Передачи не втыкаются че делать?
Алексей Змз 406
25 Май 2008
93
Суть проблемы в следующем:
Не втыкаются передачи
1 ваще не реально воткнуть
2 тока двумя руками
3,4,5 втыкаются но тяжело
з.х. хуже чем 2 (даже погнул ручку кпп)
посторонних шумов в коробке при движении и переключении не замечено
при заглушеном двигателе передачи переключаются легко и четко
Че делать? Коробку менять или сцепление виновато?
авто газ 3102 406 дв
1999г пробег на спидометре 40тыс (реальный не известен)
Заранее спасибо
Stozz
Der Panzerkommandant
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Сам то головой подумай... Передач несколько, а сцепление одно. Коробку в ремонт!
Добавлено через 3 минуты 14 секунд
А с таким усердием может и под замену! :) Ну *** так издеваться над бибикой? :mad1:
Stozz
10 Янв 2008
3,491
8,089
735
Я в коробках лошара но есть такая штука как синхронизаторы. Погдь маненько и придут гуру ремонта и объяснят тебе все прелести косяков. Пока гуру ждёшь коробку снимай по любому, так как ремонт её неизбежен. А так как КПП снимать будешь, заодно и сцепление поменяй, что бы два раза не лазать (если конечно ты его позавчера не менял) Погнутую ручку тоже поменяй и запомни золотое правило: если у тебя силища немеренная присутствует, то от этого лучше ничего работать не станет.
ПаХан
11 Ноя 2007
255
есть 3 варианта....
1- убитые вилки включения передач
2- убитое сцепление (кстати, при отпускании педали сцепления где оно начинает схватывать???)
3- синхронизаторы (но при умерших синхронизаторах передачи включаются нормально, только с хрустом)
Алексей Змз 406
25 Май 2008
93
сцепление схватывает гдето ближе к полу
мож гидравлику прокачать?
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
гнутую ручку менять не буду удобнее стало с гнутой
ГУРУ
12,131
5,472
Однако, дело в сцеплении. Я бы начал с привода: или сам или помощника под машину для определения хода вилки. Если менее 14 мм-прокачать. Не поможет-менять как минимум манжеты ГЦС и РЦС, как максимум менять оба цилиндра. После замены одного следом крякнет и другой-работают в одинаковых условиях, сделаны из одинаковых материалов, значит и износ одинаковый.
ПаХан
11 Ноя 2007
255
попробуй поднять педаль сцепления. там сзади педали к ней подходит шток с резьбой. открути контрогайку на этом шоке и вращай шток пока педаль не поднимится хотя бы на 2 см.
