Нужна помощь
гонщик
17 Янв 2008
27
Два дня назад открываю капот и вижу что у меня из под трамблёра рекой бежит масло.Поменял прокладочку ,поставил, подтянул, протёр,завёл всё нормально,поехал.Через 30 минут открываю капот весь трамблёр опять в масле.НАРОД ПОМОГИТЕ ЧТО ДЕЛАТЬ?
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
Надо ставить прокладку на герметик,это раз.Второе:уверен,что течь именно оттуда?Третье:Если течь все же из-под прокладки,то стоит проверить шпильки(они могут "вытягиваться" из блока из-за чрезмерной затяжки и ,как следствие,повреждения резьбы в блоке) и гайки и снять шланг вентилляции картера ,чтобы убедиться в отсутствии прорыва газов,т.е. повышенного давления в картере,оно заставляет потеть двигатель маслом отовсюду,откуда можно и даже откуда нельзя
rom
4 Авг 2007
1,195
807
gorill
20 Июн 2007
3,777
6,144
725
выбросить сетки в каналах отвода
А вот этого делать категорически не рекомендуется: это не каприз конструкторов ,а пламегаситель и однажды его отсутствие может сыграть злую шутку
GSP
12 Июл 2007
178
73
140
Попробуй поменять прокладку, можно и на герметик посадить (но откровенно говоря я сомневаюсь что причина в этом).
Если ситуация опять повторится, то наверное действительно высокое давленгие в маслянном картере, а это фигово. Наиболее частая причина, износ колец, или лопнуло колечко. При любом варианте процесс будет прогрессировать. В итоге масло попрет везде где только щель найдет, ну к примеру из-под бензонасоса... Померяй компрессию, по результатам будет видно.
Замерять компрессию на СТО не гоняй. Сделай лучше сам.
Syberian
12 Дек 2007
651
1,044
269
выбросить сетки в каналах отвода газов
а почему бы их не промыть солярой?
откуда пламягаситель в масляных парах? эт скорее конденсатор, чтобы пары масла не засасывало во впускной при вентиляции картера
Kombain
25 Июл 2006
96
28
124
Вообще то на трамблере есть проточка под резиновый уплотнитель, но на волгах почему то не разу не встречал установленного кольца. А то что пошло масло это 100% ухудшилась вентиляция картера двигателя, т.е. карбюратор не отсасывает пары в должной мере и плюс вероятен большой износ колец. (А шланг от крышки блока идет к карбу или выведен под днище?)
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
согласен. повторюсь - двиг не дураки конструировали.
2 Syberian
в шланге стоит именно пламегаситель. поставлен на случай вспешек в карб. и вот что бы огонь не пошёл в картер и ставят пламегаситель. выкидывать его не надо. достаточно просто промыть либо купить и поставить новый. стоит копейки.
а маслоотделитель должен стоять отдельно. не помню в каком оно виде стоит на 402 движке, а на 2106 это что то типа стакана. и вот что бы повысить его производительность в него засовывали проволку-путанку которой обычно сковородки надраивают. только её немного надо, что бы не нарушить вентиляцию картера.
Сергей Астрахань
14 Июн 2007
1,434
729
294
гонщик, Если есть желание и течет именно из под трамблера, а не между стаканом и блоком, сними этот стакан, там есть отверстие для слива масла, возможно оно забилось.
гонщик
17 Янв 2008
27
всем спасибо за выше сказанное! Нашёл причину-был забит сапун,почистил и всё ок!
m010103
31 Авг 2006
4,146
3,368
705
Это не пламягаситель, это чтоб в отсечь от картерных газов масло
Теперь по теме...
Месть из которых может лететь мсло несколько:
1) из под привода распределителя (в народе "кукла"), можно поставить на самопальную прокладку из тонкого картона, промазат керметиком (я мазал аброй черной), внимательно смотрите, чтоб не замазали отверстие для стока масла!
2) в соединении привода и самого прерывателя - ситуация очень редкая ибо там гораздо все плотнее и при появлении масла в колодце привода, ему (маслу) гораздо легче "подниматься по вару трамблера и это уже видно под крышкой, проверить просто откручиваем болтик на 6 (ключ 10) под пластиной октан корректора и извлекаем прерыватьель, кукла остается на месте, смотрим на нее, если внутри нет масла, значит бежит не от туда.
3) как правило левый бок 402 двигуна всегда в масле из-за ктрышки толкателей, причем чем сильнее эту крышку тянешь, тем больше бежит.
4) может бежать с бензонасоса, а вентилятор раздувает по всему мотору
5) может бежать из под передней крышки и опять же раздувать по всему мотору
6)может бежать с маслянного фильтра или его бесчисленных трубочек.
