Причина плохого переключения скоростей
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Газ 31105
406 мотор
5и ступенчатая КПП
Господа, вот все поменяли - а скорости врубаются с трудом, говорят так оно и должно быть...ну не должно оно так быть! Вчера ездил на фольксе, и там рычаг КПП просто как джойстик у компа, ВООБЩЕ НЕТ усилий при переключении, НУ ВООБЩЕ НЕТУ!!! Я в шоке ((( это не в 2 раза легче, не в 3, а в 33 раза легче, тоесть коробку вообще не чувствуешь. Ладно, хрен с ними, фашистами)))
Вот что я думаю - а что именно там в коробке дает такое усилие при включении и выключении скоростей при езде? Может там что то закусывает? или там где то нет смазки? Может есть мысли какие, я сам её сниму и буду ковыряться, эти сервис-ламеры походу знают столько же сколько и я в этой коробке...
Ух ты а у матизов такая же проблема )))
--http://www.chevrolet-club.spb.ru/forum/index.php?topic=3457
P.S. Ниче что я тут ссылку закорячил? Можно?
Женич
10 Авг 2009
31
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Женич
10 Авг 2009
31
ВолгоЮз
23 Сен 2009
146
34
Re: Причина прохого переключения скоростей
после замены сцепления прошёл 10 тык. передачи включаются хорошо все, кроме первой. первая передача после 1000 км на новой сцепе стала включаться с хрюканьем. Пока проблему уже 10 тысяч км. решаю так: с выжатым сцеплением перед включением первой отвожу рычаг КПП назад в сторону второй, но не включая её. Далее первая и всё втыкается беззвучно. Видимо у меня синхрон умер ????
Nevl
30 Апр 2010
Не буду плодить темы, спрошу тут.
Заменил все подшипники в коробке, вой пропал, НО:
1) Абсолютно невозможно включить 3ю, рычаг просто туда НЕ ЛЕЗЕТ. Никак. Но, если включить 4ю, а затем 3ю то всё Ок, никаких сопротивлений/затруднений.
Ну ведь включается же после четвертой?!! Почему?!! (4я оч легко идет, как и до переборки)
2) Стала "рычать" 2я при включении после 1й ВСЕГДА, а после 3й её вообще невозможно включить!
До смены подшипников всё включалось идеально, кроме подшипников ничего не менял.
Что я сделал не так? Где копать? Приму любые версии)
P.S. Вчера взял кольцо синхронизатора на 2ю и 3 сухарика, хотел поменять, да ливень зарядил(. Так что буду сегодня, и если со 2й более менее понятно, то что может быть с 3й?!!
Взял баргузиныча с рук. Ситуация наоборот с 4-ой на 3-ю нелезет (перегазовки не помогают) с 4-ой перехожу на 2-ю и не бросая сцепления втыкаю 3-ю - норма. В чем может быть подвох?
Чиж
15 Май 2010
Проблема:Плохо включается первая передача
Добрый день всем!
Прошу вашей помощи, проблема такая: после того, как проеду примерно 30-40 км. и остановлю машину, плохо включается первая передача. На холодную при выезде из гаража такой прроблемы не бывает, включается 1 передача замечательно. Пробег 90000, грешу на износ ведомого диска сцепления или на синхроны. Подскажите, посоветуйте, пожалуйста, что это может быть.:gaz_love:
7,908
3,802
Re: Проблема:Плохо включается первая передача
по сути вопроса - корзина у вас мозг имеет.Меняйте сцепление комплектом на что-нибудь приличное и будет счастье.
valera
31 Мар 2009
368
126
Меняй все сцепление комплектом. Забудешь об этой проблеме. Лучше всего поставить Валео, ЛУК, Можно еще поставить ХОЛА, тоже хорошее сцепление.
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
При замене проверить передний подшипник первичного вала КПП (тот что в коленвале) и слегка смазать шлицы первичного вала КПП перед установкой коробки.
Чиж
15 Май 2010
плохо включается первая после остановки
Добрый день!
У меня такая проблема: после того, как проеду 30-40 км. и остановлюсь, первая передача очень плохо включается. А на холодную при выезде из гаража никогда таких проблем нет. Подскажите, пожалуйста, в чем проблема может быть.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Re: плохо включается первая после остановки
Чиж,
если проблема появляется по мере прогрева коробки - попробуй заменить масло. что сейчас залито?
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
Прочитал всё.... значит у меня как у всех: на 5 ступке с рычанием включается вторая передача, первую не вотнёшь пока не остановишься(впрочем как и 2 тоже), подвывает, передачи включаются не так как на жигулях....
Грешил на сцепление - поменял корзину с диском (LUK)? выжимной, оба цилиндра сцепления, но один хрен: всё так и осталось....
НО!!!!!!!!!!!!!
Недавно накрылась коробка передач (кстати делали её в прошлом году умные дяди и парни к которым ввся Калуга ездит для ремонта коробок.
Хотел купить кробку , поставить, а эту потихоньку перебрать, но мне дали коробку за так, ..на время.... И я как прилежный гражданин пролез по форуму, прочитал все темы, но перебирал коробку пользуясь камасутрой, фотоаппаратом и головой (камасутру пользовал только при разборке, да и то частично... как чего снимал с вала, так фотал, а болты и всякий другой крепёж по разным банкам раскладывал комплектами, чтобы знать что к чему....
Так вот: сдох у меня промвал(на шарикоподшипниках - зубъя на шестерне полетели), а в продаже только промвал под конусные ролики...Купил, напрессовал подшипники, поставил в коробку подобрав осевой зазор, заодно купил новый первичный вал(кстати продаётся в сборе с подшипником и синхронизатором), потому, что умельцы пользовались молоточком и хорошенько так забили посадку для сальника. Ещё купил синхронизатор с блокирующим кольцом для 2 передачи (нового образца - примерно 1500 за штуку), собрал коробку попутно заменив все сальники)))))))))
И вот результат::::: коробку стало практически не слышно! вторая передача включается так же чётко как и 4, на 1,2,3,5 передачах коробка не воет и не жужит..
Все передачи включаются нормально как вверх так и вниз..
Туннель перестал так сильно раскаляться(я даже не поверил сначала)...
А вы тут спорите какое масло....
Перебирать надо нормально... В сервисах только бабло стригут с лохов.
По времени коробку перебрать: 2 часа на съём с машины+ 2 часа на помывку солярой(или керосином)+ 2 часа(максимум) на разборку коробки и дефектовку+ 3 часа чтобы купить запчасти(ковыряясь в носу и мотаясь по всему городу) +3 часа(ну это вообще максимум, хотя на деле хватит и 1 часа) +1-1,5 часа для установки на машину.
Итого: у меня ушло - в первый день я её снял, помыл, разобрал (работал с 15-30 до 21-40), на следующий день купил запчасти (раза три ездил в процессе сборки) и собрал коробку(опять же так получилось что начал с 15-00, а закончил собирать в 20-00), а потом на следующий день поставил коробку на место за 1 час..
Итого примерно 12 часов. Так что вполне реально за один день коробку перебрать самому, а главное с намного более высоким качеством, чем в сервисах разного вида.
Да, чуть было не забыл... при установке нового промвала из-за регулировки зазора в подшипниках подбор дистанционных колец может занять какое-нибудь продолжительное время , т.к. придётся раз 5-7 собирать и разбирать корпус коробки (я собирал его на три болта чтобы определить зажимает подшипник или слишком свободен). Кто хочет могу процедуру расписать позже.( у меня эта процедура отняла примерно 1 час).
Дело было не в бобине......................
Михалычч
4 Дек 2008
1,400
232
224
Сегодня один спец показал из за чего в коробке не включаются скорости (на примере разобранной коробки 5и ступки), завтра также ставлю его коробку в виде эксперимента (на неделю), если это так то я в шоке господа от тек косяков которые мы тут пытаемся победить. Пока больше нечего говорить не стану пока не проверю!
Baurey
19 Май 2008
1,186
552
Косяк в коробках один(по большому счёту) это косяков сборщиков-ремонтников.... мне тоже дали коробку - она только перебраная, качественная, всё новое... а поставил - она взвыла сильнее чем поломанная моя...а при рагоне на второй передаче так колбасило рукоятку что я подумал шестеренки все яйцом сделаны в коробке...а грелась - как утюг (и это через теплоизоляцию туннеля)...
Влад Титов
6 Дек 2009
6,677
4,850
794
Всё это явно из-за перегрева.
Нагреваются ВСЕ элементы сцепления... жидкость - в последнюю очередь влияет на плохую работу. ИМХО
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Есть клапана от РЦС на которых одеваются 2-е манжеты вместо 1-й,
Поправлю, Вы имели в виду ПОРШЕНЬ РЦС.
Mortis
13 Окт 2008
2,472
1,939
414
всё это бесспорно... Но не только я один испытываю проблемы летом в пробках... Всё это явно из-за перегрева. На трасе таких проблем не возникает.
Только это не тормозуха, а само сцепление. Помогает выдирание дерматинового пыльника вилки, чтобы внутренности колокола лучше вентилировались.
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
не, не катит. всё овно будет туда лететь. а там и выжимной по песочку елозить будет и ведомый диск. не айс.
