Проблема Газ или не газ,вот в чем вопрос!
Александр С
6 Ноя 2011
24
Доброго всем времени суток! Еду я на автомобиле Газ 3102,2004г.,406,ГБО. Еду на газу,скорость 60-70-топливо резко кончается,переключаюсь на бензин поехал дальше.Потом выясняется газ в балоне есть!Мои действия:снимал фильтр,чистил,снимал редуктор,чистил,особых замечаний по выше описанным нет ,поставил,завел не переключается на газ,сразу глохнет. Перегазовал пару раз пошел газ.День поездил,опять 25.нет поступления газа и все.Оборудование итальянское.Бывало постоит два дня и заводится на газу,но с перегазовкой и переключением газ-бензин .Сразу вопрос-может это быть из-за конденсата в балоне?
nickm
1 Окт 2010
1,705
934
Может тут лучше спросить http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=24684 ?
И уточнить, ГБО какого поколения. Может и конденсат, может и редуктор пора перебирать.
Allexxey
30 Апр 2012
2,337
367
если гбо 1 поколения, то возможно плохой контакт на газовом клапане. при включенном зажигании когда газ включаешь щелкает клапан? (его из салона хорошо слышно)
dimma
12 Июл 2010
554
402
Мотор,что ли,глохнет?На газу не глохнет,просто тупит.
может,в редукторе?
А вообще,проводки посмотри,у меня такая дичь была,когда масса на электроклапане газа ослабла.
2,259
Александр С, На моей при переключении на бензин через 5-7 км по городу машина глохла - оказалось виноват электромагнит бензинового клапана, хотя тестером прозванивал и вроде обмотка исправна была. Заменил и все проблемы с пропаданием бензина ушли.
