Вопросы на засыпку бывалым о колёсах
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
Назрело 2 вопроса, от которых пухнет голова:whistle2:
1. Если сзади слева поставить колесо с односторонним износом протектора со внутренней стороны (т. е. внешняя сторона почти новая, а внутренней почти нет:)), то... ВНИМАНИЕ, вопрос: В какую сторону придётся повернуть руль для сохранения прямолинейного движения? Время пошло:spiteful:
2. По периметру машины резина БЦ-1 (205/70R14). Спереди обе пробежали 25 тык.
Задние пробежали в 2, а то и больше раз больше. Одно загорбатилось и было заменено новым. Поставил новое справа. При езде получил ощущение, будто задняя ось едет вправо (как будто машина правым боком вперед едет). Приходится рулём подруливать немного вправо.:wacko:
Поменял задние колёса местами (новое слева) - эффект пропал.
:help: Вопросы бывалым, мастерам, супермастерам и автослесарям :) Кто сможет объяснить?:search:
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Ответ: Вопросы на засыпку бывалым о колёсах
у тебя колесо получилось как бы конусное. а ты попробуй катни какой нить конус! он постоянно будет поворачивать вокруг малого радиуса.
здесь у тебя нечто похожее наблюдается.
з.ы. на кольцевых гонках спецом ставят колёса с небольшим конусом. руль прямо держишь , а машина поворачивает.
Maestro.KZ
21 Июл 2007
217
257
1. С точки зрения кинематики - приравной угловой скорости вращения больший диаметр дает большую линейную скорость. Тоесть машина будет ехать быстрее тем боком, на котором стоит более новое колесо (тоесть подруливать в ту же сторону надо). Но это теория, а с учетом практики - подруливать приходится так часто, что сразу и не заметишь, что это разница в 2 мм по протектору.
2. искривлений кузова/заднего моста/ нет?
возможно поведение левого заднего колеса компенсируется поведением переднего правого.
3. А если перед с задом местами махнуть? А если снять новое колесо и заменить его запаской?? как машина себя поведет? Колесо балансировано?биений нет?
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
alexxx, насчёт конуса понятно. Я хотел получить конкретные ответы на поставленные вопросы.
Ну так и есть, только это ответ не на первый вопрос.
Не должно. Когда сзади стояли колёса с одинаковым износом, всё было ОК.
Передние и задние диски разной ширины. Задние спереди будут задевать за рул. тяги. Да и смысла не вижу, спереди всё нормуль.
А вот она с внутренним износом :)
Балансировано. Небольшое биение есть, но шиномонтажник сказал, чтоб я поездил.
Maestro.KZ
21 Июл 2007
217
257
у меня тока один вопрос остался. почему сзади было заменено на новое только одно колесо? Я бы наверное сразу оба махнул.
И это, тормоза не подклинивают? надо ж все предусмотреть.
И эксперимент для чистоты я бы повторил.....с новым колесом. С обоих бортов.
и еще мысль только что проскочила. а если новое колесо само по себе имеет конусность (ну просто брак). При перестановке на другой борт направление вращения изменилось, конус стал уводить машину вправо, а подклинивающая колодка влево, и их действие скомпенсировалось)))))
Смахивает на бред, но помоему не лишено логики))
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
Что и было сегодня сделано...
Нет. Точно.
В-общем, перекос моста... Как такое происходит?
Maestro.KZ
21 Июл 2007
217
257
_http://www.gaz3110.ru/31105/174.htm
там виноваты рессоры, точнее центральный стяжной болт. а как у вас?
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
Болт на месте, а что с ним может быть? Заменил резинки и стремянки слева...
ЗЫ: ожидал увидеть здесь побольше бывалых :(
Maestro.KZ
21 Июл 2007
217
257
я например небывалый ваще)))))))
состояние листов рессор каково? лопнувших нет?
нука вспоминайте, ударов не было мостом? о бордюр, кирпич, шлакоблок, трубу торчащую из земли?
Vredniy
28 Сен 2007
88
140
Domkrat, ржал долго,а еще рулеткой кто то мерил не смещен ли мост:rofl:.......чем на около научные темы мыслить лучшеб книжку прикупил бы дааааааавно
перекос это следствие прослабленных стремянок,небось и заменены были в виду "протертостей" резьбы....
alexxx
9 Ноя 2007
8,536
5,769
Vredniy
28 Сен 2007
88
140
alexxx, просто он мерил давно(недели 2 назад или 1,5) и с его слов все норм а потом тут обратное выясняется...панимашь?
Domkrat
20 Дек 2006
639
196
205
Рессоры в норме. Ударов не было.
После аналогичных действий в правой стороной, всё вроде пришло в норму
Maestro.KZ, спасибо :beer:
