Проблема гудит мост
GIW
1 Ноя 2010
63
здравствуйте,подскажите пожалуйста,может у кого такое было,гудит в раене заднего моста,гул как-будто гудит резина,и гудит не постоянно а без нагрузки, когда например сбавляешь скорость в раене от 60 до 20,то-есть когда даешь газу то прекращается(ну или становится тише)подшипники на полуосях менял(не помогло)
ipod1
22 Июн 2012
12
Главные пары нередко попадаются бракованные
я вот и думаю. Либо скоро 10000 выкладывать, старую пару уж очень не хочется ставить. Либо найти нормальные подшипники, потому что купил я оказывается хреновые. Либо старые поставить и посмотреть, что будет.
раскрыл редуктор после первой поездки. появился маленький люфт по зацеплению шестерней, убрал, собрал. Проехал чуть-чуть. Стало понятно, что у меня эллипс. Либо ведущая шестерня по эллипсу ходит, либо такая пара(((
Похоже я прав. Поставил сейчас старые подшипники на ведущую. Те, которые новые - одно слово, можно запикать. Прошедшие неизвестно сколько, но больше 30тыс. оказались лучше прошедших 15 километров. после возвращения старых подш. шестерня стала легко крутиться, перестала клинить, хорошо отрегулировалась. Завтра поеду, узнаю, что сделал.
Еще: когда вынимал полуоси, обнаружил, что один подшипник шумит, ну, быстро покрутить не получилось. Вскрыл оба, в том, который шумел, выгнало смазку из под шариков полностью. Короче, замазал оба литолом.
Завтра узнаю результат.
ipod1
22 Июн 2012
12
в общем, общение с самим собой закончилось. Виноваты были во всем подшипники. После установки старых мост утих. Подшипники были VPZ. Не покупайте. На паре, кроме года и каталожного номера была нацарапана цифра 1090. И все. Не воет.
ipod1
22 Июн 2012
12
Вопрос к опытному товарищу- подшипники полуосей меняются только после извлечения полуосей из моста или есть вариант снаружи поменять?
Только после извлечения полуосей. Снимается колесо, потом тормозной диск(три болтика), после вынимается полуось откручиванием 4 болтов(сзади). Если руками вытащить не получается, есть сьемник. Но обычно прикручивают диск обратной стороной к полуоси болтами крепления колеса и потихоньку выбивают. После того, как полуось вынута, можно менять подшипник.
Подшипник меняется в следующей последовательности. Выпрессовывается втулка. Еще называют стопорным кольцом. Можно ее аккуратно спилить. Потом снять подшипник, одеть новый. После в магазине покупается новая втулка/стопорное кольцо. Греется до красна газовой гарелкой. И забивается на свое место. Чтобы ее забить, можно использовать метровую трубу диаметром 40мм. Все.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
не диск а барабан:)
все так.
Только лучше использовать болты крепления полуоси сняв с них гровера, они длиннее. Используешь барабан как обратный молоток.
да не надо потихоньку, бей нормально.:)
Добавлено через 1 минуту 49 секунд
ipod1, ну ты проехал на машине после последней регулировки?
15,242
8,672
Эта втулка сажается горячей, потом только срезать, сделав вдоль лыску с одно стороны и разорвать ударами зубила. Новую греть до цветов побежалости и быстро сажать на место. Желательно приготовить длинную трубу и небольшую кувалду, что бы при необходимости быстро добить.
mm223
17 Июл 2011
2,321
459
344
разве без натяга на полуось одевается
если втулка заводская (она правда дорогая) и нагрел правильно, она сама упадет на место.
Но оправку и кувалдочку (небольшую) под рукой иметь надо:) Если есть большие тиски, то оправку можно взять и короткую.
Труба диаметром 40 мм- внутренний или наружный диаметр?
внутренний
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
он разве без натяга на полуось одевается?
с натягом конечно
ipod1
22 Июн 2012
12
да. Не в регулировках было дело, а в подшипниках. Когда выбил большой подшипник, увидел, что он ходит по эллипсу. Потом вернул старые подшипники, отрегулировал. собрал.
Сел, поехал - тишина.
Вчера поставил новую КПП, сменил вилку и крестовины кардана - теперь вообще великолепно. Правда, пятая чуть подвывает.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Задний мост
Добрый день,отчего воет мост 3110?
Снял крышку вчера посмотреть на состояние,не совсем все плохо,на что более подробно обратить внимание?
Воет от 40 и выше,не сильно но и неприятно.
ГУРУ
12,130
5,470
Re: Задний мост
Первая причина - качество изготовления.
У этих шестерёнок повышенное скольжение, следовательно должна быть качественная полировка с сохранением формы зуба.
Второе. Масло.
Третье. Сборка. Шестерни конические. Вершины конусов должны быть в одной точке, а образующие - совпадать. Есть отклонения - есть шум.
Ynikod
19 Июл 2011
1,412
124
224
Re: Задний мост
Масло газпромнефть 85-90,немного качается палец саталитов,думаю его поменять,он может вой давать?
По зацеплению если смотреть вроде нормально все.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
Re: Задний мост
взаимоисключающие параграфы.
как раз гипоидная передача в этом и отличается от простой конической тем, что оси вращения не пересекаются.
поэтому и масло в мост не идёт от коробок, а нужно гипоидное GL-5 со специальными присадками.
Добавлено через 3 минуты 38 секунд
салеллиты на прямой ровной дороге практически не вращаются. от них вой был бы на поворотах только
ГУРУ
12,130
5,470
Re: Задний мост
Мой косяк. Совсем старый стал.
