Вибрация при езде
Андрей 34
21 Авг 2013
157
Здравия Волговоды! Прошу помощи в данном вопросе -всё началось около года назад. При езде по городу переключаясь с 3-й на 4ю (даже если в этот момент выкл передачу и катиться ничего не меняется) начинается вибрация по кузову. На 1-й и 2-й передачах этого нет. При езде на трассе свыше 110 пришлось держать руль двумя руками и есно снизить скорость. Колеса отбалансированы (вибрация и на зиме и на лете), менял крайн. к мосту крестовину. Подскажите пожалуйста дилетанту где искать источник сей вибрации?! Заранее спасибо за ответы! Всем добра!
15,242
8,672
хвостовик редуктора (без фланца) должен быть вообще без люфта,
Так без фланца подшипники не зажаты, передний вообще достать можно.
Далее я заменил только втулку, разница (по длине) с Б/Ушной в 1мм,
Так там деформируемая втулка, длина ее получается сама при необходимой затяжке подшипников хвостовика. Это раньше надо было подбирать распорную втулку.
Ослабил гайку и закрутил её без усилия.
Там вообщето приличное усилие надо что бы сжать распорную втулку. Тянуть нужно до необходимого преднатяга подшипников. На сколько помню, усилие проворота ведущей шестерни 3 кг за отверстие фланца.
Добавлено через 2 минуты 37 секунд
Теперь при переключении передач или сбросе газа — мост начинает гудеть.
Ведущая шестерня смещается внутрь моста из-за не затянутых подшипников.
Возможно крестовину подклинивает
Менял крайнюю к мосту крестовину не помогло.
а их на кардане три штуки.
Может и кардан не правильно собран.
игорь в б
9 Дек 2011
6,403
1,433
690
я тебе уже писал попробуй перевернуть кардан. причем дважды у моста и у коробки может пройдет у меня на 29 так прошло. я правда еще с креставинами и фланец менял.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Вибрация (без гула) начинается при переключении с 3-й на 4-ю, на скорости 40-60. Выкл. передачи (едешь накатом) вибрации нет.
Т.е. вибрация только при включении передачи.?
Добавлено через 2 минуты 33 секунды
На трассе набирая скорость к 110км, руль приходилось держать двумя руками (на руле была сильная вибрация).
При выключении передачи вибрация пропадает.?
Серж 30
28 Ноя 2011
86
14
Если идет мелкая вибрация по кузову, скорее всего подклинивает крестовина, хотя рукой шатаеш, а люфта видимого нет. Если руль ходуном ходит, то это передние тормозные диски (как одна из причин). При условии что трапеция нормальная.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Спрашивая про люфт, я имел ввиду люфт(вверх&вниз, вправо&влево) штока хвостовика СО СНЯТЫМ ФЛАНЦЕМ. На моём хвостовике люфт присутствует по 1-2мм.
Такой люфт называется РАДИАЛЬНЫМ.
Его быть не должно.
Добавлено через 4 минуты 16 секунд
Гайка ГЛАВНОЙ ПЕРЕДАЧИ тянется с усилием 20-25кгс.
Затяни.!!!
Убьешься.!
:smoke:
Добавлено через 3 минуты 20 секунд
Проверь развал и втулки верхних рычагов.
Скорее всего.. они у тебя разбиты
15,242
8,672
Это делается на мостах с жесткой распорной втулкой. Натяг подшипников настраивается размером втулки.
На 31105 деформируемая распорная втулка, нужно ее сжать до необходимого натяга подшипников, момент затяжки гайки не регламентируется.
Добавлено через 54 секунды
Его быть не должно.
Так он щупает со снятым фланцем, т.е. подшипники не сжаты.
Андрей 34
21 Авг 2013
157
Спасибо за Ваш ответ!
Не ну я дилетант конечно может мои вопросы вызывают смех.
По порядку:
1)Я это всё понимаю и подшипник доставал на предмет осмотра его состояния...
2)Втулки я сравнивал просто для того насколько Б/Ушную до меня обжимали или нет. Объясните пожалуйста что значит: Это раньше надо было подбирать распорную втулку.
3) Знаю что нужен ключ который показывает усилие&момент затяжки, смотрел так же видео с помощью бизмена это делают, но я не понял данную процедуру. Машина была на ручнике(без упоров под колёсами), я стал затягивать ключом с трубой, авто поехало вперёд. Риски ест-но сместились на фланце по отнош. к кардану -вообщем машину откатил назад совместил риски ну и ... теперь появился гул с моей "помощью"
4) то что их 3(крестовины) я как бы знаю.
Ну может быть я смог бы собрать неправильно кардан если бы менял все их 3 и подвесной. Я поменял только 1 крайнюю к мосту крестовину предварительно нанеся метки. Вибрация на авто появилась до замены крестовины.
И ещё без понтов, я не хвалюсь но всё же -это моя первая машина. В июне 17-го (т.к. я куркуль) я сам заменил на ней грм. Единственно перед запуском я позвал знакомого, чтобы он посмотрел правильно ли я совместил метки всё было норм.
Но это всё не по поднятой мной теме.
Жалею уже что залез в хвостовик редуктора.
15,242
8,672
Снять кардан с машины и прощупать все крестовины. Не должно быть на подшипниках крестовин радиальных и продольных люфтов. Так же крестовины должны свободно двигаться без подкусываний.
Ну и подшипники хвостовика настраивайте по натягу.
Добавлено через 3 минуты 43 секунды
Раньше была втулка жесткая и наборы колец. Производился подбор, что бы при зажатом наборе на подшипниках был необходимый натяг.
Теперь нет необходимости в подборе, просто втулка сжимается до нужного размера.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
15,242
8,672
Именно безменом за фланец и замеряют, только диф желательно снять.
В принципе можно на ощупь сделать и усилие проворачивания определить не разбирая, а используя движение в зазоре зацепления шестерен.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
И как узнать этот "необходимый натяг".?
Безменом за фланец, так написано и нарисовано в руководствах по ремонту. Это если рукам не доверяете :)
Андрей 34
21 Авг 2013
157
Дык держать фланец надо..;)
Извините за дурацкий вопрос каким образом "держать" фланец?!
Добавлено через 4 минуты 40 секунд
Вибрация при включ. передаче -едешь накатом на нейтралке вибрации нет.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Добавлено через 1 минуту 46 секунд
Т.е. проблема, я так понимаю, в КПП (коробка переключения передач ;)).
Андрей 34
21 Авг 2013
157
Его быть не должно.
Затяни.!!!
Убьешься.!
:smoke:
Развал не делал со времени покупки авто 2013г. Сайленты не глядел спасибо за наводку -посмотрю.
КПП перебирали в марте 2015го -попутно вместе с заменой сцепления.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Смотреть мало.
Визуально увидишь.. только если уже "убиты в хлам".
А так.. отсоединить верхние рычаги и покачать.
Они не должны болтаться.
Будут болтаться.. вибрация на руле обеспечена.
Добавлено через 2 минуты 41 секунду
.. и после этого появилась вибрация..;)
Перебирать можно по-разному.. да и запчасти сейчас ШЛАК.
Подшипники меняли.?
Какие поставили.?
Андрей 34
21 Авг 2013
157
Смотреть мало.
Подшипники меняли.?
Какие поставили.?
Коробку перебирали без меня (произошёл удар при переключ. со 2-й на 3-ю, на заведеном передачи включ. на заглуш. нет) сняли её она на нейтралке не проворачивалась -детали на неё я не покупал отдал тогда за ремонт 5т.р. Перебирал её у мужика в гск, он у нас в городе один занимается по ГАЗовским КПП и мостам.
Крым
7 Дек 2014
3,444
773
445
Если подшипники поставили барахляные.. то за год им вполне мог прийти кирдык.
Ну, если ты включаешь передачу.. и у тебя появляется вибрация и шум..
То что это, как не КПП.?
Я так думаю..;):hi:
Андрей 34
21 Авг 2013
157
Я так думаю..;):hi:
Именно вибрация начинается при переключ. с 3-й на 4-ю на скорости 40-60км, на 1-й и 2-й передаче вибрации нет. И ещё ввёл Вас в заблуждение вспомнил по ходу: При езде если сбросить скорость при включ. 3-й или 4-й передачи вибрация начинает как бы "уходить".
Андрей 34
21 Авг 2013
157
