Добрый день!
У меня проблемы с давлением масла, помогите, пожалуйста, разобраться. При холостых оборотах датчик масла стоит на нулевой отметке, но лампочка не загорается. При подаче газа и увеличении оборотов стрелка поднимается почти до первой черты. В чем может быть проблема с давлением ?
Проблема №2. Иногда внезапно загорается check engine и машина начинает слегка "троить". ПРи подаче газа check тухнет и перестает троить. Диагностику сделал, причин не нашли.
Проблема №3. Когда машина нагревается, холостые обороты постоянно держатся на 1500.
