Электропривод замка багажника :)
Evergreen
3 Май 2008
733
355
Вчера решил заняцо очередным спортивным онанизмом.
Для оного понадобились:
-Замок электрический дверной(откр\закр) (солиноидов небыло)
-6 метров сдвоеного провода
-Кнопка стеклоподъёмника
-2 литра пива
-3 часа
Удобно устроившись пятой точкой в багажнике начал думать, как крепить замок, ибо все ранее увиденные схемы мне не подходили.
В итоге было принято следующее решение:
Прошу не удивляться. Замок просто законтрен той железкой, которая шла в комплекте. Стоит там как влитой. Шурупы не понадобились. Дорожные тесты впереди. :)
Функциональность замка с ключом ПОКА что сохранена. В будущем он будет демонтирован,а дырка заварена.
Новый привод не помешал поставить на место панельку закрывающую всю эту порнографию..
Далее начался самый нудный этап.. прокладка проводов по кузову и салону. От замка в багажнике провода были брошены через силовые элементы, так что их не видно. Далее по правой петле. Лично у меня нашлась маленькая дырочка из багажника под заднее стекло. Аккурат справо в углу. Туда и был просунут провод. Далее по кромке задней полки, под спинкой заднего сидения. В пластиковую окантовку заднего дивана, под порожек и щиток ремня безопасности, под ковролин и под передним правым сиденьем уходит в центральную консоль. Питание этого шедевра решено было взять с прикуривателя. Снимаем накладку у ручки КПП, открываем пепельницу.. отворачиваем 4 самореза и изымаем прикуриватель в сборе. Подсоединяем всё,что хочется, собираем назад. Естественно, разрыв в цепи на кнопку :)
Может показаться, что у меня есть стеклоподъёмники. Но это не так :))) Левая кнопка ИО звукового сигнала (мне так удобнее, чем эти две тупые резинки, да и всегда под рукой), правая кнопка - открытие багажника. :)
На этом усё. :) Спасибо за внимание :) :drinks:
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
Ответ: Электропривод замка багажника :)
А как тогда на 105ой организовано открытие багажника с центрального замка?
на 31105 - работает так....
1)багажник открыт - при закрывание дверей -цз также закрывает багажник(но даже при положение 1(открыт) багажник нельзя открыт нажатием на кнопку на багажнике(если только с сигналки или из салона)
2)багажник закрыт всегда - открывается с сигналки или с кнопки в салоне
3)багажник откроется если даже он открыт или закрыт...(попробуйти на 3110 ключём закрыть багажник и не вынемая ключа, повернуть ключ ещё на 45градусов-багажник откроется(такая же система на 105ой)).
пы сы - надеюсь фсе понятно
    24.9 KB · Просмотры: 119
Классик
28 Дек 2007
156
31
надеюсь фсе понятно
Честно говоря не совсем :)
раз цз закрывает багажник, значит он как то с ним связан, вот эта связь меня и интересует. Значит там стоит электропривод, который поворачивает замок из положения 1 в положение 2. Или не так?
Не понял, а в чем тогда смысл того, что цз закрывает и открывает багажник, если его все равно надо дополнительно открывать с кнопки в салоне или с сигналки?
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
не совсем так - тама стоит электо привод - и когда цз закрывает багажник , то этот привод перемещает механизм в другое положение, но не поворачивает кнопку с наружи...
это если ты двери закроешь , а багажник останется в положение "открыто", если у тебя будет цз, то багажник тоже окажеться закрыт ....
пы.сы. для того что бы багажник закрывался вместе с цз и что бы можно было с кнопки в салоне открывать или с сигналки - надо ставить 2 электро привода :)
ща сфоткаю :)
Gaz3110i
30 Авг 2007
1,447
728
вот
1) всё открыто
2)цз закрыт , но багажник(замок в положение открыто) не открывается
3)цз и замок закрыт
4) цз закрыт , но багажник открывается т.к ключ в положение 3 ( см пост выше)
    97.5 KB · Просмотры: 383
    114.3 KB · Просмотры: 335
    83.3 KB · Просмотры: 308
    88.5 KB · Просмотры: 287
BIG_Krot
14 Сен 2007
92
Друзья, простите за мою неопытность... не могли бы Вы кинуть ссылку на то, как мона поставить электрозамок багажника на ГАЗ-24 :) потерял схему и рисунки:( заранее благодарен!
VAV
11 Авг 2008
49
Эх, на 3110 ставить электро привод замка багажника просто удовольствие, я приехав в институт и узнав что у мня будет окно в 1.5 часа, обрадовался, и за это время успел все поставить, и подключить, включая подключение к сигнализации, все просто до безумия
24,193
dj_sap, Это тот вариант, когда кнопкой ОТКРЫВАЕТСЯ багажник. Может где встречал вариант, когда кнопкой багажник ОТПИРАЕТСЯ и ЗАПИРАЕТСЯ? Это будет не менее ценный вариант.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Присоединяюсь - мне так было бы тоже гораздо удобнее. Не смог сообразить, как сделать (ГАЗ-3102 - замок, как на 2410) - всю голову сломал.
Вот на "универсале" всё просто - просверлил одну дырочку, просунул в неё тягу и моторчик закрепил.
dj_sap
2,044
1,544
445
В смысле, чтобы именно ключ "типо поворачивался", а сам багажник оставался закрытым?
Добавлено через 47 секунд
Типо как на заводских 31105-ых?
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Да, именно. Дело в том, что при снятой с охраны машине багажник всегда отперт - поворачивай барашек и открывай.
24,193
Example626, Сегодня повертел в руках новый (в магазине) замок и пришёл к выводу, что без кардинальной переделки самого замка идея дистанционного отпирания не прокатит! Увы!
Причина в том, что личинка замка при проворачивании на 180 градусов перемещает рейку, которая является стопором ручки от проворачивания.
Хотелось бы сохранить функциональность штатного замка и добавить ему дистанционное управление. Но проще будет пожертвовать штатным запором, перенести рейку на неподвижную часть замка и двигать её активатором.
Попробую прорисовать эскиз, тогда можно будет и реализовать в железе.
Славентий
11 Янв 2007
1,385
1,054
320
Здрасьте, как подключить все провода для установки электропривода замка багажника... В наличии имею: кнопка круглая от 2110 и активатор... Отталкиваюсь от схемы 2110, подскажите что нужно исправить в схеме, и как-то по другому все это подключить... Буду очень благодарен...
    44.6 KB · Просмотры: 241
Егор Николаевич
27 Авг 2008
Скажите, пожалуйста, а все таки на ГАЗ 24 возможно сделать привод багажника как на 3110? Чтобы замок открывался/закрывался вместе с дверями от сигналки. Имею ввиду чтобы открывалась не сама крышка багажника, а замок - избавиться от использования ключей,.. Или стоит сразу весь замок ставить от 3110? Но только возможно ли это... :rolleyes:
dryn
5 Апр 2008
24
Поставил себе около года назад на 2410 (считай 24-ка) Нужен активатор двери+ провод+реле+ свободная кнопка на брелке сигналки. Замок более с ключа не фунтациклирует, ничего более покупать и менять не надо, схема обсосана миллиард раз. Сверлить три дырки 2 под активатор и одну в проушине, работает пока замечательно, закрывается как и реньше тупо хлопком :) Если ты открываешь богажник, торсионы толкают его вверх и он открывается, соответственно только волшебство, воля, телепатические способности или электропривод могут заставить его закрыться :) А как вы планируете приладить активатор к самой личинке изнутри, чтоб багажник не откидывался, ума не приложу и главное зачем?! Всё гениальное просто, надёжно и быстро...
NeoN
10 Май 2007
2,559
2,838
520
БыР, Федя! :)) Вот ты злыдень писюхастый!! :))) Грина уж сто лет как блокнули, а ты всё тюкаешь его.. :))
АК23
17 Окт 2008
как заставить крышку багажника самой открываться. Я имею ввиду не замок а крышку. Т.е. поставил допустим активатор, нажал кнопочку - замок открылся, но крышка багажника не поднимается - слишком тяжелая. Чуть рукой помог - поднимается, а самостоятельно никак. Что и как регулируется? Или дополнительно установить какие-то толкатели?
