Проблема Умерла приборка.
TimAS
11 Авг 2011
40
Проблема вот в чем: после того, как я воткнул регистратор в прикуриватель, (там немного заискрило), зависли все показометры на приборке, но индикаторы (лампочки) работают. Вопрос в чем может быть причина, предохранитель на приборку проверял - дело не в нем. Если кто сталкивался с такой проблемой подскажите.
15,242
8,672
А она точно умерла? Может просто надо диагностику запустить, что бы все стрелки сделали полный ход и вернулись на 0. Запускается включением зажигания с нажатой одной из кнопок.
TimAS
11 Авг 2011
40
Спасибо за совет. Завтра попробую. "Запускается включением зажигания с нажатой одной из кнопок" кнопки имеются в виду, которые на переключение режимов ЖК экранчика и настойки времени?
15,242
8,672
Не помню которая кнопка, переключения экранов или сброса суточного пробега. Можно попробовать обе, не чего страшного не произойдет, если не та.
Razer
12 Июн 2011
1,584
529
Может предохранитель не приборки,а прикуривателя следовало проверить?
Левой.
TimAS
11 Авг 2011
40
Проверю все варианты. Спасибо за советы.
Добавлено через 8 часов 1 минуту 10 секунд
Ребята! В общем дело было не в банине. Оказался, все таки, сгоревший предохранитель, я не в том ряду его искал. Я офигел когда узнал, что приборка и прикуриватель на одном предохранителе висят.
