установка сигналки
Mafia
7 Июн 2008
180
39
установка сигналки
Здравствуйте вот решил поменять сигналку нашёл подходящую по карману и заказал Tomahawk TW-9030 вот возник вопрос, схему для сигналки нашёл в инете хочется конечно всё сделать самому тока не знаю как подключить к зажиганию цитата из инструкции:
-жёлтый – «+» IGN подключается к проводу на замке зажигания где появляется +12в в положении ключа «зажигания вкл», и не пропадает в положении ключа зажигание стартёр.
-Синий -- «+» IGN3 используется для организации ципей зажигания, в режиме дистанционного запуска двигателя (выход программируется).
-зелёный -- «+» IGN2 подключается к проводу на замке зажигания где появляется +12в в положении ключа «зажигания вкл», и пропадает в положении ключа зажигание стартёр.
-Чёрно-жёлтый -- «+» блокировка стартёра ключём в режиме автозапуска, подключается к проводу стартёра на замке зажигания.
Объясните чего куда подключать?
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Ответ: установка сигналки
Ну вопервых, что за авто? Ну а подключение как ты и написал конкретнее не бывает. Ну разве что стартер- режешь провод который идет от замка к стартеру, на тот что остался со стороны замка тонкий Ч/Ж, на другой толстый Ч/Ж. Задавай вопросы конкретней.
Mafia
7 Июн 2008
180
39
Авто ВОЛГА 31105, сегодня смотрел в машине замок там 5 проводов а какой стартёр и все остальные не знаю :( HELP
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Прсто проверь пробником с лампой. Я когда на свою ставил даже не записал, там все просто проверяется. Там-же рядом с замком выходы от переключателя поворотов, туда вешаешь предупр. огни. Сними щиток будет удобнее. Блокировку доп. можно сделать на реле бензонасоса, слева за щитком у ноги водителя. Ну что там еще концевики дверей все на одном проводе. В багажник концевик вообще не ставил, если откроют то все успеют уволочь до приезда пожарных (хотя вывел в багажник провод под концевик и на открывание багажника, будет охота поставлю). Успехов.
Mafia
7 Июн 2008
180
39
Народ HELP всё установил сигнализацию заместо старой (не менял тока реле блокировки стартёра) и теперь стартёр вообще не работает вот сам вопрос: может поменять и всё заработает?
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Может управление реле блокировки на старой сигналке было по другому скоммутировано? Подключи заново согласно новой схеме.
Mafia
7 Июн 2008
180
39
Всё срезал провода от старой релюхи и запаэл новую! Да если знал бы что сигнализации идут скодовым реле от 2 до 64 битных.
Добавлено через 15 часов 43 минуты 28 секунд
А куда провод ручника подключать?
Mafia
7 Июн 2008
180
39
Да потому что в таких вещах я ноль, но пытаюсь учиться практики маловато. На ручнике 1 провод вроде +, так получается провод '-'от сигнализации на корпус???
ip027
Директор филиала Томск
19 Авг 2007
206
386
Когда так подключаю чет даже с ключа не дрынькается (Газ 24, старлайн). Без подключения контроля работы двигателя может быть такое?
Клон
23 Ноя 2007
625
284
Все должно быть подключено, либо соеденено на разрешение запуска. А вообще мне STARLINE не нравится, много глюков было при установке, в конце от него отказались. Хотя у многих нормально работает.
Mafia
7 Июн 2008
180
39
Поставил вчера свой Tomahawk TW-9030 сигналка просто супер! Ну больше всего я рад что поставил сам (спасибо за советы)
ip027
19 Авг 2007
206
386
Вопросик есть, хочу подключить контроль работы двигателя на тахометр, но на 24 его нет. На какой из 3х контактов коммутатора надо кинуть этот провод?
Antoxa89
21 Дек 2007
801
254
Скажите пожалуйста как подключить сигналку к поворотникам??? Я хочу не к подрулевому переключателю а к аварийке. И не знаю на какие контакты её сажать...((( там вроде семиконтактное оно.
