Зачем нужна боковая крышка на блоке?
2,259
Сегодня попытался снять боковую крышку на блоке, чтобы посмотреть почему течёт оттуда масло (после капиталки). Оказалось, что *ломастера* не поставили прокладку, а крышку посадили на тонкий слой красного герметика. :( Под крышкой увидел только стенку и штанги. Так зачем тогда нужна боковая крышка на блоке?
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
Ну, я так понимаю, чтобы можно было заменить толкатели, не разбирая полдвигателя.
нет, это единственный способ поменять толкатели.
Кстати, Элвис, масло может протекать и не через прокладку, а по резьбе шпильки :) это очень часто бывает
Prost
25 Сен 2011
1,685
564
Сегодня попытался снять боковую крышку на блоке, чтобы посмотреть почему течёт оттуда масло (после капиталки). Оказалось, что *уемастера* не поставили прокладку, а крышку посадили на тонкий слой красного герметика. :( Под крышкой увидел только стенку и штанги. Так зачем тогда нужна боковая крышка на блоке?
Через нее вставляются сами толкатели (не штанги а именно толкатели что скользят по распредвалу - на фотке помечены единичкой). Прокладка там кажется паронитовая должна быть, но если нормальным герметиком то будет лучше держать чем паранит.
    90.7 KB · Просмотры: 81
    152.8 KB · Просмотры: 61
2,259
Там её и не было, сам поставил.
Добавлено через 7 минут 32 секунды
А насколько длинными должны быть шпильки крепления? Как ни пытался, снять полностью крышку не смог, мешает корпус масляного фильтра. Пришлось с зажигалкой в руках (подсвечивал фонариком) пропихивать прокладку между шпилькой и крышкой.
Добавлено через 3 минуты 34 секунды
После того как поставил прокладку, поездил, вроде новых подтёков нет. Будет время либо протру по периметру, либо промою пАром.
Добавлено через 3 минуты 23 секунды
7 Апр 2009
4,762
7,455
814
2,259
так отпили лишнее
Вот это не догадался, а надо бы, когда время будет навинчу гайку и отрежу, чтобы в следующий раз не мешала.
Добавлено через 3 минуты 0 секунд
ставь переходник на обычный маслофильтр
А вот этой приблуды у нас точно не найду, НЕ возят продавцы, потому что ни продавец, ни мастер, ни, тем более, потребитель не интересуются новинками.
Добавлено через 3 минуты 50 секунд
Отойду от темы - я вот заморочился с установкой фильтра от инжекторного 406-го в родную 24-ю кастрюлю. Брал у оптовика и он удивился, как это я его впихну в эту кастрюлю и ещё другому покупателю говорит, слушай чего народ заморачивается делать.
Weebee
3 Май 2010
534
150
У меня эта шпилька легко выкручивалась. То есть я открутил гайку, а потом пальцами выкрутил шпильку и снял крышку.
2,259
Weebee, Пробовал открутить 2-мя законтренными гайками, не пошла и резьбу на 1-й гайке и шпильке повредило. Пришлось восстанавливать резьбу шпильки леркой.
