Eduard
- Регистрация
- 30 Янв 2007
- Сообщения
- 599
- Реакции
- 955
- Баллы
- 270
Terostat 9220
Клей-герметик для соединений ”как при сварке”
Техническая характеристика
Высокопрочный однокомпонентный клей-герметик для применения без праймера
Характеристика:
Terostat 9220 - высокопрочный однокомпонентный клей-герметик, на основе MS-полимеров. Материал отверждается под воздействием влажности. Общее время образования поверхностной пленки зависит от влажности и температуры воздуха, время отверждения зависит также от толщины.
При повышении температуры и влажности воздуха это время может сокращаться; низкие температуры, а также незначительная влажность воздуха действуют с противоположным эффектом . Terostat-9220 не содержит растворителей, изоцианитов, силиконов и поливинилхлоридов, а также имеет слабый запах (после отверждения он исчезает). Продукт обладает хорошей адгезией без применения праймера на различных поверхностях и может окрашиваться стандартными автомобильными лаками 1К и 2К .
Клей-герметик отличается хорошей стойкостью к ультрафиолетовому излучению и может применяться, как на внутренних, так и наружных поверхностях.
Область применения:
Terostat-9220 предназначен для применения при производстве автомобилей, прицепов, судов, ж/д вагонов и других транспортных средств для эластичного склеивания без праймера и высокопрочной герметизации на металлических поверхностях (включая гальванизированные стальные и алюминиевые листы) или на окрашеных поверхностях . Terostat-9220 применяется также для склеивания стекла, керамических поверхностей и большинства пластиков, исключая тефлон, полиэстер, полипропилен и смеси этих полимеров, для которых рекомендуется производить испытания.
Технические характеристики
Цвет: черный
Запах: без запаха
Плотность: ок. 1,4 г/см3
Консистенция: тиксотропная паста
Механизм отверждения: под воздействием влажности
Время образования поверхностного слоя: 10-20 мин
Время схватывания: 20-30 мин
Скорость полимеризации: ок. 3,5 мм/сут
Предел прочности при растяжении: ок. 3,3 МПа
Предел прочности при сдвиге: ок. 4,4 МПа
Температура нанесения: 15*С до 35*С
Диапазон рабочих температур: -40*С до 100*С
Кратковременно (до 1 часа): 120*С
Предварительная обработка:
Склеиваемые поверхности должны быть чистыми, сухими и обезжиренными. Для очистки применяются очиститель (разбавитель) FL.
Общие требования:
Низкая температура окружающей среды ведет к повышению вязкости продукта и снижению адгезии. При поддержании рекомендуемого диапазона температур этого не произойдет.
Порядок применения:
Terostat-9220 наносится из картриджей ручным пистолетом.
Очистка:
Для очистки оборудования от неотвержденного Terostat-9220 рекомендуется использовать Очиститель D. Отвержденный материал может быть удален только механическим путем .
Хранение:
Морозоопасность нет
Рекомендуемая температура хранения 10°C-25°C
Упаковка: картридж, 310 мл: Art.-Nr. 106.41 R
взято с _http://opel-calibra.ru
Характеристика:
Область применения:
Цвет: черный
Запах: без запаха
Общие требования:
Порядок применения:
Очистка:
Хранение:
Морозоопасность нет
