Звуки неясного происхождения (стуки, рычание, гул и т.д.)
igortru
26 Янв 2009
243
Привет.
Посоветуйте куда копать,
районе 4000-5000 оборотов сильный гул во всему салону похоже от двигателя, после 5000 гул пропадает smile.gif
на нейтрали до 4000 докручиваю и все - капец аж уши закладывает....
На скорости с включеной передачей гул еще сильнее.
igortru
26 Янв 2009
243
Re: Гул в районе 4000-5000
Причину ведь надо как-то искать, я с волгой всего 4 дня :), сначала думал что коробка или мост,
оказалось в двигателе что-то. Вчера внимательно осматривал двигатель, увидел подтеки в районе водяного насоса (помпы), может и помпа гудит.
Пока с финансами напряг, с з/п буду разбираться.
ivons
8 Дек 2007
872
419
224
Сибиряк-Волговод
15 Май 2008
1,178
338
244
При всей моей любви к волжанке...на скорости где-то до 80-90 все практически идеально, тихо, но вот дальше, десятый тазик знакомого мне кажется заметно тише моей машинки. Шумоизолияция обеих стандартная, т.е. практически никакая...
igortru
26 Янв 2009
243
помпу поменял вчера,еле до гаража доехал потекла она вообще конкретно
гул после замены остался.
какие еще будут варианты?
Добавлено через 25 минут 53 секунды
познакомься, это волга ))))))))
не думаю что это норма
kosta
16 Ноя 2007
3,076
4,234
644
Владимир25
Директор филиала Беларусь
13 Апр 2007
844
5,222
425
Привет.
А с какой ты скоростью собираешься летать на 5000?:whistle2: Долго не проездишь,Волга не любит таких оборотов.:excl:
Тем более на Волге 4 дня?:threaten:
asp
29 Сен 2008
1,663
Извиняюсь за дурацкий вопрос, а двигатель какой? Я понимаю, что в разделе "406", но у нас тут всякое бывает.
А что за гул, думаю, преположений толковых тут много не выдвинут. Причину гула, ИМХО проще самому найти. Если он есть, конечно, а то м.б. ты с бимера пересел на Волгу и теперь все гудит.
В качестве варианта - выхлоп задевает или дырявый. И еще: это гул или все же вибрация?
igortru
26 Янв 2009
243
Двигатель 406.
Пересел я с 2114, до этого ездил на 06,09 и праворульный Nissan Pulsar :)
Вчера заезжал к знакомому джамшуту, подняли, посмотрели - все в норме, подушки живые нигде ничего не цепляет.
Говорит все зае..сь, проблем не вижу.
Я ну раз проблем нет тогда поехали - прокатимся. Раскрутил я до 4000, гул появился. Он мне - дак у тебя просто похоже в резонаторе перегородки перегорели, а я то думал :). Вот такие дела.
p.s. именно гул а не вибрация.
Teh
21 Янв 2007
1,459
642
    46.2 KB · Просмотры: 338
AKM
13 Янв 2007
4,172
2,483
680
А с какой ты скоростью собираешься летать на 5000? Долго не проездишь,Волга не любит таких оборотов.
406й нормально к ним отностися...
Это тоже может быть, кстати, и вызывать равномерный гул на высоких оборотах...
igortru
26 Янв 2009
243
ну кручу я его до 4000 редко однако в плане авто я приверженец того что в машине более-меннее все должно быть исправно, т.к. например разбитый рулевой наконечник будет разбивать рейку (ну там где она есть :) ), причину гула тоже надо уточнять если это глушиеть то мне *** впринципе.
Pavel250
6 Апр 2009
38
Не могу понять, почему рычим.
Здравствуйте.
Вопрос в следующем. 3110 с 406 двигателем. Машина рычит на оборотах, начиная от 1900 и заканчивает где-то на 2300-2400. Думал прогорел глушитель, поменял все, кроме штанов, рык не пропал. Рык идет именно из под машины, со стороны глушака. Вроде сказали, что это особенность Волги рычать. Может есть возможность избавиться от этого рыка.
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Re: Не могу понять, почему рычим.
Из-за штанов первые "Волги" с 406-м и рычали. Потом между штанинами стали вваривать трубочку - рык пропал, но не совсем. Потом догадались вместо трубочки делать пропил в площадке крепления к коллектору - между двумя отверстиями шириной сантиметра в два. Эти штаны и стали самыми тихими и не рычали.
Штаны резонируют именно на оборотах около 2000.
В продаже имеются штаны без ничего - без трубочки и без пропила. Эти штаны нельзя ставть ни в коем случае - рычать будет страшно.
Pavel250
6 Апр 2009
38
Поясние еще раз, в каком месте нужно искать пропил
Example626
3 Июл 2008
1,843
1,088
340
Слева на рисунке - площадка, в ней два больших отверстия для входа газов. Вот между ними и должен быть пропил. Рисунок маленький, плохо видно. Но такое впечатление, что пропила там нет.
Для штанов с пропилом нужна соответствующая прокладка - не с двумя кольцами и отверстиями, а с одним, сложной формы, объединяющим оба кольца.
Вот нарисовал, где пропил должен быть (красный):
