Домкраты
alex_gus
23 Май 2007
798
256
Домкрат гидравлический.
Добрый всем день. Хочу прикупить гидравлический домкрат, ибо штатный меня не устраивает по многим параметрам.
Какой лучше брать, какой ГП?
Фарит
12 Янв 2009
637
599
Re: Домкрат гидравлический.
еще раздразжает винт сброса давления.. квадрат на 9.. все никак руки не доходят из трубки что нибудь поизящнее сделать..
Под этот квадрат есть специальная монтировка. Она идет в комплекте с домкратом. С одной стороны загнутая лопаточка, а с другой - круг со срезанным куском (специально сделан и входит в отверстие на насосе). С той же стороны углубление под четырехгранник на 9.
segamega
9 Апр 2008
426
131
С задним колесом возился решил заодно сфоткать:) Как уже говорил 3ёх тонник куплен в "Газдетали" чото в районе 350р:)
    138.2 KB · Просмотры: 69
    144.2 KB · Просмотры: 81
TNT
12 Ноя 2009
30
38
79
Не знаю, туда ли я написал...вообще, это скорее, конечно, про сопустствующие аксессуары :)
Ну не суть. Интересует мнение форумчан.
Вот поломались усилители порогов и задумался я о покупке домкрата нового (т.к. штатным не поднять) до ремонта, да и вообще. Кроме Волги хотелось бы, чтобы можно было и Газель под задний мост приподнять.
Варианты от фирмы "Зубр" такие:
- Бутылочка на 2т, ~670р.
- Ромбик на 2т, ~900р.
- Подкатной на 2т, ~1900р.
Бутылочка, конечно, хорошо, но когда-нибудь начинает течь, да и зимой в снегу ковыряться тоже не очень.
На ромбик ругаются либо как просто "гумно", либо еще как-нибудь.
А подкатной уже подороже (может кто подскажет вариант подешевле).
Абы что брать не хочется, Волга не Жигуль, Газель - тем более, сложится - будет неприятно.
Кто что насоветует, чем пользуется?
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
пользую подкатной, с фиксатором - "шкворнём", безопаснее он. ромб нафиг, бутылк - неудобен для волги. из минусов подкатного - размеры, и "не очень качественное" китайское исполнение. хотя гидравлика вроде там ничего, а вот все фиксирующие кольца и штивтики надо менять сразу, во избежание..
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
у меня на 3т гидравлика. главное учти - чтобы оторвать машину (точнее колесо от земли) надо домкрат 35-38см
у них еще удлинитель бывает. простая чашка, и удлиненная см на 10. с такой приблудой точно газель оторвет от земли))
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Есть и двухштоковые бутылочные. Достаточно высокий подъем, под порог влезают на раз. дак автору надо как раз НЕ под порог. а засунуть бутылку под стремянки волги- это из области фантастики. слишком низко.
QUOTE]
Kar.sus
24 Июл 2009
58
НЕ лично я под ромбик не лягу! А вообще дело каждого. Лично я вожу с собой в волге переделанный под хай-джек штатный и 3-х тонный бутылочку, который ещё при помощи резьбы увеличивается. Вот только сварил надстройку, Y-образную для мостов.
Да кстати купил эту бутылочку 3-4года назад, раз в год меняю масло-ни разу не подвёл и не испустил ни капли масла. =1450р.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
А одноштоковый двухтонник колесо от земли вряд ли оторвет.
QUOTE]
замечательно отрывает, буквально на раз. проверено сотни раз уже.
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
Мне думается, что на мягкой поверхности подкатной домкрат будет неудобен. А застряв в канаве после родного реечного - только ромбический.
а застряв в канаве - лучший домкрат - тот, который с гусеницами, сам ездит. на мягкой поверхности - слшком расплывчато. на глубоком песке - да, бесполезен, ну тут без опоры все будут бесполезны. а на мягкой земле - ничего так, сойдет. он на брюхо просто ложится и все.
brandmax
21 Май 2008
1,400
1,607
Мой двухштоковый домкрат имеет высоту порядка 160 мм. Более точно сказать не могу, а также померять под стремянкой, ибо все в гараже. А почему собственно за стремянки ? а под чулок нельзя поставить ?
З. Ы. Вот нарыл для примера : _http://www.best-sklad.ru/cat/domkrati/gidravl
не, при спущеном колесе туда подкатной то еле заходит, а он гораздо меньше 160 мм. думаю, что и при не спущеном тоже проблемы будут. под чулок конечно можно, но сильно неустойчиво будет скорее всего.
Добавлено через 3 минуты 48 секунд
ссылку посмотрел. в принципе случай разный бывает, где то такой лучше, где то другой.. имхо, подкатной универсальнее..
TNT
12 Ноя 2009
30
38
79
Мне домкрат надо, чтобы колесо поменять в дороге :) Реечный то теперь не может - порог складывает. Можно либо под мост, либо дальше под днище (делаю это сейчас старым, бутылочным, но из него уже прет - надо менять все резинки, а он, вроде, неразборный).
Aleksandr
2 Май 2009
107
482
Пользовался разными домкратами, но недавно приобрел подкатной-1650 р.,китайский правда,но ничего,резину менял-удобнее,быстрее,места правда в багажнике занимает,ну,а насчет непредвиденных ситуаций вожу с собой еще небольшой-бутылку-места много не занимает.Подкатным,конечно в гараже удобнее работать...
Реакции: TNT
Harris
29 Июл 2008
1,920
5,038
575
а вот я ни на радуюсь на обычный ромбик. плюс к нему дощечка на случай грязи и дощечка под порог и стойка на случай залезания под машину. наборчик такой.. дешево и сердито. :)
san1912
19 Апр 2008
14
Ромбики выбирать надо вдумчиво. Я ромбическим дачу за угол подымал, правда потом его выкинул.:) А подкатной в дороге не удобно, мало того что места вагон занимает, так и подымать им удобно на ровной площадке, а в колдобинах бутылочный рулит.
Raimon7
9 Май 2009
73
56
Есть еще винтовые. Визуально - та же бутылка, только шток в резьбой. Скользящей гайкой выкручиваешь и поднимаешь. Сейчас такие на 31105, как я знаю, полагаются с салона. Лично я использовал УАЗовский. Впечатления только положительные.
Ев_гений
Директор филиала Белгород
25 Фев 2009
1,024
770
я лично себе взял на 2.5 т подкатной и все норм из минусов если машина груженая то задние колесо из арки не выйдет( это если под мост)
стоит 700 рубликов
