Срочная проблема проблема с эбу
ГАЗ 3102 414
10 Май 2011
46
Доброго всем дня!У меня такая проблема:в моем авто стоит микас 5.4,горит чек,машина глохнет в накат и дергается на низах,сделал самодиагностику показывает ошибки 53,54 проблема с датчиком синхронизации и дпрв,а также 62 не работает оперативная память,скидиваю клему остается 62,запускаю двигатель потом снова диагностику опять все теже ошибки выдает.меняю датчики не чего не меняется,можно ли вылечить 62 или замена эбу.потом стал копаться в проводах окозалось что еще и провод на дпкв оплавлен.точнее нагрелся экран и сплавил пару тройку проводов,на разборе нашел провода от эбу поставил,вообще не заводится,окозалось провода от микас 7.1,не могу найти ответ если разница в этих проводах,месные кулибины не могут мне внятно ответить.в магазинах говорят что они не отличаются,сейчас думаю может и эбу 7.1 тоже забрать.если менять нужно ли датчики менять.автосервисы бешенные деньги просят за ремонт,ПОМОГИТЕ.
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
ГАЗ 3102 414, Микас 7.1 разные бывают.
А ваши проблемы связаны с тем, что вы использовали косу под пленочный ДМРВ а Вам нужна под нитяной. Возвращайте старую проводку.
теперь по ошибкам:
53- от того, что машина заглохла
54-неисправность датчика распердвала (заменить и пройдет)
62-из за отключения массы. Это "дежурный" код:)
ГАЗ 3102 414
10 Май 2011
46
теперь по ошибкам:
а почему двиг дергается на низах,датчик менял уже не помогло
Ali-xan
18 Авг 2009
4,993
6,219
824
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Старую косу вертай взад, по 54 ошибке не все так однозначно, может быть люфт рапредвала, может быть неправильный зазор между датчиком и кулачком, может заменяемый датчик тоже неисправен и т.д. и т.п. НО на работе двигателя это скажется только чуть повышенным расходом топлива, при неработающем ДПРВ топливо льют форсунки не по одной, а попарно.
По остальным ошибкам Ali-xan, правильно написал. В любом случае эти ошибки не влияют на серьезные изменения в работе двигателя. Может правда распредвал раскрутился, а может и цепь проскочила.
По замене косы читай ссылку во втором посту, там все разжевано.
ГАЗ 3102 414
10 Май 2011
46
спасибо за все советы конечно ребята.но тайна покоилась в другом месте,косу я конечно старую закорячил предварительно перепаяв пару тройку дефектных проводов,сегодня сделал еще рас диагностику коды были теже.поехал икупил новый дпрв.но вдруг моей ласточке стало еще хуже и меня чтото дернуло купить дпдз.сделал диогностику и вот оно дпдз каротнул,а до этого эбу не выдавал код,поменял и моя ласточка начала порхать без проблем.Всем респект и уважуха.спасибо за помощь!!!
