Кондиционер в 581 комплектацию.
19 Июл 2007
124
154
Можно ли поставить кондиционер в 581 комплектацию, (рестайлинг, ЭБУ Моторола 790AF) или при этом надо что-то менять ? Кто себе устанавливал, просьба ответить.
____________________________________________________________________________________
Обсуждение управления кондиционером через ЭБУ Моторола в теме "Моторола+Кондиционер".
xalers
24 Май 2017
Добрый день!
Приобрел волгу 3102 2007 года, крайслер, новая панель, блок управления с "авто" и снежинкой.
Хочу установить кондей теперь...ибо ступил....и не знал что на волге с кнопкой кондея, кондея может и не быть))).
Позвонил на разборку, комплект есть сказали...
теперь хотелось бы уточнить, что впринципе нужно будет для кондера:
1. блок управления, компрессор и тд это понятно...
по проводке нужно еще что нибудь будет? и что по шкивам получается там? просто ремень приводной длинше будет? или же нужно будет шкив колена менять?.
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Честно пытался прочесть эту тему. осилил только 18 страниц.
Вопрос такой. Анамнез - крайслер, новый салон.
Есть в наличии кубик-испаритель 7E его кто нибудь ставил в рестайлинговый отопитель? Ребята из конторы "Алькор" о которой тут раньше писали (не реклама) говорят, что такой испаритель не подойдет, но на драйве и тут есть информация, что такой испаритель приколхозить всеже можно.
Компрессор и конденсор уже едут =)
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Кубик 7е под рестайлинг не подходит. Трубки гнуть не вариант. Корпус уродовать тоже - мешает заслонкам. возможно разве что вывести шланги в разные стороны отопителя
Metotrexat
25 Сен 2009
1,807
527
Народ, а случаем нет ли чертежа кронштейна под стандартный санден для крайслера?
Ну и в догонку вопрос - компрессор должен стоять штуцерами строго вертикально или допускается его осевой поворот? Судя по фото в начале темы вроде бы допускается поворот, вот на сколько его можно довернуть?
И еще я так понял, что кронштейнов было два вида - в виде единой пластины, которая закрепляется через проставки на блоке и на передней крышке грм (силуминовой). И второй вариант - это пластина которая закрепляется только на блоке (три болта), а вторая точка крепления -это скоба на компрессоре которая закреплена через пластину одним болтом около натяжного ролика ремня (видимо в технологическое отверстие для крепления строп на случай демонтажа двигателя). Так вот какой вариант лучше городить? По мне так единая пластина лучше - хоть немного, но дальше от выхлопного коллектора. Вообще замотать бы коллектор суперсилом или иной изоляцией, нехорошо же компрессору.
З.Ы. в теории "родной" рестайлинговый испаритель можно купить тут _http://avtozapchastiru.ru/catalog/132/5397/#tab5 (не реклама!)
xkickerx
10 Май 2011
63
18
mm223, схемы хорошо, но еще лучше уточнить у Леонида куда и что подавать и откуда снимать. В НН он сам помогает с подключением и допконтакты находит для разъемов.
Привет! Не подскажешь контакты Леонида с Нижнего?
15,242
8,672
@xkickerx, у меня была информация, что телефон, который был у меня, больше недоступен для связи с Леонидом. Других контактных данных у меня нет.
xkickerx
10 Май 2011
63
18
А ссылки нет на него на драйве или тут ?
