разные колёса
nitro7777
3 Мар 2013
Всем здрасвуйтете!У меня такой вопросик есть идея поставить колёса разной ширины.Например на перед 195х65х15,а на зад 205х65х15.Вопрос такой как отразится на ходовых качествах машины?
Prostor
16 Авг 2012
323
81
как выше ведь высота 65 одинаковая,а ширина 195 и 205.Так как же тогда высота не должна измениться
Вот-вот, и я читаю и что-то не пойму. Какие изменения динамики и враньё спидометра? Внешний диаметр колеса остаётся НЕИЗМЕННЫМ.
33 REGION
26 Окт 2010
188
166
205 и 195-это ширина покрышки.65-это высота профиля в % от ширины.Тобишь например:195х65-ширина 195,а высота 65% от 195(сколько это будет незнаю,влом считать:)).Тем самым,при разной ширине(205 и 195),но при одиноковой ПРОЦЕНТНОЙ высоте профиля(65),покрышка которая шире,она будет автоматически и выше!И мнения что внешний диаметр одинаковый у них-ошибочное!
человек123
15 Авг 2011
115
54
тема классная. я на 02 поставил на перед 195.65.15, а на зад 215.65.15. правда локеры сзади пришлось доукрепить (чтобы не терло). на 02 смотрица круто зад широченный а перед узенький, да и зад немного приподнялся. это летний комплект. вот фотика у меня нет это жаль. а про спидометр - я не так уж и гоняю, я наслаждаюсь поездкой и на +-10 км.ч мне *******
vpzp
16 Янв 2013
1,740
238
255
Не мучайся, набери в ИНЕТЕ "Визуальный шинный калькулятор" и все поймешь.
У меня стоит 215/45/17. Скорость по спидометру на 1,4 км/час меньше от действительной.
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
На днях пробил колесо заднее левое, сейчас все колёса 205/65 R15, а запаска у меня была старая штатная 195/65 r15.
Что будет (вред заднему мосту? ) если так несколько дней кататься с разными диаметрами на заднем мосту??
Инженер К
18 Июн 2014
553
154
Ничего не будет, чуток дифференциал будет работать. Я 400 км проезжал раз на более разных диаметрах.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,934
19,975
1,375
Volgawagen
12 Июн 2010
5,233
1,505
695
Краилова нет, просто надо несколько дней заниматься другими делами, а потом сменить, ближайший шиномонтаж довольно далеко. Причём сегодня осмотром в ванне обнаружилось, что колесо спускается от микротрещины по сварному шву (спускается быстро -0,1 бар за 5 минут манометра), прямо по линии сварки (диск родной 31105) хотя диск внешне идеальный и без ржи, а я думал что шину проколол.
