подключение рр350 вместо 13...
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
машина 2410, двигатель 402, генератор стандартный 65 ампер. сейчас стоит штатный регулятор напряжения - маленькая пластмассовая коробочка. к ней подходят Ш, + и масса. хочу поставить РР350 транзисторный, у него разъем Ш, + и -. он подключается также или нажно что-то в схеме менять
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Всё зависит от схемы подключения РР. Если к щёткодержателю подходит 2 провода - регулировка по "-", если 1 провод - регулировка по "+". РР350 регулирует по "+", РР 13.3702 регулирует по "-". Если уж менять РР 13.3702, то лучше поставить РР 121.3702. При 2-х проводной схеме на ген-ре, провод, по которому подаётся "+", обрезать, оставив кусок провода не менее 10см. Провод из косы заизолировать, оставшийся кусок провода зачистить и подключить его на корпус (под болт крепления щёткодержателя). На РР 121.3702 "+" провод подключить на клемму "15", "шунтовой" провод подключить на клемму "67". "+" на РР лучше подавать напрямую от АКБ через доп/реле (через это же доп/реле лучше подавать питание и на зажигание). РР350 не самый лучший вариант и ставить его не стоит (довольно низкая надёжность и стабильность уровня напряжения). Удачи.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
На штатный РР подал напругу с АКБ через релюхи. Теперь напруга 14,2В и меньше 13,6 при всех потребителях не падает. Обороты 700-750 естественно проседают,но хватает за глаза . Вообщем не вижу смысла в переходе на другое РР и рядом висит резервное с газона зима-лето 14,5 и 13,8 В.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
а что в нем ненадежного, я наоборот считал его лучше. три транзистора силовых и пара диодов, именно из-за надежности и хотел его поставить.
у меня как раз два провода, как переделать под 350?
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! В РР350 стоят германиевые тр-ры (ГТ214 и ГТ217). Эти тр-ры довольно нестабильны при колебаниях температуры. Кроме этого, этот РР поддерживает напряжение на уровне 14,5В, что совсем не лучший вариант для АКБ! За многие годы работы в такси, имел возможность убедиться в не очень высокой надёжности этого РР (АКБ служили довольно недолго, лампы часто сгорали....). После установки РР 121.3702 все эти проблемы ушли (уровень напряжения поддерживается на уровне 14В, что весьма благоприятно для АКБ. Срок службы АКБ увеличивается до 7-9 лет). Для подключения РР350 нужны специальные наконечники или подпаять провода со стандартной колодкой. Каждый сам выбирает, что ему лучше. Подключение РР350 не отличается от подключения РР 121.3702. Удачи.
DANek
13 Ноя 2009
282
он подключается также или нужно что-то в схеме менять
Уважаемый, поиск РУлит, схемы подключения, как здесь уже отметили разные:
Родной рр 13-3702 схема подключения к генератору:
Регулятор РР 350 схема подключения другая:
Пс. Я понимаю, что как там было сказано: Старый стал, ленивый.
Не ленитесь затратить 10 минут на поиск в нете, есть всё!
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
схемы я могу найти, а вот как переделать из одного в другой, ну плохо я в электрике соображаю
у меня в РР 350 транзисторы П302, П214ВТ и П217В
Добавлено через 3 минуты 54 секунды
а для кальциевых АКБ самое то
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! И откуда ТАКАЯ информация???? В чём отличие этих АКБ??? Многолетние исследования в разных странах доказали, что при напряжении более 14,2В ускоряется разрушение "+" пластин. Что изменилось в "кальциевых" АКБ??? Удачи.
DANek
13 Ноя 2009
282
Ну что,- ТС, переделал себе регуляторы?
Добавлю распиновку разъема на корпусе РР 350
Для подключения РР 350 к волговскому генератору, нужно контакты(смотри картинку распиновки) (Ш) и ("-"Масса) подключить к щеткам генератора.
Прикрутить РР 350 на крыло, где стоял родной регулятор. Убедиться что корпус РР 350 имеет хороший контакт с кузовом авто,
возможен вариант: кинуть дополнительный проводок, соединив корпус РР 350 с корпусом генератора.
Тестером или мультиметром найти провод(смотреть провода которые подсоеденены к старому регулятору 13.3702) на котором при включении зажигания появляется "+" 12 вольт, и этот провод подключить к контакту "+" на колодке РР 350.
Подключение готово, если РР 350 исправен, смотрим мултиметром напяжение на плюсе генератора, на заведенном моторе должно быть 13-14 вольт.
Всегда рад помочь.
4 Мар 2012
2,598
783
414
кальциевые требуют повышенное напряжение заряда
Привет! Если несложно, обоснуйте сие утверждение! Желательно научно, а не бла, бла, бла! Что меняется при увеличении прикладываемого напряжения? Только ток заряда. Вы хорошо представляете ЧТО происходит в АКБ при увеличении тока заряда? И для чего это нужно? Удачи.
ЖёсткО
2 Окт 2008
1,465
384
244
DANek
13 Ноя 2009
282
Все правильно, на генераторе ДВЕ графитовых щётки, к одной подсоединяем провод "Ш" от реле-регулятора РР350, ко второй подсоединяем провод "-" масса, он же минус РР 350, со щётками манипуляции закончены, смотри мой предыдущий пост, там указана распиновка выводов РР 350.
Пс: все работы по электрике в авто проводить со снятой клеммой массы аккумулятора.
александр76яр
20 Янв 2011
2,046
@DANek, а нафиг Р350 ставить,если штатный не плохой?:popcorm:
DANek
13 Ноя 2009
282
Я вроде не утверждал, что штатный регулятор плохой.
Топик стартер (автор данной темы) захотел поставить себе РР 350, а я посоветовал, как это правильно сделать.
