Яндекс.Деньги: 3366Р
Хостинг.Счет: 3900Р
186% (7266/ 3900)
Оплачено до: 04 марта 2018
Анонс
Важное: События: Клуб:
Новогодний обмен подарками 3 Подробнее ›
Клубная символика Подробнее ›
О Клубных картах Подробнее ›
Оплата карт Подробнее ›
Мы в вконтакте Подробнее ›
Новые клубные карты!
Подробнее ›
Вернуться   ГАЗ Клуб - AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Двигатель > 402
402 Все по 402 двигателю
Ответ
Опции темы
Старый 31.08.2011, 21:30   #31
ODADJiaN Мужской
Аватар для ODADJiaN
Авто: ГАЗ 3110 (дв.4021)
Солидарность: 0
10 (Ученик)
Re: не запускается двигатель 4021
хорошо тогда компрессором ещё раз продую, поменяю шланги и фго, тогда надеюсь все заработает как надо.
а на счет приборов, датчики поменять и проверить цепи на предмет разрыва и замыкания?
ODADJiaN вне форума Ответить с цитированием
Старый 31.08.2011, 22:12   #32
Газик Мужской
Клубовец
Аватар для Газик
Авто: ГАЗ-3110 1999 дв.402
Солидарность: 0
7405 (Помощник автослесаря)
ODADJiaN, по датчикам: Сначала проверь третий предохранитель в правом блоке. Маловероятно, но лишним не будет. Затем, отсоединяешь провод от интересующего датчика и при включенном зажигании смотришь на прибор в положениях провод "в воздухе" и провод на массе. Прибор должен показывать ноль и максимум. Если да, датчик. Нет - цепь, прибор, комбинация приборов. Вольтметр смущает. Если цел предохранитель и на приборке есть масса, он должен работать, если конечно не труп.
__________________
Держатель Клубной карты, ПОМНИ:
Карточный долг - это святое!
Газик вне форума Ответить с цитированием
Поблагодарили следующие пользователи (2):
all516 (01.09.2011), ODADJiaN (31.08.2011)
Старый 31.08.2011, 23:14   #33
ODADJiaN Мужской
Аватар для ODADJiaN
Солидарность: 0
10 (Ученик)
я когда зевел двигатель вельтметр тоже ничего не показывал а тестер на аккуме 14В показывал, и датчик "масла" когда включаю зажигание на нем горит лампа отсутствия давления в двигателе, когда завожу она гаснет но сама стрелка не двигается
зато тахометр который подавал признаки мертвеца, работал хорошо
Газик (31.08.2011)
Старый 31.08.2011, 23:21   #34
Газик Мужской
Клубовец
Аватар для Газик
Солидарность: 0
Цитата:
Сообщение от ODADJiaN Посмотреть сообщение
Это уже хорошо. Посмотри, что я написал, по результату дальше думать будем.
__________________
ODADJiaN (01.09.2011)
Старый 31.08.2011, 23:25   #35
ODADJiaN Мужской
Аватар для ODADJiaN
Солидарность: 0
10 (Ученик)
хорошо я все проверю, потом посмотрим по обстоятельствам
Газик (01.09.2011)
Старый 03.09.2011, 21:17   #36
ODADJiaN Мужской
Аватар для ODADJiaN
Солидарность: 0
10 (Ученик)
все мужики, все сделал!! ещё раз всем спасибо
топливо идёт как надо (решил проблемму перетенув штуцера на насосе с использованием герметика и герметизирующей нити для водопроводных труб, поменял все хамуты, все продул включая ФГО, затянул и загерметезировал, уверен что водопровод больше неподведет)))
с приборами тоже все хорошо ( на датчике уровня бензина окислились клемы а датчик давления масля сам вышел из строя, спидометр в порядке, температура ОЖ тоже)
теперь все в порядке, остались мелочи, например двери некоторые не открываются некоторые не закрываются))) и карбюратор подрегулировать надо а то захлебывается как то, остальное все отлично
Газик (03.09.2011), полковник2 (04.09.2011)
Старый 03.09.2011, 21:55   #37
Газик Мужской
Клубовец
Аватар для Газик
Солидарность: 0
А в остальном, прекрасная маркиза, всё хорошо, всё хорошо.
__________________
Поблагодарили следующие пользователи (4):
elvis03 (07.09.2011), ODADJiaN (03.09.2011), Волговод029 (06.09.2011), полковник2 (04.09.2011)
Старый 05.09.2011, 16:00   #38
ODADJiaN Мужской
Аватар для ODADJiaN
Солидарность: 0
10 (Ученик)
ну теперь точно всё
двери починил, и карбюратор тоже как надо настроил
осталось ещё пару царапин с кузова убрать
можно ещё совет у вас попросить: как правильно машину к холодам подготовить? и как правильно законсервировать( вдруг решу не ездить зимой) чтобы больше небыло неполадок с простоя. (кроме того как снять АКБ )
Старый 06.09.2011, 22:24   #39
Газик Мужской
Клубовец
Аватар для Газик
Солидарность: 0
Если масло давно не менялось, лучше поменять, в т.ч. в коробке и мосту. Проверить антифриз. Карб настроил, зажигание, если есть какие сомнения, тоже устранить. Когда холода начнутся, хобот воздухозаборника перекинуть на коллектор. Продуть радиатор печки. Ну и АКБ чтобы хорошая была.
как снять АКБ
Отсоединить клеммы, открутить фиксирующую планку и вытащить.
Не знаю. Никогда не делал.
__________________
ODADJiaN (11.09.2011)
Старый 07.09.2011, 20:59   #40
ODADJiaN Мужской
Аватар для ODADJiaN
Солидарность: 0
10 (Ученик)
Спасибо за советы))
Цитата:
Сообщение от Газик Посмотреть сообщение
спасобо за подсказку конечно)) я имел ввиду как правильно законсервировать кроме как снять АКБ
Старый 08.09.2011, 18:48   #41
Тартарен Мужской
Аватар для Тартарен
Авто: газ 31029 ГБО Atiker (продан), Лада Веста
Солидарность: 128
715 (Наездник)
ODADJiaN, А почему зимой не хочешь ездить? Хлопот , конечно, немного больше, но оно то оправдывает. А по подготовке к зиме я бы добавил: перекрыть кран масляного радиатора, снять панель с дворниками и посмотреть как закрываются воздушные лючки. У меня лючок холодного воздуха (по центру) плотно не закрывается, приходится уплотнять, требует контроля и лючок на печке. Намордник на радиатор тоже не лишний.
__________________
Старый стал, ленивый
Тартарен вне форума Ответить с цитированием
ODADJiaN (11.09.2011), Газик (08.09.2011)
Старый 08.09.2011, 23:33   #42
Газик Мужской
Клубовец
Аватар для Газик
Солидарность: 0
Законсервировать АКБ? Да просто зарядить нормально и не хранить в сыром, холодном и слишком тёплом помещении.
__________________
Старый 10.09.2011, 22:38   #43
ODADJiaN Мужской
Аватар для ODADJiaN
Солидарность: 0
10 (Ученик)
Тартарен, да не, я на всякий случай, мололи))
и всем спасибо за советы, очень помогли
Добавлено через 5 часов 33 минуты 53 секунды
а, ещё вопросик, а куда передние противотуманки подсоединять?? а то я чтото рылся рылся под машиной так ничего и не нашел, в моторном отсеке тоже ничего похожего ненашлось, где провода то от них?? (учитывая что противотуманки когдато стояли) (и потянет родной генератор лампы на 100W в противотуманках??)
Последний раз редактировалось ODADJiaN; 10.09.2011 в 22:42. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.09.2011, 23:14   #44
Газик Мужской
Клубовец
Аватар для Газик
Солидарность: 0
Скорее всего лежит где-нибудь за решёткой радиатора, если совсем не оторвали. ))) А идёт он под капотом в жгуте по левой стороне.
Генератор то потянет. А вот проводка... И если ПТФ пластиковые, тоже не долго проживут.
__________________
ODADJiaN (11.09.2011), полковник2 (10.09.2011)
Старый 10.09.2011, 23:49   #45
полковник2 Мужской
ГУРУ
Редактор
Клубовец
Аватар для полковник2
Авто: 31029, 3110, 31105 (406), дастер
Изображений: 86
Солидарность: 176
24531 (Профессионал)
У меня лежал аккуратно смотанные провода (в кембрике) с разъемчиками под основными фарами. Возможно их отрезали при выходе из жгута - надо смотреть по проводам основных фар.
__________________
Если это сообщение не является флудом (т.е. не содержит информации по теме приема в Клуб означенного форумчанина), не содержит ненормативную лексику или иным образом не противоречит Правилам - его удаление противоречит Правилам форума.
полковник2 вне форума Ответить с цитированием
ODADJiaN (11.09.2011), Газик (10.09.2011)
Ответ
Социальные закладки
Метки
двигатель, двигатель 4021, не заводится, электрика
Опции темы
Ваши права в разделе
Вы не можете отвечать в темах
BB коды Вкл.
Смайлы Вкл.
[IMG] код Вкл.
HTML код Выкл.
Быстрый переход
Похожие темы
Прогреваете ли Вы свой 406.2 двигатель перед поездкой? Камаров 406 148 22.12.2012 14:16
уровень масла двигатель 4021 Yurii 402 35 18.12.2008 17:32
Не знаю что делать, нужна помощь HOMEP2212 406 20 09.12.2008 18:27
Двигатель работает как хочет! Lord-=BaZ=- Двигатель 33 09.06.2007 11:02
Вопрос про РДВ, двигатель запускается только с газом Хрюн Моржов Двигатель 2 16.09.2006 01:25
Текущее время: 04:11. Часовой пояс GMT +4.
Контакты
Яндекс цитирования
