Cors
- Регистрация
- 19 Ноя 2010
- Сообщения
- 57
- Реакции
- 12
- Баллы
- 85
1.I have had this problem for a while now.
When the motor revs it hesitates between 1300rpm - 2100rpm
2.Motor hesitates on Petrol and Gas(propane).
It is more noticeable when engine is hot.
3.I have disconnected this system, re connected it.Both on petrol and Gas(propane).
1. У меня была эта проблема некоторое время теперь.
Когда моторные обороты это колеблется между 1300 оборотами в минуту - 2100 оборотами в минуту
2. Двигатель колеблется на Бензине и Газу (пропан).
Более примечательно, когда двигатель горяч.
3. Я разъединил эту систему, ре соединило ее. И на бензине и на Газу (пропан). http://www.gaz3110.ru/sobol/3_9.htm
*I believe this system plays no part in the problem.
*I полагают, что эта система не играет роли в проблеме.
4. I am thinking that the electrical system could hold the solution.
5.I will be going through some diagnostics soon.
6.But as always , it is better to ask questions here first.
4. Я думаю, что электрическая система могла держать решение.
5. Я буду проходить немного диагностики скоро.
6. Но как всегда, лучше задать вопросы здесь сначала.
*Can any members offer evidence as to what part of the electrical system could do this symptom?
*Can, который какие-либо участники предлагают доказательствам относительно того, какая часть электрической системы могла сделать этот признак?
Добавлено через 5 минут 15 секунд
1. I have replaced spark plugs.
2. I have new coil packs.
3.I have new High voltage wires.
4.I have new spark plug boot wires.
1. Я заменил свечи зажигания.
2. У меня есть новые пакеты катушки.
3. У меня есть новые провода Высокого напряжения.
4. У меня есть новые провода ботинка свечи зажигания.
