Пол в салоне
Beer
21 Дек 2006
714
383
:fie: Cёдня утром разобрал салон а там.... весь пол в очагах ржавчины( пока тока начинает) что с х.. делать? Как защитить пол на будущее,там под ковриками всегда много влаги?????:comando:
Jean HQ
15 Авг 2006
2,567
1,662
495
Всё зачисть и замаж пушечным салом. Есть несколькот советов - на зиму под коврики стелить газету и менять пару раз месяц или купить решётки пластиковые для раковины и тоже положить под коврики для вентиляции.
Реакции: Beer
Snarkfire
22 Апр 2007
Здравствуйте Уважаемые!
Я бы посоветовал зачистить очаги ржавчины, обезжирить, обработать преобразователем (с цинком), загрунтовать и сверху покрыть мастикой. Для Jean HQ: Пушсало, конечно, штука хорошая, но она больше для днища и закрытых полостей подходит, а вот в салоне оно, по-моему, не желательно. Сам будешь пачкаться и грязь\пыль на нём будет собираться.
А защитить в будущем можно только полной антикорозийной обработкой (например мастикой, она даже как шумоизоляция работать будет) и периодической просушкой салона, особенно в сырые времена года.
gaz 029
7 Сен 2006
45
140
Посмотри на резиновые заклёпки, что вставленные в пол они могут пропускать влагу при езде в дождь и тогда всегда будет сыро. Столкнулся с этим на маленькой (ока). Пол был тоже весь сырой и ржавчина была, особенно в местах где вставляются эти резиновые заклёпки.
Всё зачистили и промазали грунтовкой. Лили не щадя, так как была казённая. На немножко подсохшую грунтовку посадили заклёпки на место, в дырки. Промазали ещё раз их сверху и снизу где они выходят из поднища.
freshhh
6 Май 2007
53
114
Еще следует обратитьь на стекло лобовое и заднее, через резинки в дождь вода сочится! Эт беда на многих волгах так что на всякий случай промаж герметико прозрачным снаружи. Отодвигаешь резинку от стекла чем нибудь, хоть ложкой, и туда с помощью обычного шприца промазываешь герметиком! скорее всего от туда вода и поступает!
Vasil
21 Апр 2007
33
26
И "вдогонку":
- мастику на пол лучше не пожалеть (слой 3-4 мм, тогда и не растрескается, и шумоизол.);
- на мастику хорошо положить ("прилепить") слой бумаги типа газеты (мало-ли, вдруг придется ковер салона поднимать, не измажешься).
Успехов!
