Народ наверное это у всех так сам наблядал волги. Пороги нормальные а вот двери с низу углы ржавеют блин и красска бугриться можно как то это дело претормозить? Летом на покраску наверное да зима впереди с этой солью блин.
Айдар990, коррозия всегда идет изнутри. Снимай быстрее обивку и маж шубу, в углы особо тщательно. Чем-на любителя, я мовилем мазал внутри снизу до половины высоты. После обработки изнутри, даже там где краска отвалилась снаружи, почти не ржавеет.
Добавлено через 5 минут 38 секунд
Еще хорошо помогают уплотнители от 8-ки, на низ одеваются, закрывают от грязи щель и кромку двери.
Айдар990, коррозия всегда идет изнутри. Снимай быстрее обивку и маж шубу, в углы особо тщательно. Чем-на любителя, я мовилем мазал внутри снизу до половины высоты......
МовильМовиль для открытых поверхностей. Зальешь его туда он застынет, даже не успев пропитать швы и места где метал загнут при штамповке…соберется влага и все сгниет.
Мовиль
для
открытых?
А насчет застынет... не успев... Может, мне особый Мовиль попался, я две недели умирал от запаха, потом он застыл.
сверху масло под ним грязь и ржа. ИМХО.
lelik, масло в пороги и лонжероны....налил в кромки капота и багажника... неокрашенный метал....Это пороги, места стыков и сварки и края загнутых при штамповке дверей капота и т.д.
Добавлено через 3 минуты 55 секунд)
rust stop сначала ржу съест, потом новым очагам развиться не даст.а почему про РАСТ СТОП никто не пишет?хотя в регионах с ним туго((
