Как проверить датчик кислорода (лямбда зонд) не вворачивая в штаны.
2,259
Взял на разборке датчик кислорода от таза, BOCSH LSH 25 0 258 005 133. Теперь возник вопрос - Как проверить датчик кислорода (лямбда зонд) не вворачивая в штаны. Так как надо снять штаны, вварить гайку, ввернуть датчик, собрать всё на место и только потом будет известно работает ли датчик.
2,259
домовой Кузьма,
Предназначен будет этот датчик для врезки в штаны ЗМЗ-402 для регулировки газового редуктора на оптимальную смесь.
Цель написана выше, пост №3.
домовой Кузьма
10 Мар 2012
118
47
Так понимаю регулировка ручная, отчего тогда смесь будет "плавать"? Ну конечно не постоянно на одном уровне, но по крайней мере богаче стехиометрии, к примеру на уровне СО=1,0..1,5% сигнал будет постоянным и скакать ему неотчего.
2,259
Индикатор с 10-ю светодиодами будет более информативен. Не люблю, когда мало информации. Места-то он будет занимать мизер.
AlekseyM
18 Сен 2009
7,439
5,905
905
2,259
AlekseyM, С 10-ю диодами и шагом 0,1 вольт как раз укладывется в диапозон изменения напряжения на датчике 0-1 вольт. Будет индикация всех уровней. 20 слишком информативно и нет необходимости в такой точности с шагом 0,05 вольта.
2,259
2,259
2,259
Не хочу плодить темы. Может кто-то скинет фото в каком месте и как установлен датчик кислорода? А то уже достало. Сегодня заправился газом и как отъехал с заправки ХХ пропал. Остановился подстроить редуктор, а давление в 1-ой камере поднялось с 0,6 до 0,7 атм, пришлось зажать винт жадности на 1 оборот, а после регулировки ХХ из выхлопной трубы воняет газом. Приехал домой и снова пришлось регулировать, давление упало до 0,6 атм, но всё равно на ХХ воняет газом.
zemir82
17 Фев 2012
513
787
Вварил в родные штаны, в месте схода двух труб, гайка от ступицы ВАЗ "класика" , примерно так (фото не моё)
    10.3 KB · Просмотры: 23
7,911
3,803
А то уже достало.
Вы думаете,что установка ДК поможет решить вот эти проблемы?
Я боюсь вы сильно разочаруетесь.Причём быстро...:stop:
2,259
А с чего я должен разочароваться, визуализация выхлопа по кислороду меня разочарует? С какой стати? Когда ставил эконометр от 2107 мне тоже говорили, что он только первое время нужен, а я научился по его показаниям настраивать редуктор, если стрелка не уходит дольше конца красной линии на шкале, значит редуктор неправильно настроен.
Vityok
20 Окт 2010
4,371
182
534
Почитал тему. Видимо из-за того, что ночь на дворе, не до конца все понял. :)
Товарищи, подскажите пожалуйста: что-то хоть можно проверить на снятом с двигателя лямбда-зонде, используя лишь обычный цифровой мультиметр?
Принципы работы и проверки лямбд будут, как я понимаю, во всех случаях одинаковы, будь то это европейский Сименс с Бошем или иппонский Денсо?
Игорь69rus
1 Апр 2014
596
63
180
На снятом датчике кислорода проверить практически ничего не удастся. Да и смысла в этом мало. Если только цепь подогрева, и то не факт. А принцип работы у всех лямбда-зондов одинаковый. Ну если только разница в конструкции и некоторых параметрах.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Значит поставлю старый, и диагностировать буду уже после установки и запуска двигателя :) :) :)
Мультиметром проверишь только на машине: исправный будет тебе показывать резкие скачки напряжения от 0,1 до 0,9 В. Набери в ютюбе проверка ДК, там много видео. В разделе 405/409 есть тема "опорное напряжение лямбда зонда". Почитай там еще.
Игорь69rus
1 Апр 2014
596
63
180
... исправный будет тебе показывать резкие скачки напряжения от 0,1 до 0,9 В.
Небольшое дополнение, скачки напряжения будут проявляться только при изменении состава смеси выхлопных газов. При стабильной работе двигателя, значения изменяются в небольших пределах.
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Согласен. На мультиметре это будет выглядеть в пределах 0,45. Для этого нужен осциллограф. Там ты увидишь эти скачки как IIIIII от 0,1 до 0,9. А мультиметр их просто не сможет обозначить из-за своей инертности. Поэтому при проверке мультиметром делается прогазовка, чтобы изменять состав смеси и смотреть как реагирует лямбда, которая не выпускает напряжение из заданных параметров. Как только параметр уходит в _ или + по вольтажу и там зависает, значит лямбда или сдохла или из-за налета работает пассивно.
Кстати, на неустановленной лямбде можно проверить один параметр - это сопротивление, чтобы понять живая она или нет.
