Различия колесных дисков
кадет31029
8 Июл 2007
105
140
сильно не ругайте
вопрос по дискам: в объявлениях читал: "диски на 24,31029"
или "диски на 3110"
отсюда вопрос А ОНИ ЧТО РАЗНЫЕ???
Гремлин
3 Июл 2008
396
Поискал дисочки, везде только с вылетом 40 можно найти что то путевое и по цене до 3тыр. Машина 3110 на 15 дюймов, затирать с таким маленьким вылетом не будет?
alex31029
30 Мар 2007
92
Не я чето не понял, мы на 29 поставили перед от 02 с старой подвеской, а колёса оставили свои и после этого передняя колея стала шире чем задняя, пришлось ставить назад проставки
stratig
4 Сен 2009
22
Подойдут ли такие диски?
Диски ковка, ширина ровно 6 дюймов, вылет ноль. На них есть с завода рельефная надпись ГАЗ-2410. Интересует встанут ли вперед на ГАЗ-24 (1973г) без проставок и прочих танцев с бубном. Родные диски на ГАЗ-24 вроде как 5 в ширину вылет +6. тоесть те на 6 мм глубже заходят. Критично? (резина будет 205/70)
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,935
19,975
1,375
Re: Подойдут ли такие диски?
Родные 24 (не 3102 на 14" - 2410, у тех + 6 при 5,5") имеют ЕТ + 16 при 5",считай. На вскидку должны встать.
Волгарик 3110
25 Янв 2010
438
227
Если берешь диски больше стандарта, следовательно резину нужно ниже профелем взять, а то трения не избежать.
Добавлено через 32 секунды
А так должны встать, сверловку проверь еще.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,935
19,975
1,375
Это как понимать? Имеется ввиду если ставить, к примеру не 14", а 15"? То да, надо считать, но здесь разговор о 14", как я понял.
Она точно одинаковая, что на 24, 2410, 3102 до 97г.
Добавлено через 1 минуту 3 секунды
stratig
4 Сен 2009
22
ну да, 14", а вот маркировка "газ2410" настораживает, по параметрам то диск не такой же как на 2410. Кстати 205/70 она меньше по профилю))) родная для ГАЗ-24 185/82 чуть выше все же получается.
Померить по месту до апреля не смогу.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,935
19,975
1,375
stratig,
литьё/ковка, как правило не совпадают с параметрами родной штамповки, раз они увеличили ширину, то уменьшили вылет, соответственно увеличился вынос.
Добавлено через 10 минут 11 секунд
слушай, а как ты считаешь выстоту? Ведь это % соотношение от ширины!
stratig
4 Сен 2009
22
в процентах и считаю.:) у 205/70 профиль 145мм где-то у родных 150-152.
То есть получается что этот диск сядет. Родные от 2410 штамповки с резиной 205/70 трут - проверяли.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,935
19,975
1,375
Сейчас посчитал - получилась разница с штамповкой 2410 в 13 мм, сядут на пределе.
Добавлено через 3 минуты 17 секунд
в процентах и считаю. у 205/70 профиль 145мм где-то у родных 150-152.
да, если быть точными, то 143,5 против 151,7. :)
klubnik
14 Ноя 2007
1,541
2,887
420
на 24 подвеску (прямые стойки кулака) будут тереть, нужна проставка в ширину срезанного барабана, на 2410 подвеску встанут нормально. Но конечно по уму так на месте посмотреть нужно :).
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Подскажите, плиз чайнику. Хочу купить новые диски под летнюю (всесезонную) резину. ГАЗ - 3110. Нагуглил размеры диска:
Диаметр - 15 in,
Ширина обода - 6,5 in,
Кол/во отверстий/межболтовое - 5х108 мм
Диаметр под ступицу - 56 мм
Вынос - 35 мм
Вопросы:
1. Сзади барабанные тормоза, спереди дисковые. Диски разные должны быть?
2. Предлагают литье КиК (Искра) только манагер написал, что на таких дисках вылет 45, но типа должны встать. Так ли это?
3. Как вообще диски КиК (в частности Искра)? По цене и внешнему виду устраивают...
З.Ы. Или ткните носом где это разжевано. Я чайник тот еще. Например не знаю как выглядит ступица. Поэтому фраза - "Вылет-это расстояние от воображаемого центра диска до привалочной плоскости, т.е. до плоскости, которая контактирует со ступицей" для меня загадка.
Ого
21 Мар 2008
4,409
9,337
795
Диски одинаковые.
Не пойдёт, у волги 58мм. Больше можно, меньше нельзя.
Добавлено через 52 секунды
Это то, к чему колесо прикручивается.
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
По вылету пойдут.
Расстояние от середины обода до того места за которое он прикручивается.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,935
19,975
1,375
То есть чем больше величина вылета (ЕТ), тем глубже сидит колесо, а не наоборот, вылет не есть вынос, вот здесь ещё глянь, параметры у 3110 и 31105 одинаковые. http://forum.allgaz.ru/showthread.php?t=30924
Добавлено через 6 минут 48 секунд
-http://www.nakolesah.ru/information/markwheels.aspx
Frandale
29 Окт 2009
646
316
Я думал вылет и вынос - одно и то же. Ладно. Че-та передумал я в инете покупать. В идеале конечно прийти в магазин с запаской и мерить. Хотя продавцы могут дурку вызвать.
Олег
Downshifter
20 Апр 2009
12,935
19,975
1,375
Да нет, это лишнее :), просто надо знать параметры -http://gazclub.ru/faq/?mess_id=131, можно по ЕТ немного отойти (+/- 5) и покупать надо в надёжном магазине. Кстати не лишним будет глянуть: -http://www.autoreview.ru/test_acs/diski_158/disky1.htm
-http://www.autoreview.ru/new_site/year2001/n24/diski/diski.htm
Frandale
29 Окт 2009
646
316
_ttp://www.kolesa-kik.ru/ тут все расписано и можно их сразу примерить.
Дык вот именно там написано что размер под ступицу 56. А уважаемый Олегрус и дргуие пишут что надо 58 или более.
