Ребятушки.....
Я вас, походу, уже достал с глупыми вопросами. Уж не обессутьте. Хочется самому разобраться и сделать. Тем более, отпуск, руки чешутся...
В общем, задача такая. Удаляю замок зажигания, как и хотел, делаю запуск и зажигание на кнопки. Рулевая колонка уже лежит, замок и блокиратор с нее спилены. Вопрос чисто в электрике.
Во первых, никак не могу найти схему проводов в доступном виде. Сколько не всматривался в электросхему в мануале, так и не понял, какие провода надо коммутировать с какими. Очень прошу объяснить "на пальцах". Я так представляю себе процесс:
1. Беру тестер, нахожу постоянный "плюс".
2. Касаюсь его проводами по-очереди, пока не сработает стартер - этот провод откладываю.
3. оставшиеся и надо будет запитывать на постоянный плюс - это будет зажигание.
Все правильно? Или там еще и масса есть? Не хотелось бы закоротить.....
Еще хотелось бы реализовать человеческое подключение магнитолы, салонного света, стеклоподъемников, а именно, АСС так называемый. Т.е. кнопок зажигания будет две - одна будет запитывать мафон, свет, подъемники, вторая уже целиком все зажигание. Стоит ли заморачиваться?
Ну и последний вопрос. Долго курил инет на тему "стартер на кнопку", курил вчера большую тему на УАЗбуке. Остался главный вопрос. У меня присуствует реле стартера. Значит, по-идеи, еще одно реле, на разрыв проводов(+ и стартер) в замке, не надо, нужна только кнопка? Или все-таки пустить через 70А 4х контактное реле? Зажигание по-любому через 70А реле.
Противоугонки будут..
P.S. Стеклоподъемники доделал-таки, доп кнопки и их блокировку установил, доводчик работает. Доволен, как слон.
Еще раз благодарю за дельные советы и разъяснения всех, кто помогал.
