Проблема Как снять брызговик (защиту) ЗМЗ 402?
Brisant
15 Июл 2016
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, каким образом это снимается?
И стоит ли заменить этот брызговик на такой , подходит же?
    70.9 KB · Просмотры: 47
    23.3 KB · Просмотры: 47
    31 KB · Просмотры: 47
Brisant
15 Июл 2016
Откручивать стабилизатор надо и болт буксирычный мешать будет.Подходит,даже лучше перед картера закрывает до балки
@Brisant, натягивать ее и не надо,вворачиваешь до упора в балку,затем не очень сильно зажимаешь гайки
Всем спасибо! Действительно, все снимается довольно просто: стабилизатор можно открутить только с одной стороны. Распорка откручивается ручным зажимом, можно накрутить еще одну гайку чтобы можно было, законрив, в дальнейшем снимать ключом. Важный момент: растяжку в поперечину подвески закручивать заподлицо и не более, чтобы все стало на исходные места.
Тему можно закрыть, вопрос решен
