правильноподозреваю что спидометр электронный
как это можно вылечить ?
Датчик, привод в коробке и ГП не менялись?какие покрышки стоят?
поставь 205 65 15Резина амтел 195/65/15 почти новая.
Нелинейную погрешность может давать только сам спидометр. Как вариант, если спидометр подключается к ЭБУ, а оно уже берёт информацию от датчика скорости, то может привнесена погрешность умышленно в алгоритм. Правда, совершенно непонятно зачем...Что может давать нелинейную погрешность?
то хз, что дальше
чтобы было на что менять, нужно его сначала купить.по-моему приборку проще поменять
Бортовой компьютер работает от того же самого датчика скорости. Т.е. если БК будет показывать ближе к данным GPS, то надо менять спидометр (или его привод, а потом спидометр, в случае гибкого вала). Другое дело, что БК можно обучить: ввести в него поправку и не смотреть на штатный спидометр. Но это будет только при линейной погрешности! (Тарировать надо по пройденному расстоянию.)Как вариант можно рассмотреть такое: поставить БК и по нему сравнить показания скорости и оборотов.
Ну вариант был поставить-поменять и обратно отдать, а не купить. К томуже если покупать БК дороже стоит и подключить как то нада. А приборка 500 рэ стоит, ну или попросить снять у кого нибудь - делов на 10 минутчтобы было на что менять, нужно его сначала купить.
имхо от покупки БК толку больше
Это то да, но надо подключать, провода аккуратно прокладывать.от покупки БК толку больше
у меня навигатора нет и не знаю что это и зачем, а я бы двумя машинами проверил на трассе и всё. Я так Оку и Волгу сравнивал.D e n n i s, Не проще воспользоваться навигатором?
Сейчас многие телефоны умеют определять координаты и рассчитывать скорость по ним. Возьми у кого-нить на прокат - один раз сверь скорость и сделай "поправку".у меня навигатора нет и не знаю что это и зачем
