Дергается при нажатии педали газа
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Дергается при нажатии педали газа (РЕШЕНО)
Читал предидущие темы, ответа не нашел или не похожие проблемы. Суть проблемы такова: на ходу, катясь под горочку или по прямой с отпущенной педалью газа, при последующем нажатии на педаль газа, происходит как бы дерганье что ли, кратковременное. То же самое происходит, если на ходу с включенной передачей бросить педаль газа. Плавности торможения двигателем нет.
сергей уст
8 Авг 2011
87
27
у меня похожая проблема ...я грешу на диф
D_K_W
20 Янв 2009
502
261
Залезь под машину. Попробуй кардан провернуть. Если проворачивается, значит редуктор люфтит.
Отправлено с моего Philips W3568 через Tapatalk
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
а вот трос надо проверить.
Трос случайно не родной ли ещё,не в синей оболочке?Если так,срочно заменить.Ещё может датчик положения дроссельной заслонки делать мозги.
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Датчик специально новый поставил, да и проверял их омметром. Тросик не родной, меняный.
vanzay
16 Апр 2012
511
147
Nazka85
8 Апр 2015
186
79
Как проверяли? Особенно диф
Конкретно диф не проверял, а так за кардан крутил на передаче, не крутится. На прошлой волге у меня был дикий люфт и ни чего при езде не дергалось
vanzay
16 Апр 2012
511
147
стас
28 Окт 2008
670
474
Было такое.Это бедная смесь.На первой и второй передаче дергалась.Подключил ноутбук на ходу .Через программу увеличивал параметр RCOK до тех пор, пока не перестанет дергать.И о чудо,машина ехала на второй передаче как танк, даже в небольшую горку.
По идее нужно регулировать СО с помощью газоанализатора.
Aniki
1 Дек 2011
63
У меня нечто подобное: завожу машину и пока обороты высокие все работает ровно, но как только обороты спускаются к нормальным значениям - машину дергает, начинаю движение и пока двигатель не раскручу до 2500 машина дергается как ненормальная. В чем может быть проблема?
Отправлено с моего SM-J810F через Tapatalk
ГУРУ
12,130
5,470
vanzay
16 Апр 2012
511
147
ДПДЗ, в.в. провода,свечи,колпачки,катушки.
Aniki
1 Дек 2011
63
