Проблема Подключение сигналки к ЦЗ.
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
Трабл приключился. Переставляю сигналку на своей 105ой, как подключить ее к центральному замку ? Сигналка pantera lx-320, ЦЗ Brano Lock-025 x-05 Проблема с подключением 6ти контактного разъема.
    20.7 KB · Просмотры: 6
    24.3 KB · Просмотры: 11
15,242
8,672
Картинка мелкая, не чего не видно.
На блоке управления центральным замком есть два входа для внешнего управления. Срабатывает от подачи минуса (массы) на вход. Один вход на закрытие, второй на открытие.
Вот и коммутируйте минус через контакты сигналки на входы блока управления.
Пандит
11 Ноя 2012
640
89
Т.е. подключил абы как, если открывает при открытии то хорошо, если закрывает то поменять местами проводки ?
