заранее прошу прощения похожие темы были но ответов не нашел и не хотелось лезть в чужую
пред история
стояла 3 недели, до этого приехала нормально
заметил что пахнет вокруг бензином - поменял рассыпающийся бензошланг перед бензонасосом
после этого посадил два аккума, но завестись не смог даже с эфиром
видимо замучил стартер - сдохли пятаки в стартере -с помощью молотка и палки - починились без съема (хотя новый стартер с перепугу уже купил
поменял свечи завелась с пол оборота, но были морозы и решил дальше не мучить
свечки посмотрел - чистые
вчера вышел заводить
аккум заряженый
три качка газом -держу педаль -подсос вытянул - газ отпустил и завелась сразу
обрадовался пошел откапывать - минут 7 -10 откапывал она за это время видимо прогрелась и начала снижать обороты (но так всегда было раньше ) если не газануть глохнет
заглохла , сел завел подсос убрал, вроде все ок работает ровно.
Пробую трогаться ,но тк в сугробе то глохнет
завожусь глохнет
вытягиваю подсос и замечаю что последние мм подсоса вытягиваются както тяжелее чем остальное - как будто я его раньше не до конца вытягивал
без газа дергаю - заводиться и набирает обороты чуть
решил так постоять погреть еще
В итоге на любом положении подсоса работает от 10 до 30 секунд и глохнет , при попытке нажать на газ - глохнет
если завести с газом или без при не вытянутом подсосе то может поработать дольше, но перед заглуханием обороты плавают как будто пытается жить, но чтото ему мешает
Если завестись без газа на вытянутом подсосе то глохнет так как будто ключем заглушили
при нажатии газа дергается как будто пытается раскрутиться и глохнет
прогрет не полностью - стрелка в первой верхней четверти
карб 151
прошел день
1) попробовал открыть "кастрюлю " и поработать так - эффекта не дало
2) Подошел сосед автослесарь - глянул в карб говорит что в камеру прыскает нормально и на иглу это вроде не похоже и не переливает
3) Поменял коммутатор с родного на "черный" газелевский хотя вроде как он и на 3129 ставиться- стало только хуже перестала стабильно работать и до прогрева.
кстати коммутатор должен быть намертво к корпусу привинчен? я старый отвинтил но отодрать не смог - пришлось новы просто сверху положить
4) Хотел попробовать попшикать в карб очистителем карбюратора - но тут опять зачудил стартер и тюканьями по релюшке лечиться отказался
из наблюдений когда работает - дым белый но на снегу остаеться черный "сажевый" след
предыдущие свечи были в черном налете но без хлопьев
Добавлено спустя 7 минут 19 секунд:
С педалью играться пробовал и привытянутоп подсосе и нет
эффект один на газ отзывается только в првой четверти хода - потом глохнет
те если она завелась то педаль лучше вообще не трогать, а если она была нажата в момент завода и чуть пошевелил то тоже глохнет
когда прогрелся то до замены коммутатора заводился просто повортом ключа - без газа в любом положении подсоса
фильтр перед карбом одноразовый поменял точно перед этими событиями до смены свечей когда мучал мотор и не мог завести
может одноразовый быть хреновым?
раньше у нее был стабильный эффект - прогрелась и обороты начинали по тихому снижаться до минимумма - если зимой то глохла летом п отихому крытилась на минимуме пока не газонешь. - думал это норма
крутить винты хх - богатства смеси и оборотов смысл есть?
пред история
аккум заряженый
завожусь глохнет
карб 151
прошел день
