Шумоизоляция кузова 3110
slavwa
23 Сен 2007
182
700
вот пару месяцев назад купил 3110, шумоизоляцией впринципе заниматься не планировал ))) все случайно получилось ...
Поскольку авто было "голым" - небыло эл.стеклоподьемников и заркал с обогревом, да и хотелось нормальную сигнализацию с пейджером, решил все это поставить. Наверное с этого момента все и началось. Сначала разобрал обшивку дверей, поставил эл.стеклоподьемники на все двери, но чтобы нормально протянуть провода пришлось вскрыть полы. Когда покупал провода в автозапчастях наткнулся на шумку, решил прикупить пару листов для побаловаться (для проклейки отдельных участков пола и дверей)
На тот момент в материалах ничего не понимал ,что и как клеется пришлось разбираться по ходу дела самому :swoon:
Выяснилось, (товарищи подсказали ) что для хорошего результата необходимо проклеивать панели кузова вибропоглощающим материалом (на битуумной основе ), а уж потом, поверх, шумоизоляционный материал.
Вот потихоньку начал с заднего полика , в процессе этого пришло понимание, что толку от проклейки пола практически никакого, ведь шум в большей степени доноситься от двигателя(!) и от колесных арок !! Прикинул обьем работ и все таки решился, раз уж пол машины разобрано - почему бы не проклеить под торпедой (торпеду, конечно, решил снять ) и дело пошло..........
Задача была такая: сняв торпеду -машина должна была оставаться на ходу, в результате (будет видно на фото ) в таком состоянии я прокатался 1 неделю :thankyou:
Merlin
10 Июл 2007
2,211
1,407
420
Re: шумоизоляция кузова 3110
Pavel, Дык все материалы свежие, если неправильно приложыл, отдирать надо с усилием хорошым и невсегда всё целое остаёться.
24,193
slavwa работу проделал большую. Дельно все осветил.
Как я понял работал летом, как стоит на сегодня (не отваливается).
Мне очень боязно разбирать салон, но глядя на фото ...
Короче, я загорелся. Вот только лета дождусь, уеду в теплые края и займусь. Спасибо.
Один вопрос по дверям. Оклеена только внутреняя поверхность? Наружная осталась без обработки?
Vasil
21 Апр 2007
33
26
Несколько лет назад, аналогичным образом шумоизолировал свой авто, только с целью удешевления на горизонтальные поверхности (пол салона и багажника) нанес 4-5 мм слой битумной мастики для антикора. Поверх положил газетные листы (чтобы не измараться), получился вроде сплошной битумно-мастичный "коврик". Плюс проклеил в подкапотном пространстве перегородку моторного отсека и брызговики (для снижения шума от подвески), а также двери внутри (3мм пористой резиной на клей БФ).
И еще. Зачастую, "торчащие" с шумоизолируемых поверхностей различные кронштейны крепления обивки, торпеды, сидений и пр. оборудования являются своеобразными "излучателями" шума и их проклейка тоже играет немалую роль в борьбе с шумом. Яркий пример: в грузовых авто (в т.ч. УАЗ) часто надевают различные ворсатые "шкурки" и "хвосты" на рычаги КПП, РК и т.п., после чего (без дополнительных работ!) становится в кабине заметно тише!
slavwa
23 Сен 2007
182
700
материал вроде держиться - да и куда он денеться - он ведь получаетьсмя прижат- панелями ....
Добавлено через 12 минут 48 секунд
slavwa .........................................Один вопрос по дверям. Оклеена только внутреняя поверхность? Наружная осталась без обработки?
Наружнюю поверхность не оклеивал ! Там в стандарте битуумный лист приклеен, что уже очень не плохо ))
Да и мало толку оклеивать наружнюю поверхность. По моим наблюдениям звук просачиваеться через зазоры дверей и через уплотнители стекол. Если обклеить снаружи, шум обойдет с боков дверей. Лучше всего ловить шум прямо у внутренней панели, там ему (шуму) почти некуда деваться
Alpin
8 Фев 2007
116
47
140
я думаю стало не только тихо в салоне но и теплее !! у меня вот сейчас дует холодный воздух из отверстий в нишах у передних ног, потому машина сильно запотевает почти постоянно..
AlGaz81
18 Авг 2006
994
461
ttp://www.dop.ru/install.php?id=res_search
Неплохая ссылка......интересная....именно по шумоизоляции 3110.
24,193
Сылка неплохая. Интересно что они шумку клеят не в сплошную. Например, короб горловины бензобака или акри задних колес. Полосочками, квадратиками. Выглядит топорно.
Masacre
4 Июн 2008
63
Ответ: шумоизоляция кузова 3110
Ну вот....Не дали человеку рассказать до конца =( Так и останется тайной конечный результат проделаных работ.
Астраханец
14 Мар 2007
179
18
Ну красавчик что еще можно сказать...
Теперь давай фото твоего авто подскажем что делать дальше...
Или сделай темку про свой авто отдельно
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Вы о чем ?
А вообще я отписывал результат, но потом форум накрылся и все вернулось на круги своя.... Обидно :(
-=LuZek=-
5 Июл 2007
92
ну все таки, как же в конечно итоге получился салон... на сколько безшумный? здесь все ипользуют выражения "стал безшумнее" и т.д., а можно ли сделать салон на газ 3110 безшумным настолько, чтобы он мог спокойно конкурировать с иномаркой... или это не возможно?
Driver GAZ-31029
18 Апр 2007
1,245
388
Можно, если есть деньги на материалы для шумоизоляции. Наложить несколько слоев , вот и будет тише)
slavwa
23 Сен 2007
182
700
Прошел почти 1 год , с того момента как я сделал шумку. Думаю теперь можно подытожить:
Есть ли разница?
- Да безусловно она есть !!!
Привыкнув к своей машине и сев в новый форд фокус 2 , я очень сильно удивился , шум от дороги и от резины ТАКОЙ:spiteful: , что просто режит уши !!! Знаете наверно, когда резина шумит по асфальту ? Когда четко прослушивается какое покрытие, новое либо старое ...
Обычно водители в таких случаях говорят
- резина шумновата:spiteful:
Как бы ни так ;)
Теперь можете себе представить , какой эфект дает шумка , если сев в новую иномарку после русского авто , сразу почувствовал этот недостаток:spiteful:
Что касаеться двигателя, то в ино его не слышно (новые технологии как ни как) . В волге с ОЧЕНЬ ШУМНЫМ 402 (и здесь условия уже не равные) все несколько иначе - на ХХ с закрытыми стеклами , двигателя не слышно а только чувствуеться приятная вибрация :)
А вот на ходу он прослушивается , но слушать его приятно и это в разы тише чем в иномарке с шумом от резины.
В общем эффект от шумки огромен !! Даже представить не могу , что можно сделать с иномаркой - Наверное действительно как в рекламме , на стройке рядом с отбойным молотком зарываешь окна и шепотом разговариваешь :)
З.Ы.
Тут перед ливнем уснул в машине, ощущения как в палатке , звук капель по брезенту - так приятно :)
Поехали
20 Мар 2008
1,827
1,871
365
Конечно разница есть, хотя я в своей еще не до конца сделал шумку, но разница есть и ощутимая :) я вот еще думаю возле дрыгателя все проклеить, чтоб и от двигателя вибраций меньше в салон проходило :)
slavwa
23 Сен 2007
182
700
24,193
Ну точно не знаю,
Щиток имеет смысл точно оклеить. Капот снизу.
Брызговики оклеивать рисковано - может и поотлетать всё. Но эффект должен быть конечно.
Alex 86
24 Июн 2008
487
157
в ФФ2 (как впрочем и во всех бюджетных иномарках) шумка отсутствует как класс
