Большая проблема Не включаются передачи. СРОЧНО.
Сашка Туркин
5 Дек 2010
252
542
185
Не включались передачи.
Поменял:
1) Ведомый диск сцепления. ЗМЗ.
2) Вилку. [Детали Машин. Оригинал.]
3) Рабочий цилиндр сцепления.[Детали Машин. Оригинал.]
На заглушённой машине все передачи включаются без проблем.
На заведённой машине вообще никакую не включить передачу.
После замены выше перечисленного сцепление стало очень мягким. Непривычно. Хоть и прокачено всё отлично.
Так же прочитал эту тему - http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=6997, но ответа для себя не нашёл. Лишь такой же точь-в-точь симптом. Потому и создал очередную тему.
Очень прошу помощи. Чуть ли не слёзно =( Машина стоит уже месяц раскоряченная - http://s3.images.drive2.ru/car.journal.photos/x1/0400/000/000/044/859/88ce089268164731-large.jpg
:gaz_love:
radioded
14 Дек 2009
3,146
5,745
645
Сашка Туркин
5 Дек 2010
252
542
185
А под машиной никто не смотрел, шток вообще выдвигается? И на какую длинну?
Да конечно, шток выдвигается, РЦС же новый + отец под машиной смотрел, ходит, но на сколько не меряли к сожалению похоже.
А под опорный палец шайбы поставил? там в комплекте должны быть
Что под старой вилкой небыло шайбы, что с новой небыло никакой шайбы.
Хотя я ведь пометил, что запчасти оригинал.
Сашка Туркин
5 Дек 2010
252
542
185
Попробуй подложить под палец парочку примерно 1 мм ну и пробуй методом втыка должно получится
Как же мне так загнуть шайбу полушаром? Ведь иначе ровная шайба увеличит выработку вилки под пальцем! + может выскочить!
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
зачем шайбу полушаром? надр ставить под палец, а не между пальцем и вилкой.
а сгибать просто, найти примерно того же диаметра шарик от подшипника. Шарик поставить на кусок доски Не дубовой толщиной 3-4 см и более (не фанера) ударить по шарику, на древесине останется "кратер" от шарика, поставить шайбу на ямочку,а шарик на шайбу ударить большим молотом или мини-кувалдой. из шайбы получится "летающая тарелка". Осторожно не промахнитесь, косательно по шарику,вылетит как пуля.
SолUши
22 Июл 2011
63
21
мда, сегодня тоже не включались.окозалось баченок треснул и все вылилось( хорошо у соседа в деревне жидкость была .изоленой завернул и доехал до гаража ,завтра буду менять .
ГУРУ
12,131
5,472
Померить. Не менее 14 мм.
Обычно изнашиваются примерно одинаково. Возможно придётся менять и главный цилиндр.
skorp
27 Фев 2011
381
373
Сашка Туркин, вот вот....под ПАЛЕЦ!!!!!!!!!!!!
Добавлено через 3 минуты 8 секунд
Вольга, ВЫ меня простите,но получается так что палец снашевется больше....проверено. и подкладка шайб решает проблемму
Сашка Туркин
5 Дек 2010
252
542
185
То есть палец снимается? И под него шайбочку?!
Спасибо. Значит минимальный ход штока 14мм. Но так аккуратно подёргав шток перед установкой, могу сказать, что ход больше, но это ещё когда в руках и без жидкости!
Да не дай бог. И так уже 1350 вложил, а машина так и стоит умирающим грузом =(
Бачёнок главного цилиндра?!
Добавлено через 2 часа 21 минуту 34 секунды
Всё разобрались на теории!
Будем подкладывать гаечку между штоком РЦС и вилкой!
Спасибо всем, кто откликнулся на помощь!!!!
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
1350 - а она всё стоит? Какая, право, наивность. Ведь не 135000......
Сашка Туркин, не надо ничего подкладывать между штоком РЦС и вилкой! Подкладывать там что-либо не нужно и не получится толком. Ведь написано уже выше: шайбу под шаровую опору (её еще называют иногда пальцем), см. рисунок.
    53.9 KB · Просмотры: 310
Марк 31105
1 Июл 2008
386
374
164
Если симптомы такие же - поковыряйтесь, скорее всего поможет.
Дело в том, что комплекты сцепления для одного и того же автомобиля, но разных производителей, или разных модификаций, имеют несколько отличные друг от друга параметры (речь о геометрии относительно продольной оси автомобиля). Это может потребовать корректировки положения вилки/штока для обеспечения нормальной работоспособности сцепления в каждом конкретном случае.
Владимир ЗВ
22 Сен 2010
18
19
Прошу прощения у топик стартера(создателя темы), но не хочется плодить другие.
Парни, привет...
вопрос в следующем, не включаются скорости, коробка с переборки, всё новое, сам поставил нейтраль, НО...вот включить скорости(даже на крутящемся двигателе) ни могу....ни вперёд, ни назад..
есть подозрение на шестерню заднего хода, мог конечно впихнуть её ни так....а как правильно то?
собственно вот весь вопрос...
при отжатом сцеплении двигатель ни глохнет, значит нейтраль всё же есть...но и скоростей нет..беда.
заранее спасибо.
