нужна схема распиновки провадов блока управления газ 31105
Какого исполнения? Для Волги возможны разные варианты блоков. Заводских только два основных варианта: три крутилки для старого салона и рестайлинг.
Для рестайлинг распиновка:
1 Резерв
2 Обратная связь моторедуктора тепло-холод 1
3 Выход на БРС
4 Резерв
5 +5 В на питание датчика внешней температуры
6 Сигнал закрытие крана
7 Сигнал открытие крана
8 Вход датчика температуры тосола
9 Вход датчика внешней температуры
10 Вход датчика температуры салона
11 Резерв
12 Корпус датчика температуры салона
13 Корпус датчика внешней температуры
14 Обратная связь моторедуктор Стекло-ноги 2
15 Моторедуктор тепло-холод +
16 Моторедуктор тепло-холод -
17 Моторедуктор рециркуляции +
18 Моторедуктор рециркуляции -
19 Моторедуктор Стекло-грудь +
20 Моторедуктор Стекло-грудь -
21 Моторедуктор Стекло-ноги +
22 Моторедуктор Стекло-ноги -
23 Обратная связь моторедуктор Стекло-ноги 1
24 Выход реле обогрева стекла и зеркал (выходит +)
25 Выход реле кондиционера (выходит -)
26 Корпус
27 Обратная связь моторедуктора тепло-холод 2
28 Бортовая сеть (после замка зажигания)
Для трех крутилок можно найти в описании установки.
Добавлено через 12 минут 16 секунд
Вот на три крутилки:
