Тосол в масле
boris
21 Окт 2007
37
Всем привет!!!
В общем такая история:
Несколько месяцев назад заметил следы тосола на одной из шпилек для затяжки ГБЦ (которая не под клапанной крышкой). Эмульсии нет, выхлоп не парует. Решили посмотреть прокладку. Посмотрели - действительно прокладка была испорчена. Заменили. Всё на место поставили, протянули ГБЦ.
На следующий день обнаруживается эмульсия (не сильная такая) в поддоне и вполне серьёзная на крышки горлрвины для заливки малсла (как в прочем и на самой клапанной крышке с обратной стороны).
Матерясь, купил ещё масла, прокладку, фильтр. Сняли ГБЦ а прокладка нормальная, не повреждённая. Решив что мож это деффект прокладки поменяли её. Всё поставили на место, протянули.
Где-то спустя 2 недели (пробег 400-500 км) обнаруживаю опять следы эмульсии в поддоне (поднялся уровень маста и цвет помутнел). На клапанной крышке опять она... эмульсия нафиг!!
Решили может надо поддтянуть ещё ГБЦ. Подтянули. Но всё равно вода каким то боком продолжала попадать в поддон.
Опять всё повторили (я уже запарился покупать масло, прокладки и фильтры :( ) ...
Проездив км 400 опять немножко стало мутнеть масло, тосло уходить, уровень масла немножко расти.
Протянули. Вроде переслтало.
И вот вчера открываю капот перед поездкой - тосол уменьшился (на глаз 0,5-1 л). Смотрю щуп - уровень масла поднялся. Но пока без следов эмульсии. Проехав 5 минут смотрю на щуп - и вот она бл...ская эмульсия.
Уже руки опусткаются.
Вариант, что повело головку скорее исключаю, чем склоняюсь, т.к. двигун не разу не перегревал. 85-95 градусов не более. Тосол не кипел и т.п.
Отсюда вопросы:
1. откуда ещё может тосол в масто попадать, если не через прокладку?
2. Если всё таки поведёная голова, то почему раньше небыло эмульсии (двиг то не перегревался).
3. С чего посоветуете начать?
Менять прокладки, масло и затягивать ГБЦ уже достало.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Re: тосол в поддоне картера
maksmirk,
я так понимаю в сервисе капиталили? гильзы тоже меняли, да? ты к ним обращался с претензией? что говорят?
maksmirk
28 Ноя 2008
17
говорят что гильзы установлены правильно никаких зазоров не имеют. ездили к ним оставляли машину .дали бумагу в которой сказано что ни каких дефектов при проверке выявлено не было. Наверное сами будем все разбирать и проверять. пока ездием на моей малышке а это машина отца. он тоже уже не знает что делать.
Добавлено через 1 минуту 37 секунд
может какую экспертизу провести? хотя я не думаю что как то это изменит ситуацию. больше нервов потратим, чем сами откапиталим
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
понятно. короче отшили...
говорят...
а не сказали как проверяли? и что проверяли?
Добавлено через 2 минуты 15 секунд
ну если ты собрался с ними потом бодаться в суде, тогда стоит провести. а так - смысла нет.
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
они тупа отмазываются...езжай и запугивай их.. что дело в суд и все такое... пускай перебирают...
если че ищи мастерскую пускай разбирают пишут ьумагу в чем ьыла проблема подпись мастера печать мастерской.
maksmirk
28 Ноя 2008
17
ничего нен сказано. написано что при проверке ничего не обнаружено. стоит печать. все.
ничего внятного не добились. ходили на прием к ихнему начальнику он тожн ни чего внятного не объяснил.
в общем решаем самим производить ремонт. спасибо за помошь.
Волжанин34
4 Фев 2010
459
106
да они тебе и скажут что нече небыло.. к другим надо....к этим бесталку...
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,974
1,375
головку привозили свою. куплена в магазине" газель". есть сертификат.
Сейчас начнут стрелки переводить, ИМХО, если делать серьёзный ремонт, надо или у них з/ч покупать, или их же и озадачить покупкой з/ч.
ждем потепления . поедем в гараж и не спеша будем колдовать
Ничего не меняется :(, и во сколько встал "ремонт", не секрет?
maksmirk
28 Ноя 2008
17
больше в сервис не колесом. сам и только при помоши клуба.
Добавлено через 31 секунду
4,5 т.р не считая головки, только работа
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,974
1,375
Это ещё терпимо, не удивлюсь, если это "сервисмены" посоветовали залить герметик, видимо для того, чтоб "микротрещину" замазать. :)
У друга, после установки головы, через неделю началась похожая карусель, после вскрытия обнаружилась раковина, тоже новую покупал, правда в том же сервисе. 2141, Уфа.
maksmirk
28 Ноя 2008
17
Вот и разрешилась моя проблема. оказалась микротрещина в блоке. Отдавали двигатель на диагностику и ремонт знакомым друга моего отца. Они занимаются ренмонтом иномарок. Делали такую процедуру типа ренгена и она показала микротрещину в районе 4-го цилиндра. Сказали что это все от неправильной эксплуатации авто в зимнии период. так что блок под снос . покупаем у Б\У движок у знакомых .Их машина в попала в аварию а движок нормальный. Считаю что тему можно закрывать.Спасибо всем одноклубникам кто откликнулся на мою проблему.
