????????
главное не меньше.
Вот как раз из-за этого и может возникнуть биение!
Добавлено через 2 минуты 34 секунды
Пока никаких дисбалансов, биений и уш темболее попыток открутиться не наблюдается! И, исходя из опыта эксплуатации прошлых лет, небудет!
Добавлено через 4 минуты 34 секунды
Действительно, 225/50 R16 профиль тоже мне кажется довольно маленьким. Сильно бить скорее всего будет, хотя не знаю какие у вас дороги.
Дароги у нас местами неочень, да на самом деле он даже /45! Но пока особого дискомфорта неощущаю!:rolleyes:
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Не подойдёт, 100%.
Да, не подойдут, упрутся в кулаки, опять вылет... :)
Для этого существует Поиск.
Потому. Не сцентруется нормально другая разболтовка!
Ага, тогда по Вашему задние колёса можно не балансировать?
Из-за чего? Из-за того, что дырка больше? Значит, другая разболтовка биения не вызовет, а при нормальной разболтовке, но бОльшим отверстием под ступицу она появится? Что за бред, даже обсуждать это не буду! Мануал и Поиск Вас ждут.
Реакции: Next
