Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Электрика
Электрика Все вопросы по электрике
Ответ
Опции темы
Старый 22.12.2012, 17:07   #1
yarraz Мужской
Новичок
Авто: Газ-3110
Солидарность: 0
1 (Ученик)
Exclamation Не заводится газ 3110 змз 406 многое про верено
друг поставил машину вечером на сигналку, отъездил днем все нормально, с утра она не завелась. при повороте ключа в положение зажигание влючено, не загораются контрольные лампы на приборке, джекичан, и т.п. не включается БК, не работает бензонсос, свет светит весь, печка работает. БЫЛО ПРОВЕРЕНО: оба реле под капотом, реле на сигналке, отключалась сигналка, проверены все предохранители, замок зажигания поменян был на рабочий, заменен ЭБУ, все также. никаких изменений. а да, стартер крутит. кто что выскажет по этому поводу? газ 3110 змз 406 микас 7.1
yarraz вне форума Ответить с цитированием
Старый 22.12.2012, 17:17   #2
ale78 Мужской
Аватар для ale78
Авто: газ 24 24Д 1985, газ 3102 406 (ноябрь 2006г)
Солидарность: 0
236 (Чайник со свистком)
Re: Не заводится газ 3110 змз 406 многое про верено
Напряжение нужно проверить на верхних губках предохранителей правый блок 3 предохранитель. Возможно обрыв питания с замка зажигания.
__________________
"Ален ноби, ностра алис! Что означает - если один человек построил, другой завсегда разобрать может!" (с) к/ф "Формула Любви"
ale78 вне форума Ответить с цитированием
yarraz (23.12.2012)
Старый 22.12.2012, 23:20   #3
АРТЕМИЙ Мужской
Аватар для АРТЕМИЙ
Авто: газ-3110,406,вольвомост с самоблоком
Солидарность: 0
212 (Чайник со свистком)
проверьте питание т.е.+ на замке зажигания на 30 и 30/1,а при вкл. зажигания на 15/1 и 15/2 если пит-е есть то смотрите питание на предохранителях,есть + на предах то смотри дальше по схеме
Последний раз редактировалось АРТЕМИЙ; 22.12.2012 в 23:25.
АРТЕМИЙ вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (4):
ale78 (23.12.2012), Razer (22.12.2012), Royal257 (23.12.2012), yarraz (23.12.2012)
Старый 23.12.2012, 10:01   #4
yarraz Мужской
Новичок
Авто: Газ-3110
Солидарность: 0
1 (Ученик)
сори забыл указать работает печка, свет и т.д...так что вряд ли питания на замке нет=(
Старый 23.12.2012, 10:56   #5
ale78 Мужской
Аватар для ale78
Солидарность: 0
Цитата:
Сообщение от yarraz Посмотреть сообщение
АРТЕМИЙ правильно вам указал адреса на замке зажигания, система управления двигателем включается с контакта 15/1 а все остальное с 15/2, следовательно печка свет будут работать а МИКАС не будет. Проверка напряжения самый верный способ проверки, так как между предохранителями реле и прочими элементами метры проводов и десятки промежуточных соединений в виде разъемов, которые имеют пренеприятнейшее свойство греться и терять контакт.
__________________
Поблагодарили следующие пользователи (3):
Razer (23.12.2012), Royal257 (23.12.2012), yarraz (23.12.2012)
Старый 23.12.2012, 11:41   #6
yarraz Мужской
Новичок
Авто: Газ-3110
Солидарность: 0
1 (Ученик)
спасибо)))) сегодня будем копать с мультиметром))
беда еще в том что предыдущий владелец делал абсолютно все САМ и не мало наколхозил в проводке=(
Последний раз редактировалось yarraz; 23.12.2012 в 11:43.
Старый 23.12.2012, 12:16   #7
АРТЕМИЙ Мужской
Аватар для АРТЕМИЙ
Солидарность: 0
желаем удачи, как заведеш отпишись
Поблагодарили следующие пользователи (2):
ale78 (23.12.2012), yarraz (23.12.2012)
Старый 23.12.2012, 21:28   #8
yarraz Мужской
Новичок
Авто: Газ-3110
Солидарность: 0
1 (Ученик)
вообщем хрень какая то, не заморачиваясь прокинули провод от 15/1 на 3 предохранитель, иии....тут же включилось зажигание Оо без ключа, без ничего. вообщем пока сильно холодно оставили так, только в разрыв этого провода сделали кнопку, все работает и даже автозапуск
Старый 24.12.2012, 22:46   #9
АРТЕМИЙ Мужской
Аватар для АРТЕМИЙ
Солидарность: 0
смотри провода и клеммы на разьеме замка и поменяй свой замок лучше от 15ки поставь
Старый 25.12.2012, 11:34   #10
Колобок Мужской
Клубовец
Аватар для Колобок
Авто: ГАЗ-3110(406.20D); ГАЗ-24(ЗМЗ-24Д с 417й головкой под 80й бензин)
Солидарность: 0
276 (Чайник со свистком)
Какая сигналка?
Колобок вне форума Ответить с цитированием
Старый 25.12.2012, 19:14   #11
yarraz Мужской
Новичок
Авто: Газ-3110
Солидарность: 0
1 (Ученик)
шериф 1050 вроде. но она тут не причем. она функционирует все как положено. другое дело что мб там наколхожено
Старый 25.12.2012, 21:16   #12
Колобок Мужской
Клубовец
Аватар для Колобок
Солидарность: 0
Ну надейся что не сигналка и не радиореле)) то что сигналка работает не значит что исправно работают все её элементы. А так похоже что провод зажигания отгорел. Удачи.
Последний раз редактировалось Колобок; 25.12.2012 в 21:18.
Ответ
Социальные закладки
Метки
двигатель, зажигание, проводка, электрика
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Не заводится ГАЗ 3110 в мороз. уникальный случай Алекс07 406 40 26.12.2012 11:22
Малоизвестные разработки завода ГАЗ. Фото концепт каров (+ фото) Воланд Ретро-история 14 24.08.2011 14:18
можно ли переделать газ 3110 под газ 2410 нужно только поменять крылья и перед ? spektr Кузов 8 21.06.2010 19:58
электрическая схема на 3110 402 двигатель Юльчик Электрика 6 28.03.2010 13:23
Текущее время: 02:56. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
