Снятие торпеды на 31105 старый салон
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Господа, поискал на форуме, нашел несколько тем но не совсем понял, у меня 31105 со стармы салоном 2005 год, можно ли на нем снять только верхнюю чать или нет? правильно ли я понял что нужно снять комбинацию приборов а потом только верхнюю можно снять, или у меня все по полной вместе с рулем?
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Нет "верхней" части.
Торпедо - одна деталь.
Руль сам по себе.
Вернее так: крепление рулевой колонки отпускашь и руль ложится на водительское сидение.
Панель приборов, понятное дело, снимается.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Проблему решил, читай в моей последней теме, теперь дует со страшной силой, в несколько раз сильнее, но с боковых так и не идет воздух...вот такая проблема...
Авиатор
15 Май 2009
43
15
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Я так и не понял, нужно ли снимать руль или нет? кто может четко сказать?
Снимать руль(рулевое колесо, баранку) с вала - не надо!
Открутить крепление рулевой колонки от поперечины - надо.
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Спасибо,все снято, оказалось все проще чем думалось. Обнаружено множество проводов никуда не идущих, бардак там страшный. Ну и последний вопрос, как там крепится печка, возможно ли её снять и оттащаить в дом? или там каждая пластмаска прикруче отдельно? пока ничего трогать не стал, но очень не нравится звук одной задвижки при закрытии, также хочу заделать обходной воздуховод, смысла в нем вообще не вижу.
Gusbig
21 Ноя 2011
Помогайте, мужики! У меня похожая проблема с Михалычем. При обдуве ветрового стекла, в левую сторону дует очень хорошо, а вот правая сторона замерзает. Думал что патрубок слетел с распределителя обдува, так все на месте. Что посоветуете ещё сломать?
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
У меня теперь дует одинаково, ибо мотор 200 Вт, а при обдуве ветрового стекла еще проще, там внутри есть тонкие воронкообразные сплющенные воздуховоды, так вот, со временим они собвсем сплющиваются, у меня тоже самое, засовывать туда нужно болты чтоб пластмассу разжать, но это только со снятием торпеды походу...
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Господа, проблема, нет напряжения на клемме которая подключается к блоку КОМФОРТ-1, тоесть нет питания. Также все стрелки на комбинации приборов уперлись вверх и горят все лампочки, все снято, ничего не трогал. Но глюк с приборкой был и раньше, правда очень редко но был. Куда смотреть подскажете?
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
щиток приборов это комбинация приборов?
Да.
но от неё не идет провода с "массой"...
Отдельного провода не идет.
Но в тех разъёмах, которые подходят к комбинации приборов, есть провод, соединяющий ее с массой.
