Большая проблема Не работает 4-й цилиндр!!!!
predator77
9 Сен 2014
19
44
Добрый день всем! случилась такая проблема-не работает 4-й цилиндр!!! Свечи, провода, крышка трамплера новые(проверено, все рабочие!!!), клапана отрегулированы, компрессия в первых трех 9-9.1, в четвертом 9.5, т е отличная. Проверил вакуум(отсоединил шланг и закрыв пальцем на карбе, вроде начала ровно работать, подумал что проблема с вакуумом. поставил шланг идущий на вакуумник новый, клапан на вакуумнике работает, тормоза есть, т е вакуумник работает. НО ЦИЛИНДР НЕ РАБОТАЕТ!!!В чем еще может быть причина??????????????Может ли быть нормальная компрессия при проблемах с клапанами??? проверял еще подсос воздуха из коллектора, вернее воду лил сверху - без изменений. что еще может быть?????
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Если клапан пропускает,то компресия будет,а вот работать нет
Если нет подсоса,клапана отрегулированы,свечи провода точно рабочие,то только сами клапана остаются.
predator77
9 Сен 2014
19
44
как можно стопудово проверить подсос воздуха на коллекторе(именно снизу) и может ли быть подсос воздуха из-за вакуумника, т е он вроде рабочий, но гдето пропускает(как проверить??? проверил ток шланг, и клапан)? ну и еще тут знакомый пропихнул такую тему(узнал у знакомых своих мотористов), что бывает такая проблема из-за кулачков на распредвале, типа у волги это больное место, правда ли это???(просто знакомый не совсем надежный парень). и как такое устраняется? просто ооочень не хочется голову срывать, но чтоб уже братся за ее подрыв, нужно все варианты проверить, все таки прокладки и прочее денег стоит, да и время...
ГУРУ
12,130
5,470
А если двигатель на УАЗ переставить, то вылечится?
Таких знакомых посылать тёмным лесом.
В тему.
Как определили, что именно 4-й цилиндр не работает?
Отключением свечи?
Есть компрессия - клапана работают.
А вот с электричеством сложнее.
Скорее всего - ВВ-провод. Свечи переставить всегда можно, а провода могут быть с поломанной жилой, окисленными контактами, пробоем изоляции и прочими малозаметными неприятностями.
Добавлено через 54 секунды
И ещё экзотика. Крышка прерывателя не стоит на месте, а болтается.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Свеча сухая или мокрая? При сухой свече - нет топлива, при мокрой свече - нет подачи тока на свечу. Возможна трещина в крышке между выводами, реже вокруг центрального вывода. Чудес не бывает! Удачи.
predator77
9 Сен 2014
19
44
мокрая!!на старой крышке именно гнездо 4-го было сильно засрано(при чем даже повыедало там ), почистил-не помогло, поставил новую крышку(различие только в том, что контакты у нее алюминевые, а не медные)-не помогло, перевернул крышку на 180гр-тоже не помогло. неужели новая крышка бракованная? или провода? почему тогда при смене на других цилиндрах работает?
еще есть нюанс-на бобине(т е центральный провод) внутри окислено(там все время окислено, переодически чищу), но так если она не работала бы, так и на другие свечи подачи не было бы......или это имеет значение??
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
В тему.
Отключением свечи?
крышка стоит хорошо
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Крышка только в одном положение ставится,есть паз и выступ,переваричиванием не ставится,если клапан сопливит,то на хх работать цилиндр плохо будет,а компресия присутсвовать будет,вакумник влияеет на работу первого и немного второго цилиндра.Еще как причина,в усмерть убитые направляющие 4цилидра.
RoverX800
30 Май 2011
729
205
проверить ВУТ просто, снимаешь сланг с коллектора и ртом создаешь разряжение в ВУТ. Короче тянешь воздух из ВУТа в себя сколько сил хватит, воздуха там не очень много, когда больше не можешь вытянуть, языком затыкаешь дырку в шланге, язык должен присосаться, и держать должно долго, если этого нет, то кирдык ВУТу, вот и троит.
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Какое сопротивление в/в проводов? Должно быть не более 3-5ком! Если постоянно окисляется ц/провод, скорее всего в в/вольтной цепи обрыв. Довольно частый дефект - большой зазор между выводом "бегунка" и выводами в крышке. Для проверки: на неисправной крышке аккуратно спилить верх, оставив внутри выводы. Установив эту крышку на тр-р хорошо виден зазор между выводом "бегунка" и выводами крышки. Если зазор не более 8мм, подложить под "бегунок" кольцо, отрезав его от шланга, с внутренним диаметром 15мм. Я добиваюсь, чтобы вывод "бегунка" был примерно посередине вывода в крышке. Иногда приходится поднимать вал тр-ра, но надо полностью разбирать тр-р и выбивать вверх втулку, чтобы вал опирался на втулку, а не на корпус. Удачи.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Привет! Какое сопротивление в/в проводов? Должно быть не более 3-5ком! Если постоянно окисляется ц/провод, скорее всего в в/вольтной цепи обрыв. Довольно частый дефект - большой зазор между выводом "бегунка" и выводами в крышке. Для проверки: на неисправной крышке аккуратно спилить верх, оставив внутри выводы. .
Можно не пилить,прлсто прилепить внутри крышки на контакт пластилин,бегунок срежет его и по остатку все будет видно...
4 Мар 2012
2,598
783
414
Привет! Можно, конечно, и так, но это разовый способ. С крышкой же можно проверять разные тр-ры. Да и срежет пластилин не точно там, где проходит вывод "бегунка" (может и просто оторвать пластилин). Удачи.
касьян
14 Янв 2010
2,334
1,013
390
Ну да ,разовый,зачем пилить крышку тому кто не занимается ремонтом трамблеров!?
Да и производителей крышек ,трамблеров и бегунков куча...Где гарантия что все они одинаково сделанны?
А пластилин раз отвалится ,на другой получится...Да и пластина бегунка тонкая и все четко видно...
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Ставь четвертый цилиндр в вмт, что бы оба клапана были закрыты и в свечное отверстие плотно шланг с воздухом 1атм, увидишь пропускают клапан или нет
predator77
9 Сен 2014
19
44
крышку клапанную при этом, я так понимаю снять?
чет проверил ща, что втянуть воздух не получается(вернее получается, но его там на 1,5 вдоха), и держит как-то слабо-слабо, если языком закрыть
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Еслиб вут не работал то отрожалось бы на первых двух цилиндрах,а никак на четвертом.
Колено застопори,что бы не провернулся когда дуть будешь.
predator77
9 Сен 2014
19
44
А нет возможности заменить трамлёр целиком. Вместе с приводом?
как раз есть новый, с которого крышку взял. а что, есть вариант, что из-за него такое может быть???
Добавлено через 3 минуты 36 секунд
в смысле??? чем дуть, в двс воздухом 1атм, или легкими в шланг ВУТа?)))) если второе, то там скорей я провернусь))))
RoverX800
30 Май 2011
729
205
Нет не легкими, выкручивается свеча, поршень подводится в ВМТ, при такте сжатия, то есть, клапана в этом положении поршня должны быть закрыты. Вместо свечи вкручивается трубка, (можно от компресометра, можно сделать из старой свечи) и в цилиндр подается воздух под давлением 1-3 кг/см². Коленвал при этом может провернуть, по этому его нужно заштопорить.
Если, при подаче воздуха ничинает шипеть во впускном коллекторе, то не герметичен впускной клапан, если в выпуск, то выпускной, в расширительный или радиатор, прокладка гбц, а если в поддон, то поршневая совсем не живой
